Kaizen 17.03.2025 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca Godzinę temu, damiaszek napisał: A jakie znaczenie dla ogrzewania domu ma energia "wyniesiona na zewnątrz"? Krytyczne. Wszelka energia wyniesiona na zewnątrz zwiększa ilość energii, którą trzeba dostarczyć systemem grzewczym. Niezależnie od tego, czy będzie wyniesiona przez straty ciepła przez przenikanie, wentylacje, OC czy w jakiejkolwiek innej formie. Nie zmienia to prawdziwości twierdzenia, że praktycznie cała energia elektryczna dostarczona do domu zamieniana jest finalnie na ciepło. Godzinę temu, damiaszek napisał: Nie, większość z tych 1,3kW może być stracone z domu, a nie zużyte w postaci ciepła bytowego. No tak. Straty ciepła. Zamienione na ciepło w domu. A potem straty ciepła. Czemu zgadzając się ze mną zaczynasz wypowiedź od "nie"? Ciepło bytowe się nie zużywa - ono pokrywa część strat. To zużycie energii elektrycznej jest częścią zysków bytowych zmniejszających ilość ciepła które musi dostarczyć system grzewczy. Godzinę temu, damiaszek napisał: Czyli Zużyłem na swoje potrzeby w tym czasie 7,8MWh. W dniu 14.03.2025 o 18:19, damiaszek napisał: żadna tajemnica ~7MWh Ostatecznie? Godzinę temu, damiaszek napisał: Nie, jest z łazienki, A to czemu wrzucasz ten wykres w odpowiedzi niby na: W dniu 14.03.2025 o 14:48, Kaizen napisał: I jak komfort w łazienkach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265863-pompa-bez-fotowoltaika-ma-sens/page/8/#findComment-9153191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 17.03.2025 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 28 minut temu, Kaizen napisał: To zużycie energii elektrycznej jest częścią zysków bytowych zmniejszających ilość ciepła które musi dostarczyć system grzewczy. To zużycie, akurat nie jest częścią zysków bytowych, i nie zmniejsza ilości ciepła które musi dostarczyć system grzewczy. 30 minut temu, Kaizen napisał: 1 godzinę temu, damiaszek napisał: Czyli Zużyłem na swoje potrzeby w tym czasie 7,8MWh. W dniu 14.03.2025 o 18:19, damiaszek napisał: żadna tajemnica ~7MWh Ostatecznie? Ostatecznie 7,8MWh to ~7MWh. A jak ci poszło to liczenie autokonsumpcji? No i jak z tą temperaturą w "Mała", da się używać czy marzniesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265863-pompa-bez-fotowoltaika-ma-sens/page/8/#findComment-9153193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.03.2025 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 1 godzinę temu, damiaszek napisał: Sugerujesz że u @Kaizenjest rekuperacja ustawiona na nawiew do łazienki i wywiew w pomieszczeniach? Czy może ma tak podgrzane łazienki że odzysk na rekuperacji nawiewa w pokojach na tyle ciepłe powietrze że ogrzewa nim dom? Ma tak ciepłe powietrze i podłogi (grzane podłogi) w łazienkach, że to ciepłe powietrze jest wyciągane z łazienek przy pomocy WM z rekuperacją i jest wdmuchiwane do pozostałych pomieszczeń jako trochę mniej ciepłe (o niższej temperaturze) niż wyciągane z łazienek i ogrzewa te pozostałe pomieszczenia w których ma nawiew... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265863-pompa-bez-fotowoltaika-ma-sens/page/8/#findComment-9153197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.03.2025 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 15 minut temu, damiaszek napisał: To zużycie, akurat nie jest częścią zysków bytowych, i nie zmniejsza ilości ciepła które musi dostarczyć system grzewczy. Skoro jest EE zamieniana na ciepło w domu, to jest zyskiem bytowym. A to, że nie wybrałeś filtra hepa i zatrzymania ciepła w domu nie wyrzucając cieplutkiego powietrza za ścianę (a w to miejsce musi przecież zostać w mrozy zaciągnięte lodowate z zewnątrz bez ogrzania) - to Twoja decyzja o zwiększeniu strat ciepła. Zysk był. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265863-pompa-bez-fotowoltaika-ma-sens/page/8/#findComment-9153198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 17.03.2025 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca (edytowane) 7 godzin temu, Kaizen napisał: 7 godzin temu, damiaszek napisał: To zużycie, akurat nie jest częścią zysków bytowych, i nie zmniejsza ilości ciepła które musi dostarczyć system grzewczy. Skoro jest EE zamieniana na ciepło w domu, to jest zyskiem bytowym. A to, że nie wybrałeś filtra hepa i zatrzymania ciepła w domu nie wyrzucając cieplutkiego powietrza za ścianę (a w to miejsce musi przecież zostać w mrozy zaciągnięte lodowate z zewnątrz bez ogrzania) - to Twoja decyzja o zwiększeniu strat ciepła. Zysk był. A co z energią kinetyczną usuwaną z domu? - w tym momencie nie jest ona energią cieplną. Co ze zmagazynowaną energią chemiczną wywiezioną - ona też jest zyskiem bytowym? A co energią traconą ze zużytą CWU - masz tam rekuperację, czy kąpiel w wannie i czekasz aż ostygnie? No i cały czas migasz się od odpowiedzi co z tymi ~22C w "mała". Zimno tam czy komfortowo? No i jak bez przeciągu przy miło ciepłej podłodze o temp. ~28C W dniu 11.03.2025 o 13:53, Kaizen napisał: Dla mnie przyjemnie ciepła zaczyna się od 28* utrzymać te ~22-24C. Cały czas nie odpowiedziałeś jak wyliczyłeś tą autokonsumpcie, bo nie wierzę ze ty zrobiłeś taki prosty błąd i policzyłeś to tak: energia wyprodukowana - energia pobrana. Edytowane 18 Marca przez damiaszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265863-pompa-bez-fotowoltaika-ma-sens/page/8/#findComment-9153200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.03.2025 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca W dniu 16.03.2025 o 17:25, Kaizen napisał: Masz rację. Nikt nie musi. Więc o co Ci chodzi? No tak, Ty "możesz" W dniu 16.03.2025 o 17:25, Kaizen napisał: Jak śpimy, to nie palimy. Więc co to ma do Twojego stwierdzenia: No ale przecież te pomieszczenia są grzane podłogami z łazienek. Jak, skoro w tygodniu w trakcie doby drzwi otwarte są tylko (strzelam: pomiędzy 16 a 23) W sezonie palisz w kozie codziennie ?? W dniu 16.03.2025 o 17:25, Kaizen napisał: Przecież Ty te pieniądze już wydałeś, więc co najwyżej możesz je odzyskać. Tyle, że jak za kilka lat będziesz miał z tych "oszczędności" te 12K zł, to gdybyś kilka lat temu kupił złoto, to miałbyś ze 2x tyle. Albo, jak wolisz podejście "z drugiej strony" uzbierać musisz 2x tyle żeby kupić tyle samo złota. 12 kzł to kwestia jeszcze 3-4 lat. Kolejna z z uwagi na drożejącą en. el. pewnie szybciej A złoto ? Tez będzie przyśpieszać ? A może spadnie ? Nie spadało w swej historii ? 2012 ? Od 2012 do 2023 praktycznie nie dało zysku. 11 lat... A Ty, jeśli będziesz chciał realizować zyski ze złota (sam pisałeś ze mógłbyś kupić 4MWh), to też będziesz sie tego złota pozbywał. Wiec Ty będziesz co roku płacił coraz więcej za energię - to jest pewnik. Ja coraz więcej oszczędzał. Twoje złoto - no cóż - loteria W dniu 16.03.2025 o 17:25, Kaizen napisał: Zapytaj Ukraińców z Chersonia, ile dostali za swoje domy. A co to ma do rzeczy ? Ty myślisz, że fakt, iż nie wydałeś 12 tyś na instalację PV, a przez kilka lat oddałeś więcej sprzedawcy energii to jakiś game changer w przypadku wojny ? Za to roczne 3,5-4 kzł oszczędności w perspektywie kilku-kilkunastu lat , które można dowolnie lokować to nic szczególnego ? Trochę smutne, że jedynym kryterium dobrego wyboru, za jaki uważasz kable i brak PV, jest ewentualna wojna. A taka zwykła, trywialna zmiana sytuacji życiowej, która będzie wymagała sprzedaży domu ? O ile będziesz musiał obniżyć cenę mając tak mało uniwersalne, drogie źródło ogrzewania ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265863-pompa-bez-fotowoltaika-ma-sens/page/8/#findComment-9153546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 26.03.2025 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca Taniej nie wyjdzie, bo nie weźmiesz "dotacji". Wzięcie dotacji wcale nie zmusza do wysyłania energii do sieci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265863-pompa-bez-fotowoltaika-ma-sens/page/8/#findComment-9153734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.03.2025 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca W dniu 17.03.2025 o 23:18, damiaszek napisał: A co z energią kinetyczną usuwaną z domu? - w tym momencie nie jest ona energią cieplną. Jakąż to energię kinetyczną usuwasz z domu? Strzelasz z procy naciąganej elektryczne? W dniu 17.03.2025 o 23:18, damiaszek napisał: Co ze zmagazynowaną energią chemiczną wywiezioną - ona też jest zyskiem bytowym? Masz na myśli takie serduszka do grzania rąk? Ileż to miliwatogodzin rocznie w nią pakujesz i wynosisz? W dniu 17.03.2025 o 23:18, damiaszek napisał: A co energią traconą ze zużytą CWU - masz tam rekuperację, czy kąpiel w wannie i czekasz aż ostygnie? Na to już odpowiadałem: W dniu 16.03.2025 o 10:55, Kaizen napisał: Ciepła woda z odcedzania kartofelków czy spod prysznica - owszem, trochę uniesie ciepła. Ale jakbyś zmierzył temperaturę na wyjściu z domu, bo dużo zostanie w pomieszczeniu, syfonie i pod domem zmniejszając straty do gruntu. Ale to już wypływa ciepło - to są straty ciepła, bo w domu energia elektryczna (jak ta woda była grzana w EE w jakiejś formie) została zamieniona na ciepło. W dniu 22.03.2025 o 20:54, fotohobby napisał: No ale przecież te pomieszczenia są grzane podłogami z łazienek. Jeszcze raz mam tłumaczyć? W dniu 16.03.2025 o 10:55, Kaizen napisał: Ale przez przytłaczjącą większość czasu cieplejszy wywiew w łazienkach oznacza nawiew o temperaturze bardzo zbliżonej do temperatury w sypialni (przy -5 i 25 na wywiewie i 21 na nawiewie mamy 87% sprawności - ale w przewodach po drodze jeszcze są straty, więc realnie na anemostacie nawiewnym temperatura niższa). Czyli to nie grzeje, a niweluje straty na wentylacji. W dniu 15.03.2025 o 03:42, Kaizen napisał: tylko zyski bytowe i słoneczne. Straty na wentylacji pomijalne. Zostają przez przenikanie. Ze 200W przy ΔT=20°C? Śpiące dwie osoby to uzupełniają. A jak nie śpią? A jeszcze jakaś ładowarka, telefon, laptop, w dzień słońce... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265863-pompa-bez-fotowoltaika-ma-sens/page/8/#findComment-9153778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.03.2025 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 3 godziny temu, prokurator napisał: Dotacja to dla mnie obrzydliwość i niesprawiedliwość ale to moje zdanie i nie warto wchodzić w dyskusję o tym ,ale sklecenie instalacji samemu wyjdzie taniej niz z dotacją tego jestem pewien bo sam wszystko robiłem 13kwp więc coś tam wiem , Płacisz podatki, kupujesz prąd w którym jest opłata za emisję z której są finansowane dotacje do OZE... Można dyskutować, czy obrzydliwe i niesprawiedliwe są podatki. Ale unikanie dotacji to głupota bo nie tylko Ty na tym tracisz, ale jeszcze więcej do roztrwonienia zostawiasz politykom. To jest obrzydliwość, że im zostawiasz tę kasę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265863-pompa-bez-fotowoltaika-ma-sens/page/8/#findComment-9153779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 27.03.2025 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 11 godzin temu, Kaizen napisał: Jakąż to energię kinetyczną usuwasz z domu? Strzelasz z procy naciąganej elektryczne? Nie, ASGelektryk (to żart). Wylot odkurzacza na zewnątrz. 11 godzin temu, Kaizen napisał: Masz na myśli takie serduszka do grzania rąk? Ileż to miliwatogodzin rocznie w nią pakujesz i wynosisz? To też, ale głownie chodzi o aku CWU zasilane jest wodą o temp. 5-8C, z domu wypływa o temp. 15-25C - utrata energii jest znaczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265863-pompa-bez-fotowoltaika-ma-sens/page/8/#findComment-9153811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.03.2025 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 4 godziny temu, prokurator napisał: twierdzę że bez dotacji sam taniej to zrobię Przecież jedyna różnica, to rodzaj inwertera (fakt, on-grid są trochę droższe) i kwitek od elektryka. Reszta materiałów i robocizny ta sama. A nawet tańsze, bo nie trzeba kombinować, jak rozprowadzić prąd z PV żeby przypadkiem nie popłynął do sieci. Dostajesz jeszcze na "ich" koszt godzinowy magazyn o nieograniczonej pojemności i mocy równej mocy przyłączeniowej, sporo gotówki i jeszcze możliwość odliczenia części od podatku (tak, nie tylko im zabierzesz to, co już Ci zabrali ale jeszcze mniej zapłacisz teraz a może i w przyszłości, jak za mały dochód miałeś w b.r.). Działasz w myśl zasady "Na złość mamie odmrożę sobie uszy". Ty na tym tracisz, "oni" zyskują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265863-pompa-bez-fotowoltaika-ma-sens/page/8/#findComment-9153818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.03.2025 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 1 godzinę temu, damiaszek napisał: Wylot odkurzacza na zewnątrz. Jakieś 0,04kWh przez godzinę pracy. Całe nic w stosunku do rocznego zużycia energii elektrycznej w domu. Ale i tak finalnie zostaje zamieniona na ciepło zgodnie z tym, co kwestionujesz: W dniu 14.03.2025 o 14:48, Kaizen napisał: A praktycznie cała energia elektryczna dostarczona do domu jest finalnie zamieniana w ciepło. 2 godziny temu, damiaszek napisał: To też, ale głownie chodzi o aku Którą tezę kwestionujesz podając przykład akumulatora? Dalej tę: W dniu 17.03.2025 o 21:50, Kaizen napisał: To zużycie energii elektrycznej jest częścią zysków bytowych zmniejszających ilość ciepła które musi dostarczyć system grzewczy. Bo IMO ładowanie akumulatora to nie jest zużycie. A finalnie i tak zostanie zamieniona na ciepło. Tak, CWU i odcedzanie kartofelków częściowo zwiększa straty ciepła. A częściowo zwiększa zyski bytowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265863-pompa-bez-fotowoltaika-ma-sens/page/8/#findComment-9153820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 27.03.2025 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 20 minut temu, Kaizen napisał: Jakieś 0,04kWh przez godzinę pracy. Całe nic w stosunku do rocznego zużycia energii elektrycznej w domu. Ale i tak finalnie zostaje zamieniona na ciepło zgodnie z tym, co kwestionujesz: Opuszcza mi. w postaci kinetycznej i tak jest tracona z domu. co się dzieje z nią później nie wpływa na dom. I jest to wynik bardziej zbliżony o rząd wielkości więcej niż podajesz, nawet jak założy się bardzo niską sprawność silnika elektrycznego i równie niską sprawność turbiny i opory przepływu powietrza. 31 minut temu, Kaizen napisał: Bo IMO ładowanie akumulatora to nie jest zużycie. Tauron twierdzi inaczej, płacę za to im. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265863-pompa-bez-fotowoltaika-ma-sens/page/8/#findComment-9153822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.03.2025 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 5 godzin temu, damiaszek napisał: jest to wynik bardziej zbliżony o rząd wielkości więcej niż podajesz, Zgadujesz? Policz - masa powietrza x prędkość. Mi tak wychodzi, jak podałem. 5 godzin temu, damiaszek napisał: Tauron twierdzi inaczej, płacę za to im. A jak im z tego akumulatora oddasz i Tobie zapłacą to nazwiesz to produkcją? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265863-pompa-bez-fotowoltaika-ma-sens/page/8/#findComment-9153851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.03.2025 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 4 godziny temu, prokurator napisał: Jak by ten naród miał zasady Poszczególne osoby mają zasady. Naród nie ma zasad, bo ich mieć nie może. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265863-pompa-bez-fotowoltaika-ma-sens/page/8/#findComment-9153853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 27.03.2025 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2 godziny temu, Kaizen napisał: Zgadujesz? Policz - masa powietrza x prędkość. Mi tak wychodzi, jak podałem. Nie zgaduję, policzyłem. 2 godziny temu, Kaizen napisał: A jak im z tego akumulatora oddasz i Tobie zapłacą to nazwiesz to produkcją? Nie oddam, zużyję. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265863-pompa-bez-fotowoltaika-ma-sens/page/8/#findComment-9153862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.03.2025 00:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2 godziny temu, damiaszek napisał: Nie zgaduję, policzyłem. Tak? To jak Ci wyszło o rząd wielkości więcej, niż mi? ρ 1,225 kg/m³ Q 0,06167 m³/s v 33 m/s (rura 50mm) Na godzinę wychodzi Ek=148076,775J (czyli 0,04kWh jak pisałem) Rząd więcej? Masz odkurzacz, co wyrzuca ponad 600l na sekundę czy wyrzut rurą 25mm? Tylko z czego wtedy ta rura, że wytrzymuje takie podciśnienie? 3 godziny temu, damiaszek napisał: Nie oddam, zużyję. Drugi raz? Pisałeś, że już zużyłeś jak ładowałeś akumulator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265863-pompa-bez-fotowoltaika-ma-sens/page/8/#findComment-9153872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.03.2025 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 11 godzin temu, Kaizen napisał: Tak? To jak Ci wyszło o rząd wielkości więcej, niż mi? ρ 1,225 kg/m³ Q 0,06167 m³/s v 33 m/s (rura 50mm) Na godzinę wychodzi Ek=148076,775J (czyli 0,04kWh jak pisałem) Rząd więcej? Masz odkurzacz, co wyrzuca ponad 600l na sekundę czy wyrzut rurą 25mm? Tylko z czego wtedy ta rura, że wytrzymuje takie podciśnienie? Drugi raz? Pisałeś, że już zużyłeś jak ładowałeś akumulator. @Kaizen , czy w ten sposób chcesz udowodnić że pompa ciepła bez fotowoltaiki ma sens czy jednak nie ma sensu? Chyba się pogubiłeś w tematach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265863-pompa-bez-fotowoltaika-ma-sens/page/8/#findComment-9153906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 28.03.2025 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 11 godzin temu, Kaizen napisał: Drugi raz? Pisałeś, że już zużyłeś jak ładowałeś akumulator. Tauron i jego licznik twierdzi że zużyłem. Mam złożyć reklamację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265863-pompa-bez-fotowoltaika-ma-sens/page/8/#findComment-9153912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.03.2025 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 4 godziny temu, damiaszek napisał: Tauron i jego licznik twierdzi że zużyłem. Mam złożyć reklamację? Pewny jesteś, że oni Ci mówią nie co pobrałeś, a co zużyłeś? Sam twierdzisz, że raz zużyjesz pobierając z sieci a potem unikając odpowiedzi na pytanie, czy oddanie do sieci z tego akumulatora to produkcja stwierdziłeś, że drugi raz zużyjesz. A co z tą energią kinetyczną? Znajdziesz błąd w moich obliczeniach, podasz swoje, czy ściemniałeś, że policzyłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265863-pompa-bez-fotowoltaika-ma-sens/page/8/#findComment-9153937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
