Witam, dzis zaczytalem jeden z kodów w mitsubishi, okazało się że w niespełna 3 miesiace PC 6kW taktowała 1900 razy. Mogłoby sie wydawać male zapotrzebowanie na cirpło i małe rachunki , nic z tych rzeczy za listopad 450 kWh a przez istatnie dni wciaga 25kWh /dobę Zgrywam dane i wysyłam do centrali. Macie jakieś sugestie, wasze doświadczenia w tym temacie
https://forum.murator.pl/topic/266033-onoff-20-razy-na-dobe/
Więcej o instalacji napisz.
Jak obwody się zamykają (czy to głowice na grzejnikach, czy jakaś automatyka przy podłogówce) przy braku bufora to normalne. Nadmiar automatyki szkodzi.
https://forum.murator.pl/topic/266033-onoff-20-razy-na-dobe/#findComment-7969386
Standardowa instalacja proponowana przez instalatorów. Wszystko w podłogówce i 3 drabinki wszystko pod jednym zasilaniu, bez podziału temp. Wpiety zład 100l. za nim pompa. Przepływy w listwie nie są dławione. CWU 200l grzeje wg. Krzywej
https://forum.murator.pl/topic/266033-onoff-20-razy-na-dobe/#findComment-7969391
Wypada popróbować:
- dać na maksa pompę obiegową GZ
- zwiększyć różnicę między temp. GZ, przy której włącza się pompa (np. temp. przeliczeniowa wynosi 30st., a pompa się uruchamia gdy spadnie o 10 -- to zwiększyć np. do 15)
- w Nibe zmniejszyć stopniominuty np. z -300 na -400 -- nie wiem, jak wygląda taki parametr w mitsu.
https://forum.murator.pl/topic/266033-onoff-20-razy-na-dobe/#findComment-7969405
Bez projektu? Bez policzenia przepływów, tz i mocy źródła ciepła?
Wpięty zład to bufor bez wymiennika? Czy z wężownica i kolejna pompa obiegowa?
Jaka moc źródła ciepła, jakie obciążenie cieplne, jaka tz?
https://forum.murator.pl/topic/266033-onoff-20-razy-na-dobe/#findComment-7969438
Jak wyczytałem na forum duży wpływ na COP maja warunkach pracy. Start/stop modulacja do niskich wartosci i dodatkowe grzałki na podgrzanie oleju przy ponownym starcie to chyba nie sa optymalne warunki. Pazdziernik był 1 miesiacem z PC i postępowałem jak z piecem na groszek. Za goraco, podlogowka odłaczona. Zjadła zdecydowanie mniej kWh a temp. w domu podobne. Praktycznie cały październik z racji jednej taryfy grzałem tylko w dzień. COP 3.9-4.1. Teraz grzeje wg. Krzywej on/off ponad 20 razy na dobę a COP raptem „3” czy taki niski COP to tylko spadek temp. na zewnątrz czy może to że w październiku warunki pracy były bardziej optymalne?
https://forum.murator.pl/topic/266033-onoff-20-razy-na-dobe/#findComment-7969940
Październik był takim miesiącem, że prawie nie trzeba było grzać. Noce były zimne, ale w dzień duże zyski słoneczne.
COP3 w pompie PW to w takich warunkach nic nadwzywczajnego. Nie napisałeś jaki masz dom, za mało szczegółów instalacji, ale generalnie poza taktowaniem to zużycie energii nie szokuje.
https://forum.murator.pl/topic/266033-onoff-20-razy-na-dobe/#findComment-7969947
110m2 wszystko podloga + 3 drabinki na tej samej listwie i oczuwiscie temp. co podloga. podadzka 10, sciana 18, poddasze wełna 30 Mam dużą delte 6-7 jakby ciepło dołem uciekało. W domu tylko 21*
Jak za zimno w domu to podnieść temp zasilania i tyle ...
Po prostu zbyt niska temperatura zasilania.
https://forum.murator.pl/topic/266033-onoff-20-razy-na-dobe/#findComment-7969984
