michal.bdg 12.12.2021 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 Witam mam kilka nowych spostrzeżeń, dotyczących pracy PC. Pompa bardzo szybko łapie wysoka temp. na powrocie i taktuje ponad 20 razy na dobę. Po podlodze mam 100-110m2 ogrzewania i 3 drabinki zasilane ta sama temp. co podloga. Powrót z drabinek znacznie wyższy niż z podlogi prawdopodobnie podbija powrót i PC ma stop. Na drabinkach zrobilem kryze i w znacznym stopniu ograniczylem szybkosc powrotu ale i tak PC czesto staje. Roznica na powrocie z podlogi to od 6-8 stopni czyli sporo ale drabinki to niwelują. Wydaje mi sie że „dużo złego” robi w ukladzie 100 litrowy zład ktory w znaczacy spodób zwiększa ilość cieplej wody w całym ukladzie. Prosze o opinie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.bdg 12.12.2021 15:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 Instalator proponuje przeniesienie czujnikow z bufora na rozdzielacz ale co to zmieni, przecież ostatecznie powrót z drabinek i tak trafi na czujnik temp. ale tym razem do PC, prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.bdg 12.12.2021 15:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 Może spróbować grzać intensywnie kilka godzi dziennie i zatrzymać PC, temp. w domu zapewne znacznie by nie spadła a pompa pracowałaby w trycie ciàgłym. Tylko czy taki uklad pracy przypominajacy grzanie w II taryfie bedzie ekonomiczny? W ten sposób grzałem cały pazdziernik ponieważ było za goraco w domu, pracowała w dzień w nocy stop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 12.12.2021 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 Roznica na powrocie z podlogi to od 6-8 stopni czyli sporo ale drabinki to niwelują. Wydaje mi sie że „dużo złego” robi w ukladzie 100 litrowy zład ktory w znaczacy spodób zwiększa ilość cieplej wody w całym ukladzie. - 100 l zład raczej wyrównuje temperaturę, oraz zwiększa zład - czyli działa na korzyść, - 6-8 stopni różnicy; powinno być pomiędzy zasilaniem z bufora a powrotem na buforze, - jak sterowana jest pompa obiegowa za buforem? - podaj dane krzywej grzewczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.bdg 12.12.2021 17:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 Podaje przykład: THW6-temp.za buforem 31* THW7-powrót mierzony przed buforem 26* THW1-temp.wody wychodzącą z hydroboxa- 30* THW2- temp.wody ktora wraca do hydroboxu-30* Ustawien pompy probowalem wszystkich od 1 do 3. Zmienilem krzywa na stały parametr myslac ze cos sie polepszy, niestety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 12.12.2021 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 Temperatura na zewnątrz ciągle się zmienia; - dlatego korzystnie jest stosować k.g, - zmniejsz nastawy temperaturowe na ; -15/28 ; +15/23 , - obserwuj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 12.12.2021 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 Instalator proponuje przeniesienie czujnikow z bufora na rozdzielacz ale co to zmieni, przecież ostatecznie powrót z drabinek i tak trafi na czujnik temp. ale tym razem do PC, prawda? Po pierwsze- jakie czujniki w buforze? po2)- jak ten bufor jest wpięty? ( szeregowo czy równolegle ) po3) zmiana KG nic nie da- bo jak układ CO jest spaprany to żadne korekty temperatur nic nie dadzą. PC musi mieć zapewniony odbiór ciepła czy to ona chodzi na max czy moduluje . Moc układu ( CO ) powinna być = lub > od min mocy PC po modulacji. U mnie nie ma żadnych wyłączeń chyba że wynikające z harmonogramu. Dla przykładu na 80h pracy mam 9 Wył wynikające właśnie z harmonogramu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 12.12.2021 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 Po pierwsze- jakie czujniki w buforze? po2)- jak ten bufor jest wpięty? ( szeregowo czy równolegle ) po3) zmiana KG nic nie da- bo jak układ CO jest spaprany to żadne korekty temperatur nic nie dadzą. PC musi mieć zapewniony odbiór ciepła czy to ona chodzi na max czy moduluje . Moc układu ( CO ) powinna być = lub > od min mocy PC po modulacji. U mnie nie ma żadnych wyłączeń chyba że wynikające z harmonogramu. Dla przykładu na 80h pracy mam 9 Wył wynikające właśnie z harmonogramu. Bufor jest wpięty równolegle; - bo jest dodatkowa pompa obiegowa, - pytałem jak jest sterowana -ale brak odpowiedzi, Układ CO - raczej działa poprawnie ; - bo pomiędzy zasilaniem a powrotem jest 5 C różnicy, - czyli jest odbierane ciepło z układu instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.bdg 12.12.2021 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 Czujniki temp. Przed i za buforem na zasile i powrocie i tam jest zachowana rożnica temp. Delta wyrównuje sie na czujnikach w PC i tam staje. Krzywa grzałem cały miesiąc i tak taktowała. Poza tym przy parametrach o ktorych podałeś to moge zapomnieć. Wpuszczam w podłoge 30-32 zeby miec 21-22 w domu. Pompa to wilo 25/1-6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.bdg 12.12.2021 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 Byłoby łatwiej gdybym mógl jakieś bystrej osobie presłać screena z wyswietlacza PC z temp. Czujnikow i ich opisem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 12.12.2021 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 Bufor jest wpięty równolegle; - bo jest dodatkowa pompa obiegowa, - pytałem jak jest sterowana -ale brak odpowiedzi, Układ CO - raczej działa poprawnie ; - bo pomiędzy zasilaniem a powrotem jest 5 C różnicy, - czyli jest odbierane ciepło z układu instalacji OK- czyli czekamy na więcej danych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 12.12.2021 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 Czujniki temp. Przed i za buforem na zasile i powrocie i tam jest zachowana rożnica temp. Delta wyrównuje sie na czujnikach w PC i tam staje. Krzywa grzałem cały miesiąc i tak taktowała. Poza tym przy parametrach o ktorych podałeś to moge zapomnieć. Wpuszczam w podłoge 30-32 zeby miec 21-22 w domu. Pompa to wilo 25/1-6 Nie powinno być żadnych czujników za i przed buforem. No mogą być takie zegarowe ( zwykłe ) na rurę--bez żadnego sterowania. To co powinno czytać temp. to czujnik w PC. Skoro jest zapewniony odbiór ciepła z PC to ona powinna pracować a nie taktować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.bdg 12.12.2021 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 Przesłać screena na priva. Tak mam i tak pokazuje menu zubadana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.bdg 12.12.2021 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 I wydaje mi sie że wszystko „chwaści” bufor. Przed buforem jest delta. Potem wpada do bufora gdzie jest dużo cieplej wody, miesza sie i już ze znacznie wyższa temp. Wraca do PC i robi stop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 12.12.2021 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 (edytowane) Czyli taki układ: Czujniki o których piszesz to są na wyjściu z bufora na podłogi? Możliwości są takie: - pompa ciepła za mocna, - za mały bufor (przy różnicy miedzy mocą P.C. a małym odbiorem na podłogi) i - za mały odbiór ciepła z bufora na podłogi. Częściowo może pomóc zwieszenie przepływu na pompce bufor-podłogi. Jak masz tam deltę 7-8. Zwiększ przepływ by zejść z deltą do 5-6 przy podłogach. Kryzowanie drabinek powinno pomóc w przekierowaniu większej ilości wody na podłogi. Screna możesz wkleić w tym temacie, korzystając z tej strony: https://naforum.zapodaj.net/ I wydaje mi sie że wszystko „chwaści” bufor. Przed buforem jest delta. Potem wpada do bufora gdzie jest dużo cieplej wody, miesza sie i już ze znacznie wyższa temp. Wraca do PC i robi stop. Tu masz rację bo taki układ działa trochę tak jakbyś miał w buforze granicę (wymiennik). Układ jest podzielony na dwie części 1) mały obieg P.C. - bufor 2) duży obieg - bufor - podłogi. Jak pompkę obiegową (Wilo) na dużym obiegu dostosujesz do małych przepływów przy temp. dodatnich, to przy większych mocach w mrozy, trzeba by też zwiększyć przepływ na drugiej pompce. By nadążyła odbierać ciepło z bufora dalej na podłogi. Edytowane 12 Grudnia 2021 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.bdg 12.12.2021 21:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 Jak już wspominałem, czujniki A-temp.za buforem(100l zład) B-powrót mierzony przed buforem C i D temp. wody wchodzacej i wychodzacej z hydroboxu. Pomiedzy A i B jest sensowna delta natomiast A i B to sa bardzo zbliżone temp. Pompa raczej nie bedzie za duża 6kW za listopad wciagneła 450kWh wiec raczej ma co grzać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.bdg 12.12.2021 21:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 Dane z godz.23.00 A i B po 28* C i D 28;29* wiec zaraz STOP temp. Zadana 31* a w domu raptem 21☹️ Cisnienie na PC 1,5 a na naczyniu wyrównawczym przy buforze 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 12.12.2021 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 Trochę nieprecyzyjne sformułowanie (dobór słów).Mały obieg P.C. - bufor jest przed buforem, a duży obieg jest za buforem.Czyli A i B masz za buforem, a C i D przed buforem. Pompa 6 kW i jest to Mitsubichi, czy tak?Robiłem kiedyś wykres chyba dla Mitsubichi 8 kW, i zdziwiło mnie że słabo moduluje. Minimalna moc była może ze 2 kW niższa od nominalnej.Gdy inni producenci potrafią schodzić do 2-3 kW, około 30% mocy nominalnej. Jakie masz zapotrzebowanie OZC budynku?Przy domu prawie pasywnym jednak te 6 kW może być za duże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.bdg 12.12.2021 22:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 Pompa obiegowa jest jedna o której pisałem , chyba że pracuje jeszcze coś w samym hydroboxie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.bdg 12.12.2021 22:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 Nie znam sie na tematach zwiazanych z instalacja ale widze że moja sptezarka to raczej 10 lat nie wytrzyma. W niecałe 3 miesiace ma już 2100 startów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
