Pytajnick 18.12.2021 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2021 Za 0zł to wyprodukujesz prąd, jak wygrasz moduły i falownik na loterii. W momencie kupna instalacji płacisz za prąd 7-8 (od kwietnia 12-15) lat z góry. I nawet, kiedy po tym okresie instalacja się spłaci, to koszt energii nigdy nie wyniesie 0 zł, tylko zawsze jest stosunkiem kosztu instalacji/wartość wyprodukowanej energii. A jak cena 1kWh dojdzie do 1zł brutto to czas zwroty będzie ok 5,5 roku .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 18.12.2021 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2021 Właśnie z powodu uwolnienia w niedalekiej przyszłości cen gaz i zakazu używania paliw stałych poszedłbym w PC. Na EE wszystko się opiera i zawsze będzie jakimś tam stosunkiem jej ceny do zarobków. Kominki, kotły na paliwa stałe są dobre dla tych co mieszkają na wsi. Tam najpóźniej dotrą zakazy. Z własnego doświadczenia wiem że kable w OP i kociołki elektryczne są najmniej awaryjne.W starym domu mam kable w łazience od 25 lat, które działają z oryginalnym z tamtych czasów sterownikiem. Oraz kociołek elektryczny, który sam skonstruowałem. Grzałki 3 X 1,5 kW, stycznik TSM1, pompa cyrkulacyjna i sterowanie termoparą jak w podgrzewaczu CWU. Układ hydrauliczny otwarty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 18.12.2021 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2021 Tylko gdzie zdrowy rozsądek ? by dupę ogrzać za tzw darmo w cudzysłowiu trzeba wydać ze 150 tys ,panele,magazyny,pompę bez sensu to już za tą cenę kupić lepiej mieszkanie w bloku i mieć święty spokój bo mieszkać w domu za wszelką cenę byle najdrożej to bezsens do kwadratu . Na pewno 150k trzeba wydać i każdy tak musi? Kotłownia PC jaką mam, tyle że na r32, kosztuje u mojego instalatora 26k (ja dałem 22500) za PV zapłaciłem niedawno 28k inst na gruncie, a dachowe są tańsze, magazynem jest ZE. Jakoś daleko do tych 150k. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tarski80 23.12.2021 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2021 Ja modernizując ogrzewanie w domu rodziców długo zastanawiałem się nad pompą ciepła. Wygląda na najbardziej komfortowe w użytkowaniu źródło ciepła. Gaz odpadł, bo nie ma sieci. Ostatecznie wybór padł na kocioł na pellet - decyzja rodziców - ale załadowac jednak trzeba. ekonomicznie jest ok, choć pellet też się ceni, ale chyba jest bardziej odporny na wahania cen niż gaz czy prad. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 23.12.2021 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2021 Do wyprodukowania pelletu zużywa się się sporo energii, więc jego podwyżki pójdą w ślad podwyżkami en, elektrycznej, do tego pośrednicy widząc zwiększone zainteresowanie też dołożą swoje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 23.12.2021 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2021 Ogrzewanie z użyciem energii elektrycznej + fotowoltaika może dać namiastkę niezależności energetycznej. Niestety, jeśli nie możemy/chcemy sami robić, to cena nie jest niska. Gdybym nie miał gazu pod płotem,to bym szedł w PC , ew. Dodając instalację fotowoltaiczną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymonlewandowski198 23.12.2021 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2021 ja bym poszedł w natepującej kolejności : gaz jeśli jest dostepny -koszty instalcaji na plus plus bezoobsługowość , potem pellet ze względu na stabilne ceny surowca a jesli jest dotacja programu czyste powietrze lub finanse pozwalające na pompę ciepła to pompa ciepła powietrzna - zasilanie w ciepło które jest i niskoemisyjne i bezobsługowe oraz w rozsądnych kosztach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrstefanski222 23.12.2021 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2021 gaz wg. mnie ponieważ koszty kotłowni są niewielkie do komfortu i bezoobsługowości a jak bedzie drogo i bez prądu to ognisko da się zapalić wszędzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 11.01.2022 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2022 HELP - muszę wymienić stary piec węglowy - mam możliwość instalacji kotła gazowego - ale przy tych cenach gazu nie lepszym byłyby kocioł na pellet? A może w elektryczny iść ??? Muszę i tak zainwestować na początek, ale w ogólnym rozrachunku chciałabym jak najbardziej ekonomiczne rozwiązanie a średnio się znam Autor postu chyba zapomniał o temacie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oresund 23.12.2022 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2022 jak jest rura gazowa w domu, to moze pompa gazowa np Robur, ten robur, gazUNo: https://www.gazuno.pl/produkty/ zdecydownie tansze grzanie niz EE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pabloq 02.01.2023 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2023 Znów co do pompy ciepła ważny jest odpowiedni dobór mocy.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
