neowo12 22.12.2021 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2021 Witam. Stoję przed wyborem pieca gazowego do mojego nowo-wybudowanego domu. Zdecydowałem, że pójdę w kocioł 1-f. w domu będą mieszkać 2 dorosłe osoby (w przyszłości może 3)jest 1 łazienka (prysznic) i 1 kuchnia wszędzie ogrzewanie podłogowe powierzchnia ogrzewana 120m^2 (kotłownia jest, a więc zasobnik ma gdzie stać) dom wolnostojący parterowy Otrzymałem informację, że w moim przypadku moc min kotła ma duże znaczenie, szczególnie jeśli ogrzewam 120m2 w całości podłogówką. W związku z tym mam pytanie... Rozważam zakup pieca o mocy 2,8-16,4kW (50/30°C) . Zastanawia mnie fakt, czy skoro cały dom mam w podłogówce, to czy minimalna moc pieca przy 50/30°C (bo chyba ten zakres bierze się pod uwagę przy podłogówce) wynosząca 2,8 kW to nie za dużo - czy nie będzie za dużo taktował i lepiej poszukać jakiegoś z min mocą zaczynającą się od np 2kW, czy może jednak wystarczyć i te 2,8kW? Pytam konkretnie o moc min 2,8kW ponieważ mam na oku piec o takich parametrach. Jeden hydraulik proponował mi piec, w którym dolny zakres mocy zaczynał się od 4,9kW ale zbytnio mu nie wierzę ponieważ handluje on właśnie tymi piecami i zapewne chciał mi go upchnąć. Dopiero później wyczytałem, że podłogówka lubi niskie dolne wartości (w szczególności jak za oknem będzie dość ciepło), a przy wyższych wartościach min kocioł często taktuje, co generuje koszty. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266283-min-moc-pieca-1-f-z-zasobnikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 23.12.2021 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2021 Wybierz może opcję 3fdzięki temu masz 3 grzałki i znacznie lepsza modulacja dzięki temu. 1 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266283-min-moc-pieca-1-f-z-zasobnikiem/#findComment-7974078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redox7 23.12.2021 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2021 Wybierz może opcję 3f dzięki temu masz 3 grzałki i znacznie lepsza modulacja dzięki temu. hahhahaha...... 1f to kocioł jednofunkcyjny, 2f to kocioł dwu funkcyjny kolejny oszołom co koniecznie chce coś napisać mino, że nie ma bladego pojęcia. neowo12 masz 2 rozwiązania: 1 słuchać oszołomów na forum a potem tu dołączyć z pytaniami w stylu kocioł firmy X jest do dupy bo źle działa.... 2 iść do doświadczonego projektanta, zrobić projekt a potem instalację dokładnie wg tego projektu, a następnie zaoszczędzić na zbędnych wydatkach i cieszyć się komfortem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266283-min-moc-pieca-1-f-z-zasobnikiem/#findComment-7974144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 23.12.2021 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2021 przede wszystkim to nie jest piec, tylko kocioł. po drugie, jak czytam po raz tysięczny ten lęk przed za dużą mocą to mnie skręca. po trzecie kup dowolny kociołek z zasobnikiem , przeznaczony do domku lub mieszkania w cenie od 5 do 7 tysięcy , i nie ma opcji że to będzie źle działać te urządzenia są proste jak konstrukcja cepa. wszystkie mają widełki mocy i spalają gaz z taką samą sprawnością. ps. przy podłogówce grzeje się z temp około 25-28 stopni. inaczej masz w domu ukrop. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266283-min-moc-pieca-1-f-z-zasobnikiem/#findComment-7974157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redox7 24.12.2021 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2021 przede wszystkim to nie jest piec, tylko kocioł. po drugie, jak czytam po raz tysięczny ten lęk przed za dużą mocą to mnie skręca. po trzecie kup dowolny kociołek z zasobnikiem , przeznaczony do domku lub mieszkania w cenie od 5 do 7 tysięcy , i nie ma opcji że to będzie źle działać te urządzenia są proste jak konstrukcja cepa. wszystkie mają widełki mocy i spalają gaz z taką samą sprawnością. ps. przy podłogówce grzeje się z temp około 25-28 stopni. inaczej masz w domu ukrop. bardzo dobrze powiedziane z jednym małym wyjątkiem. Ostatni punkt temp w podłodze 25-28*C oznacza że instalator naciągnął cie na niepotrzebne kilometry rury w podłodze. niestety zaraz stado "naukofcuf" z forum zje Cę bo moc minimalna, bo taktowanie, bo zbyt duża moc max to gigantyczne zużycie gazu.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266283-min-moc-pieca-1-f-z-zasobnikiem/#findComment-7974215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 24.12.2021 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2021 (edytowane) bardzo dobrze powiedziane z jednym małym wyjątkiem. Ostatni punkt temp w podłodze 25-28*C oznacza że instalator naciągnął cie na niepotrzebne kilometry rury w podłodze. niestety zaraz stado "naukofcuf" z forum zje Cę bo moc minimalna, bo taktowanie, bo zbyt duża moc max to gigantyczne zużycie gazu.... Piszę o temp jaka jest u mnie na kotle. To jest 26 do 30. Rozstaw mam standardowy tj co 15cm. Wszystko w normie. Temp w domu uzyskiwana jest poprzez czas działania kotła. Edytowane 24 Grudnia 2021 przez Janekk1234 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266283-min-moc-pieca-1-f-z-zasobnikiem/#findComment-7974223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
