Robinson74 05.12.2021 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2021 (edytowane) Do pomieszczeń, w których mam ogrzewanie podłogowe, doprowadziłem sobie okablowanie od szafki z rozdzielaczem w celu regulacji temperatury, dodatkowo do regulacji pogodowej: - wiatrołap , 1 pętla- łazienka parter, 1 pętla- łazienka poddasze, 1 pętla - kuchnia, 1 pętla - salon z jadalnią, 3 pętle Czy do tego celu służy VITOTROL 200-E? Czy to znaczy, że potrzebowałbym aż 5 takich urządzeń?A może ma być jeden 200-E na cały obieg grzewczy podłogówki? Edytowane 5 Grudnia 2021 przez Robinson74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265969-regulatory-pokojowe-do-vitodens-200/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 06.12.2021 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2021 Vitotrol 200-E to zadlny sterownik do ogrzewania pogodowego. Dzięki niemu mozemy dokonac nastaw czasów pracy, tempraturu bezposrednio z pomieszczenia bez chodzenia do kotła. Można tez aktywować wpływ temperatury pomieszczenia i wtedy n apodstawie różnicy między wymaganą a rzeczywistą temperaturą pomieszczenia automatyka będzie wprowadzała korekty do wwyliczonej temperatury zasilania. Do jednego obiegu grzewczego można podłaczyć tylko jeden zdalny sterownik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265969-regulatory-pokojowe-do-vitodens-200/#findComment-7968470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 06.12.2021 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2021 Czyli mając kocioł 200-W B2HF oraz czujnik pogodowy i aplikację ViCare, tak naprawdę mogę się obejść bez zdalnego sterownika 200-E?I to samo ustawię telefonem z fotela? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265969-regulatory-pokojowe-do-vitodens-200/#findComment-7968509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 07.12.2021 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2021 tak, pod warunkiem, że instalacja jest własciwie zrobiona (czgodnie zprojektem) a automatyka kotła własciwie zaprogramowana (krzywa grzewcza, temp....). Gdyż bez Vitotrola kociol nie ma pomiaru rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265969-regulatory-pokojowe-do-vitodens-200/#findComment-7968981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
