posiadam pompę LG therma V 9kW R32 split.
Czy orientuje się ktoś na podstawie czego pompa załącza defrost? Wyznacznikiem jest czas działania, czy jakieś bardziej zaawansowane algorytmy?
Przy temperaturze zewnętrznej -1st C. Pompa co 30 minut załącza defrost, tak powinno być?
https://forum.murator.pl/topic/265858-lg-therma-v-9kw-r32/
Poczytaj; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?244356-Pompa-ciepla-i-zwrotnica-(sprzeglo-hydrauliczne)
https://forum.murator.pl/topic/265858-lg-therma-v-9kw-r32/#findComment-7966263
Przyczyną defrostu nie jest oblodzenie jednostki zewnętrznej?
U mnie dziś co rusz defrościk widzę, bo PV mi montują i kręcę się wokoło domu... wilgotność 80%, pada śnieg lub śnieg z deszczem, temp koło 1stC czyli idealne warunki na oblodzenie PC ;/
https://forum.murator.pl/topic/265858-lg-therma-v-9kw-r32/#findComment-7966271
Niestety teraz jest najgorsza pogoda.
Wczoraj tata ocenił, że defrosty mój Daikin 6 kW robi co około 40 minut (ma go za oknem na parterze).
Mimo tego że mam P.C. zadaszoną, tak że nie zaciąga do wymiennika deszczu i śniegu.
To jednak było -1*C i mgła zawieszona w powietrzu, stacja pogodowa pokazywała 95% wilgotności w powietrzu.
Przy temperaturach -4*C do +4*C jest najgorzej bo jest wysoka wilgotność powietrza. A teraz jeszcze dodatkowo opady deszczu ze śniegiem.
Poniżej -5*C powinno być już mniej defrostów, bo mimo niskiej temp. powietrza - jednocześnie spada wilgotność zawarta w powietrzu - to wymiennik wolniej będzie się obladzał.
Oblodzenie wymiennika ma wpływ, ale nie wiem jak P.C. to mierzą.
Te budżetowe być może wg temperatury i czasu pracy.
Te firmowe mają jakieś czujniki, ale nie wiem czy jest to różnica temp. po przejściu freonu przez wymiennik, czy może mierzą opory powietrza przepływającego przez wymiennik/wentylator.
Edytowane przez Marco36
https://forum.murator.pl/topic/265858-lg-therma-v-9kw-r32/#findComment-7966277
  • 1 month później...
Do załączania i ustawienia temperatur w pompie LG Therma R32 9kW wykorzystuję aplikacje LG Thinq na androida.
Kila razy zdążyło mi się, że w aplikacji włączyłem pompę, ta chwilę pogrzała CO i następnie wzrost temperatury zatrzymal się na ponad 40 minut.
Temperatura poczatkowa wody w instalacji 11st., temperatura zewnętrzna 3st. Ustawiona temperatura docelowa w LG Thinq to 32st.
Zdarzyło się kiedyś komuś, żeby temperatura się "przywiesiła" np. na 15 stopniach i nie podnosiła się?
W moim przypadku pomogło włączenie grzania CWU, gdy woda w zbiorniku się wygrzała i przełączyło na CO, grzało już prawidłowo.
https://forum.murator.pl/topic/265858-lg-therma-v-9kw-r32/#findComment-7980736
