Witam serdecznie!
Ostatnio zakupiłem agregat KRUZER TH3900. Zalałem go benzyną, nalałem oleju - 600m, 10W-30 (zgodnie z instrukcją). Agregat pali praktycznie za pierwszym razem po chwili praca silnika się wyrównuje, podobnie jak napięcie. Niepokoi mnie fakt, że gdy podłączyłem do urządzenia 2 lampki, to po chwili żarówki zaczęły mrugać (raz jedna raz druga, czasem obie, czasem żadna). Najpierw pomyślałem, ze to wina 50 metrowego przedłużacza bębnowego, ale sytuacja nie zmieniła się gdy lampki podłączyłem bezpośrednio do gniazd agregatu. Sytuację nieco polepszyło podłączenie szlifierki kątowej na 50% mocy. Wówczas żarówka nie mrugała, ale gdy np. zwiększyłem moc "flexa" do 100%, to mruganie światła znowu się pojawiło. Czy jest szansa, aby pozbyć się takiej niedogodności, czy raczej ten model agregatu jest badziewiasty? Niby posiada AVR i na wyświetlaczu faktycznie pokazuje stabilne napięcie w przedziale 235-237V, a częstotliwość od 53-54Hz. Do gniazda agregatu podłączyłem nawet własny miernik energii, który wskazuje, że napięcie jest chyba dość stabilne, bo wahało się w zakresie 233.5-234.6, a mimo to lampka mrugała.
Jak myślicie? To lipny agregat, czy może wpływ na jego działanie ma fakt, ze przepracował dopiero niecałą 1 motogodzinę i jeszcze się nie dotarł? A może po prostu za słabo go dociążyłem, skoro moc nominalna wynosi 2.8 kW, a on póki co pracował z maksymalną mocą może 600W? Boję się podłączyć piec na ekogroszek, skoro nawet żarówka mruga. Co prawda podłączyłem telefon, ładowałem przez kilka minut i nic złego się nie stało. Macie może jakieś sugestie co mógłbym w tej sytuacji zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/266118-mrugaj%C4%85ce-%C5%BCar%C3%B3wki-po-pod%C5%82%C4%85czeniu-do-agregatu/
Przyprowadź fachowca z oscyloskopem, zobaczysz co produkuje agregat. Czy wyprodukowane napięcie ma kształt zbliżony do sinusa? Może jakieś harmoniczne sumują się i wywołują to miganie?
  • Like 1
Już i tak ma obroty trochę za wysokie bo częstotliwość jest ponad 50 Hz. U mnie też mrugają, ale tylko te badziewiaste bez przetwornic. Pozostałe sprzęty działają i nic się im nie dzieje. To zapewne regulator napięcia jest taki, no może trochę badziewiasty ale niegroźny. Jak będę miał czas to podłączę oscyloskop i zobaczę jak wygląda przebieg napięcia. Mam KRUZERa 5kW.
Żarówki tradycyjne czy "współczesne" ledy lub świetlóki kompaktowe?
Ogólnie mi też sprzęty działają, typu szlifierki, piły, itp. Podłączyłem nawet starego lapka i stary telefon i nic złego się nie stało. przy ładowaniu. Może problem faktycznie wynika ze zbyt wysokiej częstotliwości, bo 53-54 Hz zazwyczaj pokazuje.
Za 2 tys nie kupi się porządnego agregatu prądotwórczego. Ten typ który jest tu wymieniony to chińszczyzna,
AVR ma ale tylko w nazwie a prądnica założę się że nie jest na miedzi tylko na alu.
To nie będzie dobrze działało szczególnie przy współczesnej elektronice, wiertarka, szlifierka czy czajnik może być zasilany z tego agregatu.
O co się założysz? ;)
Prądnica KRUZER:
Wszystkie prądnice zastosowane w naszych agregatach posiadają uzwojenie i okablowanie wykonane w 100% z miedzi.
Zastosowane przez nas prądnice wyróżniają się wzmocnioną konstrukcją w stosunku do adekwatnych u konkurencji.
W połączeniu ze stabilizacją napięcia AVR dają bezpiecznie i stabilne źródło prądu
https://kruzer.pl/pl/p/-Agregat-Pradotworczy-Kruzer-TH3900/40
Za 2 tys nie kupi się porządnego agregatu prądotwórczego. Ten typ który jest tu wymieniony to chińszczyzna, AVR ma ale tylko w nazwie a prądnica założę się że nie jest na miedzi tylko na alu. To nie będzie dobrze działało szczególnie przy współczesnej elektronice, wiertarka, szlifierka czy czajnik może być zasilany z tego agregatu.
Producent nie może tak sobie pisać, że posiada miedzianą prądnicę, a w rzeczywistości montuje aluminiową. Przecież to wszystko się certyfikuje i sprawdza. Gdyby firma dopuściła się praktyk, o które ją posądzasz naraziłaby się na ogromną karę chociażby ze strony UOKiK. Nie twierdzę, że te agregaty są tak dobre jak Honda za 5000zł, ale raczej mają pozytywne opinie i nie kosztują 1200 zł (tyle co chińszczyzna w markecie), a ceny zaczynają się od 2100 zł.
  • Like 1
Gdybyście tak Panowie zajrzeli na Aukcję na górze forum, zrobiłoby się bardzo sympatycznie. To znaczy, że nie tylko dyskutujecie, ale też wspieracie inicjatywy forum. Taka prośba albo refleksja do stałych członków forum.
Dlatego tego typy agregaty dobrze sprawdzają się z elektronarzędziami a nie z elektroniką, założę się że telewizora zasilanego z tego agregatu nie będziesz w stanie mógł oglądać;)
Mam agregat KRUZER 5kW i zasilam nim wszystko w domu podczas braku napięcia w sieci ZE: telewizor, komputery (te paczkowe) i laptopy, sterownik do kotła CO, rekuperator, kuchnię indukcyjną i wszystko działa prawidłowo.
Oglądałem oscyloskopem kształt napięcia i nie jest on idealną sinusoidą, zawiera pewnie przesuniętą w fazie trzecią harmoniczną o niskim poziomie, ale nie ma tam niebezpiecznych pików, które mogłyby uszkodzić czułe urządzenia. Napięcie jest utrzymywane w dopuszczalnych zakresach niezależnie od obciążenia.
  • Like 1
Po pierwsze, ja ich nie posądzam i nie twierdze że mają prądnicę wykonaną z alu tylko napisałem że
Chcesz się założyć? ;)
Możesz wyjaśnić różnicę między:
a
Ok, i to jest odpowiedź godna forum, bez uszczypliwości o dogryzania, a nie pyskówka i wyśmiewanie jak to czynią tu inni ulubieńcy tego forum.
Zdecyduj kto ma rację - Stermaj który pisze, na podstawie własnego doświadczenia, że wszystko zasila i wszystko działa dobrze czy ty i twoja "wiedza" którą podałeś wcześniej
Po drugie nie wierz we wszytko co jest napisane bo jest takie coś kiedy producent w razie czego powołuje się na tzw "błąd w opisie lub w druku " i nikt mu nic nie zrobi bo jest kryty w ten sposób.
Kolejny raz chcesz się zakładać tak jak było z uzwojeniem z miedzi vs. z aluminium?
Dwa razy zmyślałeś.
Panowie nie ma co się spierać uzwojenie aluminiowe to jeszcze nie duży problem. Problemem to są plastikowe elementy w silniku, jak koło rozrządu i krzywki popychaczy. Silniki mogą wyglądać tak samo, być wyprodukowane w Chinach, ale mogą posiadać różne elementy w środku w zależności co sobie zamawiający życzy. Jak ma być tanio to idzie plastik, jak lepiej to metal, jak super to dokładnie wykonane wszystkie elementy z zachowaniem odpowiedniej wytrzymałości (twardości odporności na ścieranie).
Nie będę rozbierał mojego agregatu póki działa, więc się nie przekonam jak jest wykonany.
  • Like 1
@henrykow napisał że ma uzwojenie alu i to go dyskwalifikuje ,że AVR to ściema i że nie będzie dobrze zasilać TV i urządzeń elektronicznych.
Liczy się wiarygodność opinii bo po to jest Forum aby czerpać prawdziwe informacje a nie ściemę z własnych przewidywań.
Twoja wiedza jest poparta własnym doświadczeniem z konkretnym modelem tej firmy.
Wiedza @henrykow jest z sufitu.
  • 1 month później...
Producent potwierdził, że
Prądnica KRUZER , uzwojenie i okablowanie wykonane w 100% z miedzi!!!
Automatyczna regulacja napięcia wyjściowego AVR
a wszelkie stwierdzenia
"AVR ma ale tylko w nazwie a prądnica założę się że nie jest na miedzi tylko na alu. "
są nieprawdziwe.
Zastanawiam się czy mrugające żarówki nie spowodowane są za małym obciążenia (od żarówek) dla mocnego agregatu o mocy 2,8 kW.
Może Elektryk wypowie się?
U mnie w domu tak około 90% "żarówek" to ledy, po podłączeniu agregatu, też lekko mrugają, ale tylko te w kuchni, zasilane przez trafo (właściwie to zasilacz elektroniczny, bo nie jest to trafo tradycyjne), ale wszystkie urządzenia w domu działają na agregacie, łącznie z PC, także nie przejmuję się tym mruganiem
pozdrawiam
Dziwna dyskusja. Kilometr od mojego domu jest fabryka Fogo. Mam ich agregat FH6001TR. Żadna żarowka nie mruga, zbiornik starcza na full godzin itd. Ale to bez znaczenia...
Faktem jest, że sprzęt o którym tu mowa to raczej szmelc. Faktem jest, że Fogo to dobra, Polska firma i jej agregaty powinniśmy spierać w naszym kraju.
Reszta o czym w tym wątku mowa- całkowicie bez znaczenia.
  • Like 1
