Architek zaproponował mi puszczenie rury w garażu. Przy czym garaż będzie nieogrzewany. Jedynie ocieplony i ogólnie powiedziałem, że raczej tak nie chcę, bo miałem już kiedyś problemy z zamarzającymi rurkami w garażu, tyle że nieocieplonym.
Graż jest całkowicie wyciągnięty z bryły. Nie ma studzienki, więc nie wiem czy nie ogranicza mnie jakoś odległość od przyłącza w kwestii lokalizacji licznika. Nie mam jeszcze projektu przyłącza. Panowałem gdzieś w ganku lub kotłowni zrobić licznik, a rurę puścić w ziemi pod podejściem do ganku. Nie wiem czy ma to znaczenie, że będzie pod brukiem? Nie miałem w starym domu nigdy takowej awarii, by trzeba było bruk rozbierać.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/266046-kt%C3%B3r%C4%99dy-doprowadzi%C4%87-wod%C4%99-do-domu/
W moich wodociągach wymagają by licznik znajdował się 2-3 m od ściany zewn.
Jak będzie awaria, to zacznie się szukanie miejsca nieszczelności. Podstawa to porządnie wykonane przyłączę. Nie jest to trudna robota.
Moje propozycje w załączeniu:
https://forum.murator.pl/topic/266046-kt%C3%B3r%C4%99dy-doprowadzi%C4%87-wod%C4%99-do-domu/#findComment-7969705
Dzięki.
Łatwiej rozebrać kostkę w razie czego.
Architekt mówił, że w ocieplonym garażu nie zamarznie, ale nie mam przekonania. Szczególnie w przypadku jakiegoś wyjazdu, gdzie woda by stała w miejscu, a na dworze się zrobi duży mróz. Czy może nieco dramatyzuję?
Nie specjalnie widzę sens wprowadzania tam CO, ani żadnych elektrycznych urządzeń grzewczych, bo są jakieś różne rozwiązania z termostatem, ale to chyba już kombinowanie no i koszty energii. Samochody nie zmarzną.
Edytowane przez Emcichy
https://forum.murator.pl/topic/266046-kt%C3%B3r%C4%99dy-doprowadzi%C4%87-wod%C4%99-do-domu/#findComment-7970051
Dzięki.
Co ma zamarznąć? Rura z wodą?
Kopiesz metr (lub więcej) w ziemię i będzie ok. Wpisz w wyszukiwarkę frazę "strefy przemarzania" i ustal jakie jest minimum dla Twojego regionu.
Prędzej zwróciłbym uwagę na to by przyłącze wody nie było niepotrzebnie długie (koszt) i poprowadzić tak, by zaraz za ścianę fundamentową można było wygodnie podłączyć konsolę z wodomierzem.
Zastanów się, czy taki układ (po przestawieniu) drzwi nie będzie dla Ciebie ok:
krótszy odcinek poprowadzony pod fundamentem na ścianę garażu - na czerwono konsola z wodomierzem, potem idzie po ścianie do kotłowi - pieca CO.
U mnie to wygląda tak:
Ocieplony garaż + ciepło przenikające z części bytowych powinno wystarczyć by temp. nie spadła poniżej + 5st.. Jeśli garaż będzie ogrzewany, to tym bardziej nie ma się czym martwić.
Edytowane przez Sativum
https://forum.murator.pl/topic/266046-kt%C3%B3r%C4%99dy-doprowadzi%C4%87-wod%C4%99-do-domu/#findComment-7970078
Licznik podobno musi być do 1m od ściany frontowej (nie wiem czy na skos też wchodzi w grę ;))
Najlepiej by było w kotłowni, ale trzeba by na skos policzyć tę odległość od ściany frontowej ;)
W innym wypadku zostaje szafa - ława w wiatrołapie lub w spiżarce.
Nie mam pojęcia o projektowaniu instalacji wodnej w domu, więc może to ma jakieś znacznie techniczne też?
https://forum.murator.pl/topic/266046-kt%C3%B3r%C4%99dy-doprowadzi%C4%87-wod%C4%99-do-domu/#findComment-7971499
Przed wybraniem wariantu doprowadzenia wody, radziłbym sprawdzenie w swoim ZWiKu jakie są wymagania lokalizacji licznika.
Mam podobny układ budynku jak u Ciebie i również zrezygnowałem z studzienki na działce. Z tego co pamiętam to mój ZWiK wymaga montaż licznika max 15m od granicy działki i za max jedną ścianą (związane jest to z zdalnym odczytem liczników). Więc u mnie kotłownia odpada, bo jest za daleko. Będę miał licznik w garażu.
P.s. Będziesz miał ocieplenie pomiędzy garażem a resztą domu? Jak nie to garaż będzie Ci wychładzał ten pokój z którym graniczy.
https://forum.murator.pl/topic/266046-kt%C3%B3r%C4%99dy-doprowadzi%C4%87-wod%C4%99-do-domu/#findComment-7971795
Tak, będzie.
No właśnie nie chciałem ogrzewać garażu i będzie ocieplona ściana łącząca dom z garażem. Coś tam będzie przenikać i teoretycznie nie powinno zamarzać, ale jak coś to nie chcę potem ogrzewać garażu elektrycznym grzejnikiem lub rur jakimiś kablami grzejnymi. Wyjadę na tydzień, obniżę ogrzewanie do 5 stopni w domu i garaż zamarznie.
Jak się boisz o przemarzanie izolujesz rury i po sprawie.
Miałem kiedyś w garażu, tyle że nieocieplonym i nic nie pomagały żadne izolacje rur gąbki, wełny. Jak przyszedł duży mróz to w garażu zamarzało. Nad garażem było ogrzewane mieszkanie, strop/podłoga ocieplona.
Może jestem przeczulony, ale takich problemów chciałbym uniknąć. Najpierw przerabiałem rurki pcv i co roku wymiana, a ocynk wytrzymywał i nie pękał, ale jak zamarzło, to do wiosny wody nie było. Na szczęście to było takie mieszkanie dla nastolatka, a obok dom rodziców.
https://forum.murator.pl/topic/266046-kt%C3%B3r%C4%99dy-doprowadzi%C4%87-wod%C4%99-do-domu/#findComment-7973670
