Witam, jak myślicie czy tuja rosnąca ok.60cm przed jednostką zewnetrzną i całkowicie ją przesłaniająca moze mieć wpływ na temp. w najbliższym otoczeniu a tym samym na pobór prądu podczas grzania. Czy może być tak że powietrze wyrzucane przez wiatrach (zakładam że znacznie chłodniejsze niż normalna temp. otoczenia) może odbijać sie od drzewka i niejako wracać do PC. W ten sposób PC pracowałaby jak w zimowe dni. Rozmawiałem na ten temat z pracownikiem Mitsubishi ale chciałbym poznać Wasze opinie. 420kWh które zubadan „zjadł” w listopadzie na ogrzanie 110m2 dał mi trochę do myślenia.
https://forum.murator.pl/topic/265894-tuja-a-jednostka-zewnetrza-pc/
To moje pierwsze miesiace z PC i nie wiem czy to normalne ale u mnie juz w listopadzie cała boczna cześć wymiennika którą jest widoczna (zakładam że to miedz) była biała i zaśnieżona. Czy to normalne w takich temp.?
https://forum.murator.pl/topic/265894-tuja-a-jednostka-zewnetrza-pc/#findComment-7967055
Ja sam u siebie jestem zaskoczony ostatnimi dwoma tygodniami. Sporo mgieł i deszczu. Do tego temperatury 0-5 st. Defrosty wpieprzają prąd aż wiury lecą. Od 19 do 30 grzałka na defrosty wciągnęła 80kWh.
Sprawdź to u ciebie.
Większość użytkowników teraz żali się na defrosty i duże zużycie prądu.
https://forum.murator.pl/topic/265894-tuja-a-jednostka-zewnetrza-pc/#findComment-7967112
Zawiesiłem wczoraj na „krzaku” termometr od strony gdzie dmucha PC wskazywał -2 a temp. zewnętrzna na urządzeniu w innej lokalizacji i w samochodzie wskazywała +1. Niby żadna różnica ale może wraz ze spadkiem temp. te różnice sie zwiększają i PC faktycznie zasysa zimniejsze powietrze.
https://forum.murator.pl/topic/265894-tuja-a-jednostka-zewnetrza-pc/#findComment-7967245
