michal.bdg 04.12.2021 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2021 Witam walcze z ustawieniem PC i zastanawiam sie nad „jakoscią” wykonania podłogówki. Przy obecnych temp. na zewnatrz wg. krzywej w podloge idzie 29* w domu utrzymuję sie 22*. Ocieplenie elewacja styro 18cm, strop 30 wełna, podłoga 10 styro. Wiem że dochodzą jeszcze straty grawitacyjne, okna itp. Ale tak ogólnie czy ta temp. wewnetrzna przy takim zasilaniu jest w mormie, czy powinno być cieplej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265953-temp-zasilania-temp-w-pomieszczeniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 04.12.2021 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2021 Jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265953-temp-zasilania-temp-w-pomieszczeniu/#findComment-7967907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 04.12.2021 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2021 U mnie dzisiaj w sumie 6 godzin grzania z zasilaniem 26 stopni.Pompa pewnie ponownie włączy się dopiero jutro rano. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265953-temp-zasilania-temp-w-pomieszczeniu/#findComment-7967916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 04.12.2021 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2021 Witam walcze z ustawieniem PC i zastanawiam sie nad „jakoscią” wykonania podłogówki. Przy obecnych temp. na zewnatrz wg. krzywej w podloge idzie 29* w domu utrzymuję sie 22*. Ocieplenie elewacja styro 18cm, strop 30 wełna, podłoga 10 styro. Wiem że dochodzą jeszcze straty grawitacyjne, okna itp. Ale tak ogólnie czy ta temp. wewnetrzna przy takim zasilaniu jest w mormie, czy powinno być cieplej? Ja mam poniemiecki dom zasilanie 26 stopni w domu 24 stopnie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265953-temp-zasilania-temp-w-pomieszczeniu/#findComment-7967974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 04.12.2021 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2021 (edytowane) No cuda , widać 2 osoby grzeją pompą PW temp 26 stopni , z deltą 5 to będzie powrót 21 stopni (czyli temp posadzki około 23-24 stopnie i tyle samo mają w domu. Normlanie cuda , bo aby nagrzać pomieszczenie do takiej temepratury temperatura posadzki musi byc kilka stopni wyższa od temp jaką chcemy uzyskać ... Ale widać u niektórych fizyka jest inna Edytowane 4 Grudnia 2021 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265953-temp-zasilania-temp-w-pomieszczeniu/#findComment-7968004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 04.12.2021 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2021 Witam walcze z ustawieniem PC i zastanawiam sie nad „jakoscią” wykonania podłogówki. Przy obecnych temp. na zewnatrz wg. krzywej w podloge idzie 29* w domu utrzymuję sie 22*. Ocieplenie elewacja styro 18cm, strop 30 wełna, podłoga 10 styro. Wiem że dochodzą jeszcze straty grawitacyjne, okna itp. Ale tak ogólnie czy ta temp. wewnetrzna przy takim zasilaniu jest w mormie, czy powinno być cieplej? Jeśli jest to dom świeżo po budowie - to resztki wilgoci jeszcze odparowują z podłóg i ścian. Każdy świeży dom w pierwszym roku grzania pobiera więcej energii (ciepła). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265953-temp-zasilania-temp-w-pomieszczeniu/#findComment-7968005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 04.12.2021 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2021 No cuda , widać 2 osoby grzeją pompą PW temp 26 stopni , z deltą 5 to będzie powrót 21 stopni (czyli temp posadzki około 23-24 stopnie i tyle samo mają w domu. Normlanie cuda , bo aby nagrzać pomieszczenie do takiej temepratury temperatura posadzki musi byc kilka stopni wyższa od temp jaką chcemy uzyskać ... Ale widać u niektórych fizyka jest inna A kto powiedział , że delta musi być 5 stopni... Ogromny przepływ i delta może być i 1 stopien. Tyle ,że faktycznie rurki musiałyby być ułożone jedna przy drugiej , a i to mogłoby nie wystarczyć , i oprócz ogrzewania podłogowego jeszcze ogrzewanie ścienne .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265953-temp-zasilania-temp-w-pomieszczeniu/#findComment-7968008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 04.12.2021 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2021 A kto powiedział , że delta musi być 5 stopni... Ogromny przepływ i delta może być i 1 stopien. Tyle ,że faktycznie rurki musiałyby być ułożone jedna przy drugiej , a i to mogłoby nie wystarczyć , i oprócz ogrzewania podłogowego jeszcze ogrzewanie ścienne .... Przy pompie ciepła delta 1st.C ? Nie mogę nawet sobie tego wyobrazić. Przecież przy delcie <5st.C pompa się wyłącza,może nie pompa a sama sprężarka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265953-temp-zasilania-temp-w-pomieszczeniu/#findComment-7968015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 04.12.2021 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2021 Przy pompie ciepła delta 1st.C ? Nie mogę nawet sobie tego wyobrazić. Przecież przy delcie <5st.C pompa się wyłącza,może nie pompa a sama sprężarka. A dlaczego ci sie wyłącza?????? czyż aby ta zachwalana wylewka nie zdołała tyle energii przyjąć? Znów inne wpisy robisz? Bo przecież te z ubiegłego roku byly takie świetne tak wszystko było -Cud Malina. A tu proszę sprężarka sie wyłącza. Czyli PC ci taktuje???? A w zeszłym roku było dobrze:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265953-temp-zasilania-temp-w-pomieszczeniu/#findComment-7968019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 04.12.2021 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2021 Przy pompie ciepła delta 1st.C ? Nie mogę nawet sobie tego wyobrazić. Przecież przy delcie <5st.C pompa się wyłącza,może nie pompa a sama sprężarka. W wersji H ustawiasz deltę z zakresu 1-15stopni. W serii J jest tez opcja czy pompa ma grzać wg delty czy z max przepływem. Teoretycznie wiec jest to możliwe, w praktyce trzeba ten przeplyw jednak zapew ic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265953-temp-zasilania-temp-w-pomieszczeniu/#findComment-7968020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 04.12.2021 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2021 W wersji H ustawiasz deltę z zakresu 1-15stopni. W serii J jest tez opcja czy pompa ma grzać wg delty czy z max przepływem. Teoretycznie wiec jest to możliwe, w praktyce trzeba ten przeplyw jednak zapew ic. Czyli z tego wynika, że Panas w nowszych wersjach wziął poprawkę na spaprana instalację czyli na konieczność grzania ciągłego. Dlatego też przy okazji pojawiły się nowe wytyczne ,żeby dobierać pompę ciepła biorąc pod uwagę również moc grzałki. Dla mnie jest to chore podejście do sprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265953-temp-zasilania-temp-w-pomieszczeniu/#findComment-7968028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 04.12.2021 23:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2021 A dlaczego ci sie wyłącza?????? czyż aby ta zachwalana wylewka nie zdołała tyle energii przyjąć? Znów inne wpisy robisz? Bo przecież te z ubiegłego roku byly takie świetne tak wszystko było -Cud Malina. A tu proszę sprężarka sie wyłącza. Czyli PC ci taktuje???? A w zeszłym roku było dobrze:D Z Tobą nie będę dyskutował bo zielonego pojęcia nie masz o temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265953-temp-zasilania-temp-w-pomieszczeniu/#findComment-7968029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 05.12.2021 00:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2021 (edytowane) Z Tobą nie będę dyskutował bo zielonego pojęcia nie masz o temacie. Zapewne MAM i to dość sporo wiedzy- bo na każdym kroku widzę twe manipulacje które już tu nie raz Ci przedstawiałem . Nie jest moją misją aby zawsze grać przeciw tobie lecz w balona robić się nie dam. Za dobrze siedzę w temacie ( CO ) Instalacji. PS. A najlepiej to napisać -----Zielonego pojęcia nie masz I po sprawie. Nie na ten Adres Kolego. Edytowane 5 Grudnia 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265953-temp-zasilania-temp-w-pomieszczeniu/#findComment-7968033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 05.12.2021 00:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2021 Zapewne MAM i to dość sporo wiedzy- bo na każdym kroku widzę twe manipulacje które już tu nie raz Ci przedstawiałem . Nie jest moją misją aby zawsze grać przeciw tobie lecz w balona robić się nie dam. Za dobrze siedzę w temacie ( CO ) Instalacji. PS. A najlepiej to napisać -----Zielonego pojęcia nie masz I po sprawie. Nie na ten Adres Kolego. Ciebie można porównać do plaskoziemcow,którym ktoś wbił do pustego łba, że Ziemia jest płaska i oni nawet jak będą rozrywani na torturach to będą mówili, że Ziemia jest płaska... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265953-temp-zasilania-temp-w-pomieszczeniu/#findComment-7968035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 05.12.2021 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2021 No cuda , widać 2 osoby grzeją pompą PW temp 26 stopni , z deltą 5 to będzie powrót 21 stopni (czyli temp posadzki około 23-24 stopnie i tyle samo mają w domu. Normlanie cuda , Nie każdy grzeje w domu do 24 stopni jak Ty. U mnie około 22 i wystarcza. A dwa. Wczoraj i w piątek było dużo słońca i niska wilgotność. Te cuda się zdarzają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265953-temp-zasilania-temp-w-pomieszczeniu/#findComment-7968043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 05.12.2021 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2021 Czyli z tego wynika, że Panas w nowszych wersjach wziął poprawkę na spaprana instalację czyli na konieczność grzania ciągłego. Dlatego też przy okazji pojawiły się nowe wytyczne ,żeby dobierać pompę ciepła biorąc pod uwagę również moc grzałki. Dla mnie jest to chore podejście do sprawy. Z tego co pamiętam z forum ( bo sam nie mam ) w serii F ,a więc tym bardziej i w D , obiegówce ustala się tylko bieg manualnie ( gdzieś w opcjach), i ona ze stałą prędkością , a więc i ze stałym przepływem działa cały czas. A jeśli tak ,to ze wzoru na moc , to po pierwsze nie da się ustawić idealnie takiego przepływu ( jak to voymar twierdzi , świętego) , żeby delta była 5 stopni ( za mało biegów). Oczywiście Panasonic zaokrągla sobie temperatury do wartości całkowitych , więc jemu ,czy to delta będzie z przedziału 4,5 -5,5 może będzie ciągle 5. No a dwa , jeśli pompa zacznie modulować , to skoro przepływ ma ustawiony na stałe , to czym Twoja pompa ma regulować moc ? Tylko deltą i ta delta musi maleć. Masz niezależne osobne pomiary wejścia i wyjścia z większą rozdzielczością niż co 1 stopień , żeby to potwierdzić ? Poza tym w H nie ma takiej reguły , pompa wyłącza się , jesli temperatura wyjściowa przekroczy temperaturę docelową ( i w zależności o ile przekroczy wyłącza się albo od razu , albo zaczyna modulować i jak już się zmoduluje na maxa do to się wyłącza). I o ile delta przy pełnej mocy jest utrzymywana , o tyle przy modulacji to juz jest w cały świat , czasami obiegówka zwalnia , czasami kręci się tak samo przez co delta robi się mniejsza. Natomiast masz całkowitą rację co do voymara, chłop się na niczym nie zna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265953-temp-zasilania-temp-w-pomieszczeniu/#findComment-7968054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 05.12.2021 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2021 Z tego co pamiętam z forum ( bo sam nie mam ) w serii F ,a więc tym bardziej i w D , obiegówce ustala się tylko bieg manualnie ( gdzieś w opcjach), i ona ze stałą prędkością , a więc i ze stałym przepływem działa cały czas. A jeśli tak ,to ze wzoru na moc , to po pierwsze nie da się ustawić idealnie takiego przepływu ( jak to voymar twierdzi , świętego) , żeby delta była 5 stopni ( za mało biegów). Oczywiście Panasonic zaokrągla sobie temperatury do wartości całkowitych , więc jemu ,czy to delta będzie z przedziału 4,5 -5,5 może będzie ciągle 5. No a dwa , jeśli pompa zacznie modulować , to skoro przepływ ma ustawiony na stałe , to czym Twoja pompa ma regulować moc ? Tylko deltą i ta delta musi maleć. Masz niezależne osobne pomiary wejścia i wyjścia z większą rozdzielczością niż co 1 stopień , żeby to potwierdzić ? Poza tym w H nie ma takiej reguły , pompa wyłącza się , jesli temperatura wyjściowa przekroczy temperaturę docelową ( i w zależności o ile przekroczy wyłącza się albo od razu , albo zaczyna modulować i jak już się zmoduluje na maxa do to się wyłącza). I o ile delta przy pełnej mocy jest utrzymywana , o tyle przy modulacji to juz jest w cały świat , czasami obiegówka zwalnia , czasami kręci się tak samo przez co delta robi się mniejsza. Natomiast masz całkowitą rację co do voymara, chłop się na niczym nie zna. Witam Wersja D, którą bezproblemowo użytkuję od ok.8 lat, była fabrycznie wyposażona w obiegówkę Grundfosa - 3 biegi 120/130/180 W. Bez żadnej regulacji z PC. Wymieniłem to od razu, w trakcie instalacji na obiegówkę z płynną regulacją wydajności. Grundoss leży sobie nowy na półce, ani razu nie użyta - jako ew. backup. Od 7 lat mam ustawiony przepływ na poziomie 1550 l/h. PC sama sobie ustawia deltę; jako użytkownik nie mama na to wpływu, chyba że ręcznie zmienię wartość przepływu na obiegówce. Przy takiej pracy PC sprężarka po osiągnięciu temperatury docelowej (+2) zatrzymuje się, a po spadku temperatury wody obiegowej poniżej 24* wznawia pracę. Obiegówka w trakcie pracy PC pracuje ze stałą wydajnością pobierając przy zadanym przepływie 64 W. Od wielu lat PC pracuje wyłącznie na krzywej grzewczej, wyłącznie na programatorze tygodniowym PC. Tak sobie taktuje od 2014 roku i nie przeszkadza mi to. Kilka lat temu dzieliłem się moimi doświadczeniami co do taktowania. Uznałem wówczas, że większość użytkowników popadła w swoistą fobię, dotycząca wymogu ciągłej pracy sprężarki. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265953-temp-zasilania-temp-w-pomieszczeniu/#findComment-7968176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 05.12.2021 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2021 Więc skąd to stwierdzenie u Arturo , że jak tylko delta spadnie poniżej 5 to się sprężaka wyłączy .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265953-temp-zasilania-temp-w-pomieszczeniu/#findComment-7968188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 05.12.2021 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2021 Więc skąd to stwierdzenie u Arturo , że jak tylko delta spadnie poniżej 5 to się sprężaka wyłączy .... Z braku ciepłomierza i obserwacji. Grzejąc CW przy temp zasilania rzedu 55* delta spada u mnie nawet do 2,5 i dopiero poniżej tej wartości sprężarka się zatrzymuje. Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265953-temp-zasilania-temp-w-pomieszczeniu/#findComment-7968212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
