Od 2 dni u nas dość wysokie stężenie PM10 i Pm2.5.
Filtracja G4 kieszeniowy cleanbox 250, M5 plisowany w centrali plus F8 cleanbox 250 filtrują powietrze z dość dużą sprawnością.
Na niskich obrotach do 140 M3/h puszczają po 2.4ug pm 2.5 oraz pm10 - nawet gdy na zewnątrz jest 300% normy.
Przy wyższych obrotach wartości rosną do 4-6ug (250m3/h).
Postanowiłem zrobić test jak filtruje filtr M5 w centrali. Przepływ 250m3/h.
Na zewnątrz PM2.5/PM10:
62/98
Pełna filtracja:
4.4/5.6
G4+M5:
58/71
Wychodzi na to, że wydawać by się mogło dość dokładny filtr M5 w walce ze smogiem nie ma szans. Porównanie może nie jest do końca miarodajne, bo M5 plisowany.
Skuteczność filtracji zależy od prędkości przepływu oraz różnicy ciśnienia. Dlatego F8 o powierzchni pewnie kilku M2 (nie liczyłem ile dokładnie) daje max co można wycisnąć z tego typu filtra.
M5 chroni głównie przed kurzem. G4 lub wkłady docinane na wymiar w centrali to praktycznie żadna filtracja.
https://forum.murator.pl/topic/266092-filtr-f8-vs-m5/
Ale gdzie te 300% normy? Bardzo ładnie widać jak te czujniki airly działają. Wczoraj rano było <100%, przyszła gęsta mgła i jest >300%. Nie wątpię w skuteczność filtrów F8. Sam będę niedługo montował. Ale w dokładność tych wszystkich czujników, włącznie z hałupnictwem już mocno.
https://forum.murator.pl/topic/266092-filtr-f8-vs-m5/#findComment-7970566
62/98
Pełna filtracja:
4.4/5.6
G4+M5:
58/71
A nawilżacz chodził? Jaką u Ciebie robi różnicę?
PM PMowi nie równy. U mnie chodzi generator masakrycznej ilości PMów (a nawet TVOCów i HCHO) - i się z tego cieszę ;)
Tak wygląda sytuacje w momencie odpalenia "generatora PMów":
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=425434]
A tak po odpaleniu:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=425435]
https://forum.murator.pl/topic/266092-filtr-f8-vs-m5/#findComment-7970571
Nie działał wtedy, ale co ciekawe na nawiewie nie robi żadnej różnicy.
Chociaż z drugiej strony naiwlzacz ewaporacyjny nie powinien podnosić wskazań. Chyba że podrywa cząsteczki wody w powietrzu, jak np nawilżacz ultradźwiękowy.
Edytowane przez Owczar
https://forum.murator.pl/topic/266092-filtr-f8-vs-m5/#findComment-7970596
PM10 idzie w górę podczas mgły, więc z nawilżaczem też pójdzie ;)
Niech Kaizen sobie kupi SDS0111 i sprawdzi jeszcze raz, w tym chińczyku diabeł wie co siedzi... Może być tak, że mierzy TYLKO PM10, a wyniki PM2,5 sobie wylicza "z pały".
EDIT:
tam chyba siedzi to: Plantower PMS5003ST-A
Czyli nie powinno być takie złe.
Edytowane przez gregos11
https://forum.murator.pl/topic/266092-filtr-f8-vs-m5/#findComment-7970675
W czasie mgły tak - bo to cząsteczki wody w fazie ciekłej zawieszone w powietrzu.
Ale gdy mamy nawet 100% wilgotności z to już na czujniku nic się nie zmienia. A nawilżacz ewaporacyjny nie puszcza cząstek w fazie ciekłej.
Mój zewnątrzny czujnik umieściłem w kotłowni w ciepłym miejscu i zbiera powietrze zaciągając do czujnika, który jest poza kanalem. Gdy czujniki w okolicy szaleją mój pokazuje w miarę sensownie - choć wiadomo, gdy jest zimno to najbardziej sprzyjające warunki do smogu.
https://forum.murator.pl/topic/266092-filtr-f8-vs-m5/#findComment-7970718
