Mam pytanie po tym jak zamontowano mi bramę garażową Novoferm z napędem.
Jak się okazuje, napęd Novoferm 423 do bramy jest zakończony wtyczką do gniazdka.
Jak mam postąpić? Uciąć wtyczkę i pod sufitem połączyć złączką na stałe z przewodem doprowadzonym przez elektryka?
Czy jednak mam na suficie zrobić gniazdko???
https://forum.murator.pl/topic/266067-pod%C5%82%C4%85czenie-nap%C4%99du-novoferm-423/
Nic nie ucinać. Zamontować gniazdo wtykowe 230 V i już.
"Koralik" to końcówka sznurka do połączenia z przełacznikiem mechanicznym napęd ręczny/elektryczny.
Dobrze jest pokusić się o dodatkowy przewód sterowniczy (i przycisk chwilowy) wewnątrz garażu do sterowania bramą z pominięciem pilota (ot, taka wygoda)
Edytowane przez elpapiotr
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/266067-pod%C5%82%C4%85czenie-nap%C4%99du-novoferm-423/#findComment-7970258
OK. W takim razie zamontuję gniazdo, chociaż muszę zastosować jakiś dystans, bo pod stropem będzie 10 cm ocieplenia.
Obok zasilania mam poprowadzony przez elektryka jakiś przewód, ale nie pamiętam co to - skrętka czy może dwużyłowy..
Czy to może być właśnie do tego celu, o którym piszesz?
https://forum.murator.pl/topic/266067-pod%C5%82%C4%85czenie-nap%C4%99du-novoferm-423/#findComment-7970281
Dokładnie do tego celu. Na ścianie powinien być drugi koniec tego przewodu (wystarczy 2-zyłowy) do podłączenia przycisku chwilowego.
Sposób podłączenia znajduje się tutaj :
https://www.novoferm.pl/fileadmin/novoferm_pl/Dateien/Dokumentacja-dla-domu/novomatic-423.pdf
https://forum.murator.pl/topic/266067-pod%C5%82%C4%85czenie-nap%C4%99du-novoferm-423/#findComment-7970316
Tak, na ścianie jest drugi koniec w puszce, a kabel jest dwużyłowy.
Czy to ma zastosowanie wtedy, gdy np. zgubię pilota lub bateria w pilocie się wyczerpie?
I jeszcze jedno. "Przycisk chwilowy" to taki który podaje sygnał, gdy trzymam wciśnięty? Tak jak do żaluzji?
Edytowane przez Robinson74
https://forum.murator.pl/topic/266067-pod%C5%82%C4%85czenie-nap%C4%99du-novoferm-423/#findComment-7970345
Ten przycisk ma za zadanie po prostu otwieranie bramy... Kiedy akurat będziesz miał taką potrzebę.
Szukaj na przykład przycisku dzwonkowego, albo łącznika zwiernego.
Lub ... zamykanie. :D
Do autora - chodzi o przycisk zwierny, a chwilowy dlatego, że po "puszczeniu go" styki zostają rozwarte.
Działanie na zasadzie przycisku dzwonkowego na przykład, ale i przyciski "światło" też pełnią identyczną funkcję (przy przekaźnikach bistabilnych).
Chodzi o to, że każdy następny impuls zwierający przycisku powoduje odwrotne działanie napędu, czyli zamykanie/otwieranie i tak bez końca.
Ale ... w trakcie pracy napędu przyciskiem mozemy spowodować zatrzymanie bramy w dowolnym miejscu/momencie.
https://forum.murator.pl/topic/266067-pod%C5%82%C4%85czenie-nap%C4%99du-novoferm-423/#findComment-7970426
  • 3 weeks później...
Jeśli masz 2 bramy to np taki.
https://allegro.pl/oferta/przycisk-podwojny-zwierny-dzwonkowy-dp2-01-11-54-11139149944
Jeśli chcesz mieć jeszcze opcję uchylania bramy to kup podwójny do rolet - wtedy np w dół możesz do pozycji wietrzenia otworzyć - podłączenie przez rezystor - wartości nie pamiętam, jest w instrukcji.
https://forum.murator.pl/topic/266067-pod%C5%82%C4%85czenie-nap%C4%99du-novoferm-423/#findComment-7975740
Czy z serii Berker Kwadrat może być dowolny z tych dwóch?
Czym one się właściwie różnią? Tak na chłopski rozum nie-elektryka.
535035 - one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyciskowy, 2 zestyki zwierne
https://www.hager.pl/katalog-produktow/automatyka-budynku-i-osprzet-elektroinstalacyjny/osprzet-elektroinstalacyjny-berker/berker-b.kwadrat/laczniki-one.platform/535035/231472.htm
53503503 - one.platform Łącznik 2-klaw. przyciskowy, 2 zestyki zwierne oddz. zac. wej.
https://www.hager.pl/katalog-produktow/automatyka-budynku-i-osprzet-elektroinstalacyjny/osprzet-elektroinstalacyjny-berker/berker-b.kwadrat/laczniki-one.platform/53503503/245847.htm
https://forum.murator.pl/topic/266067-pod%C5%82%C4%85czenie-nap%C4%99du-novoferm-423/#findComment-7979583
  • 1 year później...
