krakowiak80 30.11.2021 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2021 Witam, mam dość nietypowe pytanie, ponad rok działa u mnie instalacja PV, nie mam zastrzeżeń. Zastanawia mnie jedna sprawa i to praktycznie od samego początku a mianowicie kwestia rozmieszczenia klamr mocujących panele do profili. Wiem, że normy zalecają rozmieścić je w okolicach 25-30cm od krawędzi paneli (w moim przypadku są to panele o wysokości około 175cm i szerokości 102cm). U mnie wystąpiła nietypowa sytuacja, dachówka wielkoformatowa nie pozwalała na swobodne manewrowanie rozstawem profili aluminiowych przez co dolny oraz górny sort paneli został przykręcony w sposób jak na zdjęciu poniżej (jedna klamra parę cm od krawędzi, druga natomiast około 45-50cm. Środkowy sort natomiast poprawnie. Pytanie tyczy się tego o ile jest to bezpieczne? Tzn mam na myśli wystąpienie pęknięć w szkle itd? Na co zwrócić uwagę robiąc przeglądy nawet takie własne na zasadzie przejrzenia stanu technicznego paneli? Jak wspominałem wcześnie wszystko działa bezproblemowo, instalacja przetrwała śnieżną zimę, wiatry itd., sam montaż jest solidny, wszystko dobrze skręcone, gęsto zastosowane uchwyty wydłużane typu es. Jedyne co mnie martwi to rozstaw tych klamr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265886-rozmieszczenie-zacisk%C3%B3w-na-panelach-pv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 02.12.2021 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2021 Sprawdź warunki montażu tych konkretnych modułów tego producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265886-rozmieszczenie-zacisk%C3%B3w-na-panelach-pv/#findComment-7967473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 02.12.2021 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265886-rozmieszczenie-zacisk%C3%B3w-na-panelach-pv/#findComment-7967479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krakowiak80 02.12.2021 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2021 Sprawdź warunki montażu tych konkretnych modułów tego producenta. Poszukam w internecie, może coś znajdę choć standardowo moduły chwyta się w granicach 35cm licząc od boków. Najbardziej obawiam się mikropęknięć i powstania hot spotów. Niestety ten sort wyszedł niefortunnie, albo czeka mnie ściąganie oaneli i przemeblowanie choć mało to wniesie bo dachówki nie dają manewru albo muszę wymyśleć jakieś wzmocnienie tzn oparcie wysunietych krawędzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265886-rozmieszczenie-zacisk%C3%B3w-na-panelach-pv/#findComment-7967491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 02.12.2021 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2021 Możesz zrobić dodatkowe podparcie w okolicy środka modułów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265886-rozmieszczenie-zacisk%C3%B3w-na-panelach-pv/#findComment-7967497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krakowiak80 02.12.2021 21:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2021 Możesz zrobić dodatkowe podparcie w okolicy środka modułów. Co byś zaproponował? Normalnie profile alu czy coś bardziej prostego? Ja myślałem o usztywnieniu krawędzi ramy gumą coś na zasadzie odbojów,. zaprzeć o dachówkę i przykleić na mocny klej silikonowy. Chodzi mi tylko aby usztywnić ramę przed śniegiem a z tego co zauważyłem właśnie na dolach zalega go najwięcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265886-rozmieszczenie-zacisk%C3%B3w-na-panelach-pv/#findComment-7967501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 02.12.2021 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2021 Podaj jaki dokładnie masz model modułu PV .Twoje rozwiązanie z gumą i podklejeniem jest niedobre.Obciążenie śniegiem jest niewielkie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265886-rozmieszczenie-zacisk%C3%B3w-na-panelach-pv/#findComment-7967505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krakowiak80 03.12.2021 07:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2021 Panele to Longi LR4-60HPB o mocy 350Wp. Mam kartę produktu ale na PC a teraz piszę z telefonu. Muszę poszukać więcej informacji w internecie. Z tego co się orientuję to grubość ramy wynosi 35mm. ecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265886-rozmieszczenie-zacisk%C3%B3w-na-panelach-pv/#findComment-7967544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 03.12.2021 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2021 Poszukaj informacji w InstallationInstallation Manual for LONGi PVhttps://en.longi-solar.com/uploads/attach/20210125/600e892ecb267.pdfhttps://en.longi-solar.com/home/downloads/product.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265886-rozmieszczenie-zacisk%C3%B3w-na-panelach-pv/#findComment-7967775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitrekkk 04.12.2021 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2021 1/4, 1/8 długości panela, w tym przedziale trzeba się zmiescić(tak przeważnie to wygląda). Mogło by być lepiej, ale bardziej bałbym się tych esek, które uważam za słaby punkt konstrukcji(haki do krokwii są bardziej optymalne). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265886-rozmieszczenie-zacisk%C3%B3w-na-panelach-pv/#findComment-7967892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
