Mocowanie umywalki zawsze montuje przed płytkami. Większe, a więc cięższe umywalki mają zamocowanie fi12-14. Jak ściana z silki czy betonu, to drgania podczas wiercenia są duże. Nie ma sensu ryzykować uszkodzenia płytek.
https://forum.murator.pl/topic/266280-najpierw-p%C5%82ytki-czy-umywalka/#findComment-7973938
Jak jest ryzyko uszkodzenia płytek wierci się szerszy otwór diamentową otwornicą i po sprawie. Klej powinien wytrzymać drgania młota. A umywalka przed płytkami to moze w piwnicy.
Nie róbta z forum wiochum.
Edytowane przez DarekDawid
https://forum.murator.pl/topic/266280-najpierw-p%C5%82ytki-czy-umywalka/#findComment-7973943
Przypominam, że chodzi o montaż mocowania. To przed płytkami. Montaż umywalki po płytkach. Drgania ściany podczas wiercenia w silce lub betonie są duże.
Kolego jakie przypominam? Robisz w balona takimi postami. Pisze się od razu, ze chodzi ci o kotwy, kołki itp., a nie umywalka.
A raczej w bąbkę.
Wesołych Świąt.
https://forum.murator.pl/topic/266280-najpierw-p%C5%82ytki-czy-umywalka/#findComment-7973958
A raczej w bąbkę.
Wesołych Świąt.
Kotwy, albo kołki można sobie wcześniej przygotować, ale umywalkę montuje się na płytki. W sklepach można znaleźć specjalne maty, które wsuwa się pomiędzy umywalkę a kafle.
https://forum.murator.pl/topic/266280-najpierw-p%C5%82ytki-czy-umywalka/#findComment-7973964
Na pewno własciciel takiej umywalki z matą będzie czuł się bardziej komfortowo, a umywalka będzie w siódmym niebie.
https://forum.murator.pl/topic/266280-najpierw-p%C5%82ytki-czy-umywalka/#findComment-7973970
https://forum.murator.pl/topic/266280-najpierw-p%C5%82ytki-czy-umywalka/#findComment-7974004
Nie ważne przed czy po, ważne jest aby woda pasowała do montażu:
i aby była trwale zamocowana by można było z niej skorzystać "niezgodnie z przeznaczeniem "
https://forum.murator.pl/topic/266280-najpierw-p%C5%82ytki-czy-umywalka/#findComment-7974034
