wally666 21.12.2021 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2021 Witajcie! Po przeprowadzce do nowego domku czas na pierwsze spostrzezenia, potrzebuje porady czy wyniki pracy rekuperatora sa poprawne czy cos mozna poprawic. A wiec pacjent: parterowka ok 150m2, porzadnie ocieplony z kazdej strony, rekuperator z wymiennikiem przeciwpradowym o wydajnoscmi maks. 500m3/h (typoszereg 350). W srodku jakies 21,5st i 38% wilgotnosci, predkosc wentylatorow ustawiona na sztywno na 30% mocy:- temperatura zewnetrzna: -1stC- temperatura na czerpni: -1stC- temperatura powrotu do reku z wnetrza domu - mierzona przed wejscie do reku: +21st.- temperatura nawiew tuz za centralą: +13stC- temperatura nawiew mierzona na anemostacie: +14stC- temperatura wyrzucana mierzona na kratce wywiewu na zewnatrz: +6stC Sprawnosc temperaturowa ok 63% Wiem, ze dane producenta o sprawnosci 80-90% mozna sobie wsadzic miedzy bajki ale czy mozna jakos usprawnic zysk i podwyzszyc temperature nawiewaną do pomieszczen np. sterując nad/podcisnieniem albo zwiekszajac/zmniejszajac predkosc na centrali? Czemu pytam? Siedzac wieczorem w salonie albo w pracujac w gabinecie czuc po prostu zimne powietrze opadajace z anemostatow i zastanawiam sie, czy mozna ten efekt zmniejszyc. Obawiam sie tez, czy przy duzych mrozach nie bedzie jeszcze gorzej. Dla jasnosci: filtry wymienione, wymienniki (2szt.) nie sa zamarzniete, cala instalacja na peflexach i skrzynkach rozpreznych, zatopiona jest w podwieszonym sufucie w otulinie ok 50cm celulozy (od dolu jakies 15cm, od gory 25cm, strych nieocieplony i nieogrzewany. Czerpnia i wyrzutnia fi200mm poprowadzona w podbitce i skierowana w dol, umiejscowione od strony wschodniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266255-ocena-sprawnosci-temperaturowej-rekuperatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 21.12.2021 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2021 Jaki rekuperator? Jaki balans strumieni? Jest grzałka wstępna? Przy jakiej temperaturze się załącza? Oddzysk bardzo słaby... Wymiennik entalpiczny, czy bez odzysku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266255-ocena-sprawnosci-temperaturowej-rekuperatora/#findComment-7973404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wally666 21.12.2021 12:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2021 Czesc sasiad Nie ma grzalek wiec i sterowania zalaczaniem, balansu nie ma - oba wentylatory dzialaja na 30% mocy choc moge tym sterowac oczywiscie. Rekuperator Tywent B3B EC 350, na stronie producenta opis jest taki: W rekuperatorze zastosowano przeciwprądowy wymiennik ciepła, który umożliwia wysoki odzysk ciepła. Wymiennik ciepła wykonano z celulozy, która pozwala na łatwe wchłanianie wilgoci i umożliwia jej częściowy odzysk z powietrza zużytego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266255-ocena-sprawnosci-temperaturowej-rekuperatora/#findComment-7973409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 21.12.2021 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2021 Cześć sąsiad Obawiam się, że z tego wymiennika więcej nie wyciśniesz. Patrząc na temperatury wywiewu bilnas powietrza nie jest ujemny. Woda w wymienniku też odpada. Rozważłbym zmierzenie wymiennika i sprawdzenie czy nie ma czegoś polimerowego. Potem ustawienie bilansu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266255-ocena-sprawnosci-temperaturowej-rekuperatora/#findComment-7973423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wally666 21.12.2021 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2021 (edytowane) Odpuszcze sobie wymianie wymiennikow (2szt) bo to byloby kompletnie nieefektywne kosztowo - koszt wymiennikow przekroczy wartosc nowej centrali Na razie zwiekszylem obroty do 45%, podbilem nawiew o +10% wzgledem wywiewu i bede obserwowal wyniki jak i wilgotnosc Edytowane 21 Grudnia 2021 przez wally666 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266255-ocena-sprawnosci-temperaturowej-rekuperatora/#findComment-7973438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wally666 31.12.2021 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2021 maly update i prosba o opinie innych uzytkownikow repuperatorow z wymiennikami entalpicznymi celulozowymi. Ucialem sobie calkiem dlugą pogawedke z technikiem Tywenta w sprawie teoretycznej i praktycznej sprawnosci ich rekuperatora. Dodam tylko, e ten model ma wymiennik entalpiczny. A wiec: wg. karty produktowe, sprawnosc temperaturowa tego rekuperatora powinna oscylowac w okolicy 79-85% ALE to parametry dla warunkow laboratoryjnych tj.- temperatura powietrza czerpanego to 8stC a wywiewanego 20stC- powietrze wykorzystane do testow jest suche (hahahah) Czemu sie czepiam? Ano dlatego, ze u mnie wyniki sa mocno ponizej oczekiwan - srednio 60-65% sprawnosci przy temperaturach zewnetrznych od -12stC az to +9stC. Czy to nie jest dziwne? Dodam, ze wilgotnosc w domu jest na poziomie ok 37-40%, a temperatura ok 21-21,8 w zaleznosci od pory dnia. A moze czas na zabawe grzybkami przy anemostatach zeby poprawic balans nawiew/wywiew? Nie doktoryzowalem sie z zakresu wentylacji wiec licze na Wasze sugestie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266255-ocena-sprawnosci-temperaturowej-rekuperatora/#findComment-7976069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 01.01.2022 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2022 Od tego trzeba by zacząć - byłem przekonany, że to już było zrobione. Temperatura wyrzutni jest dość wysoka, więc możliwe, że da się coś z tego jeszcze wycisnąć może +2 stopnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266255-ocena-sprawnosci-temperaturowej-rekuperatora/#findComment-7976296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wally666 01.01.2022 22:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2022 Ok a jakieś dobre rady od czego zacząć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266255-ocena-sprawnosci-temperaturowej-rekuperatora/#findComment-7976411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 01.01.2022 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2022 Anemometr - przystawka do nawiewników i pomiary jeden po jednym. Zliczyć bilans nawiewu i wywiewu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266255-ocena-sprawnosci-temperaturowej-rekuperatora/#findComment-7976424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wally666 01.11.2023 15:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2023 (edytowane) Bije sie w piers - troche mi to zajelo ale w koncu zamowilem Anemometr i w weekend zaczynam pomiary. Przepraszam z gory za odkop sprzed prawie 2 lat ale chce wrocic do tematu i poprawic sprawnosc mojego rekuperatora. Zrobilem tez prosty test wymiennika z Tywenta i w kilku miejscach widac ze sekcje nawiew-wywiew nie sa szczelne. Puscilem dymek z e-papierosa i obserwowalem - wiekszosc dymu oczywiscie przeplywa tam gdzie powinien, ale czesc dostaje sie tam gdzie nie powinien. Rozmawialem z dzialem technicznym Tywent i wspomnieli, ze moge zamowic nowy komplet wymiennikow za ok 2000pln + dostawa. Skoro to taki koszt, szukam czegos trwalszego i polimerowego. W zwiazku z tym mam do Was pytanie - podeslijcie nazwy firm ktore produkuja wymienniki entalpiczne polimerowe do rekuperatorow. Szukam od kilku dni i nic ksztalcie i rozmiarze jaki stosuje Tywent nie moge znalezc. [ATTACH=CONFIG]466820[/ATTACH] Edytowane 1 Listopada 2023 przez wally666 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266255-ocena-sprawnosci-temperaturowej-rekuperatora/#findComment-8081292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wally666 02.11.2023 15:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2023 Maly update: udalo mi sie skontaktowac z reprezentatem firmy Holtop z Chin i zaproponowal wymiennik polimerowy firmy AirWoods ktory jest co prawda nieco węższy niz oryfinalny, ale to akurat nie powinno stanowic problemu bo moge do dopasowac do dostepnego miejsca bez wiekszej rzezby. Pytanie - czy slyszeliscie moze o tym producencie? https://www.airwoods.com/polymer-membrane-total-energy-recovery-heat-exchanger-product/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266255-ocena-sprawnosci-temperaturowej-rekuperatora/#findComment-8081422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wally666 06.11.2023 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2023 OK ryzyk-fizyk, zamowilem wymiennik polimerowy u majfriendow z Chin. Zrobilem tez babola, zamowielem anemometr ktory mierzy jedynie predkosc w kanalach wentylacyjnych bez zliczania wydatku objetosciowego wiec jeszcze musze poczekac na urzadzenie ktore pomoze mi zbilansowac wentylacje na anemostatach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266255-ocena-sprawnosci-temperaturowej-rekuperatora/#findComment-8081890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.11.2023 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2023 Zrobilem tez babola, zamowielem anemometr ktory mierzy jedynie predkosc w kanalach wentylacyjnych bez zliczania wydatku objetosciowego Prędkość x pole powierzchni przekroju rękawa w miejscu, w którym mierzysz i masz m3/h. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266255-ocena-sprawnosci-temperaturowej-rekuperatora/#findComment-8081894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miszalony 06.11.2023 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2023 OK ryzyk-fizyk, zamowilem wymiennik polimerowy u majfriendow z Chin. Hej, ile Cie to wyszlo i jaki rozmair wymiennika jelsi mozesz zdradzic. od mieisaca mam webera z wymiennikiem wlasnie entalpicznym celulozowym od Holtopa i u mnie sprawnosc to magiczne 40%, wiec wogole padaka. I zastanawiam sie ile krzykna za polimerowy zestaw. Pisales tam na maila czy jakis formularz maja? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266255-ocena-sprawnosci-temperaturowej-rekuperatora/#findComment-8081994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wally666 07.11.2023 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2023 Dlugo szukalem w calym internecie i dorwalem kilka firm ktore oferuja wymienniki: paulheatrecovery.co.uk zern-engineering.com filtryaero.pl kupfiltry.pl Niestety moj wymiennik ma dosc nietypowe wymiary wiec zaczalem szukac na Alibaba.com, na chybil-trafil - wiadomo jak majfriendy opisuja swoje produkty... Trafilem w koncu na firme Airwoods (czesc grupy Holtop) i po krotkiej wymianie maili a nastepnie po przeniesieniu rozmowy na czat Alibaby, dorwalem kompetentna osobe ktora pokazala mi katalog i dobralismy cos odpowiedniego. Ja zamowilem od razu 2szt., jeden w dokladnie takim rozmiarze, jakiego potrzebuje, drugi troche mniejszy, do malego dopasowania (moge zrobic wieksze filtry i lepiej uszczelnic przestrzenie miedzy obudowa i wymiennikiem). Koszt 2szt. lacznie z przesylka morska to na chwile obecna ok 1450pln + ewentualne koszty celne (vat, clo powinno wyniesc 0%). Przy zalozeniu, ze obecny celulozowy chinski wymiennik z Tywenta i tak nie jest w pelni szczelny a Tywent krzyczy za niego ok 2000pln brutto, zaryzykowalem - zobaczymy co z tego wyjdzie... Nie wiem jakie rozmiary ma Twoj Weber, mozesz tutaj wkleic to sprawdze co mi zaoferowala dziewczyna z Chin. Hej, ile Cie to wyszlo i jaki rozmair wymiennika jelsi mozesz zdradzic. od mieisaca mam webera z wymiennikiem wlasnie entalpicznym celulozowym od Holtopa i u mnie sprawnosc to magiczne 40%, wiec wogole padaka. I zastanawiam sie ile krzykna za polimerowy zestaw. Pisales tam na maila czy jakis formularz maja? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266255-ocena-sprawnosci-temperaturowej-rekuperatora/#findComment-8082026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miszalony 07.11.2023 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2023 U mnie wymiennik jest opisany, a w sumie 2 bo tam jest dwuczesciowy: hbt-w168/168-387-3.5b gdzie 168/168 to szer/wys i 387 to dlugosc. 3.5b to wysokosc lameli. i na tej stronce airwoods maja podobne ceramiczne wiec napisalem o cene i koszta. Napisz jak prztetestujesz bo pewnie skok bedzie o jakies 10 procent tak licze, a ja postanowilem ugryzc to od innej strony. Pelnej izolacji z zewnatrz. i od wewnatrz izolacja sekcji. Bo cos czuje ze nawew z wywiewem sie mieszaja przez jakas nieszczelnosc. moze ta blaszka hucznie nazywana bypassem srogo miesza bo dziwnie zbiezne sa temperatury wlotu swiezego powietrza i wylotu na wyrzutnie. albo takie same albo 1 stopien roznicy, wiec zastanaiwam sie czy aby czasem tam cos sie nie miesza poza wymiennikiem i zbija temperature, co tlumaczyloby tragiczna sprawnosc. Zreszta sam pisales ze dym ucieka gdzies bokiem. zamowilem mate termoizolacyjna i na dniach poizoluje toprzy oakzji zrewiduje to poalczenie bypassu, albo nawet zaizoluje na sztywno do tetsow by sprawdzic czy doczyty sie zmienia. takze daj znac jak potestujesz to moze bedzie moj nastepny krok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266255-ocena-sprawnosci-temperaturowej-rekuperatora/#findComment-8082084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wally666 08.11.2023 10:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2023 Pomiary anemometrem. Pomiary wykonalem budzetowym anemometrem Wintact WT87B + tubą wykonaną z lampy sufitowej Ikea Melodi. Uszczelnilem docisk do sufitu uszczelką dumową (wciskaną na rant - calkiem szczelnie) a miejsce gdzie przykladam anemomentr - uszczelką gąbkową rozprężną. Do pomiarow przyjąłem, że polem powierzchni mierzonego anemostatu bedzie najwęższy element lampy czyli 62mm. Pole powierzchni otworu to ok 0,003m2 i takowe dane wbilem do anemomentru bo ten, mierzy objętośćw CCM (metrach sześciennych na minutę). Na najniższym ustawieniu obrotów wynoszącym u mnie 32%, suma m3 z nawiewow to ok 195m3 a wywiewow to 230m3. Co ciekawe, przy maksymalnych obrotach 100%, suma m3 z nawiewow wzrosla tylko do 295m3 a wywiewow do 335m3 Najwyrazniej bilans jest ujemy na niekorzysc nawiewow, moge to skorygować na sterowniku ale to by oznaczalo jeszcze wieksze pogorszenie wyniku sprawnosci temperaturowej - przy obecnych +10stC na zewnatrz, nawiewane powietrze ma +18stC a wywiewane +22stC - temperatura w domu waha sie miedzy 20,5-21,3stC w zaleznosci od pomieszczenia, mierzone na wysokosci ok 150cm od podlogi. Jeszcze jedna "ciekawostka" - gdy mierzylem przeplyw na czerpni, wynosil on przy 100% 170m3 a na wyrzutni ok 160m3... O co tutaj chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266255-ocena-sprawnosci-temperaturowej-rekuperatora/#findComment-8082117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.11.2023 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2023 miejsce gdzie przykladam anemomentr - uszczelką gąbkową rozprężną. Czyli zwężałeś strumień tak, żeby cały przepływał przez anemometr? IMO to znacząco zwiększa opory przekłamując wyniki - przez ten anemostat, na którym przepływy mierzysz przepływa mniej (a przez pozostałe więcej) niż gdy nie przykładasz rękawa. IMO mniej przekłamane wyniki dostaniesz, jak przyłożysz rękaw z dosyć szerokim wylotem mierząc prędkość przepływu powietrza (nie wszystko przepłynie przez anemometr) i mnożąc przez pole powierzchni wylotu. Owszem, też nieco zmieni się przepływ przez ten anemostat, bo trochę wzrosną opory (ale znacznie mniej) i przyjęcie, że w całym przekroju wylotu prędkość jest ta sama jest uproszczeniem - ale IMO wyniki będą bliższe faktycznym gdy nie zakłócasz przepływów pomiarem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266255-ocena-sprawnosci-temperaturowej-rekuperatora/#findComment-8082119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wally666 08.11.2023 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2023 (edytowane) Masz rację, wyniki nie mogą być miarodajne bo faktycznie zaburzając przepływ na mierzonym anemostacie zwiększyłem pewnie przeplyw w pozostałych abemostatsch. Zmniejszyłem świadomie średnicę bo sugerowałem się konstrukcja anemostaty testo 417 i filmikami z jego wykorzystaniem na yt. Kanały ze skrzynek rozprężnych mam fi 125 +tylko w salonie fi 160) więc znajdę kawałek rury 150 lub 200 i powtórzę test bez zwężania przepływu UPDATE: lipa, przykladalem spiro 150, rure fi 200 o roznej dlugosci i wg. wskazan anemometra przeplyw jest dozo wyzszy niz poprzednio mierzylem. Nie wiem jak urealnic wskazania anemometra. Nie mam skad wziac rury fi 250 Edytowane 8 Listopada 2023 przez wally666 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266255-ocena-sprawnosci-temperaturowej-rekuperatora/#findComment-8082128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
