Pytajnick 30.12.2021 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2021 (edytowane) U mnie jak pompa obiegowa działa na III biegu (domyślnym) to jest przepłwy około 40l/min i hałas jakby fontannę miał za oknem Na II biegu jest lepiej a najlepiej na I biegu , ale coś za coś wtedy są inne problemy (taktowanie) i trzeba inaczej sobie radzić. Osobiście uwazam że masz coś nie tak z instalacją. U siebie nie mam bufora , wody w obiegu poniżej 100l i spokojnie jestem w stanie zrobić aby działała nonstop bez taktowania przy obecnych temp. Hałas pompki obiegowej w jednostce wewnętrznej? U mnie gdyby nie światełko na pompce, to bym nie wiedział że działa. Trochę to dziwne, że słyszysz cokolwiek. Przesadziłem! Słyszę pompkę jeśli wyłączę rekuperator i wsadzę głowę pod hydrobox. Edytowane 30 Grudnia 2021 przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.bdg 30.12.2021 09:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2021 Rotametry u mnie nie działaja i mysle zeby je wykrecic i zaslepić. Mam zamontowany rozdzielacz ktory miał w zestawie pompe obiegowa ale ciut wieksza 3-bieg /60wat/ i rurke łacząca obie listwy (podmieszanie). Pompa kierowała wode na listwe dolna i tam sa rotametry dedykowane do listwy zasilającej. teraz ta pompa jest usunięta podobnie jak podmieszanie a woda idzie teraz na gorna listwe na ktorej sa „zamkniecia” a nie rotametry. Wszystko mam porozktecane na full a rotametry nic nie pokazuja i nie reguluja bo w tej sytuacji powinny być „powrotne” ktore maja inna konstrukcje i odwrotna skale na „szklance” Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.bdg 30.12.2021 09:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2021 Co do szumu to podłoga, jak przykładam ucho do podlogi (jak w dziecinstwie do muszli) to wyraźnie słychać szum i tak jest w każdym pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 30.12.2021 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2021 A listwy nie są symetryczne? Może wystarczy przełożyć zawory z rotametrami miejscami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 30.12.2021 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2021 U mnie nie słychać (10cm betonu) a jedynym skutkiem przykładania ucha do podłogi, było zestresowanie żony, bo pomyślała że zasłabłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 30.12.2021 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2021 Jak tak sobie człowiek poczyta, to strach mieszkć w tych nowoczesnych domach, szum od wentylacji, szum od podłogówki, lodówki, switche, routery.... A dajcie spokój Chociaż u mnie też zaczęło szumieć - zatarł się wnetylator w switchu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.bdg 30.12.2021 23:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2021 Po raz kolejny rozmawiałem dziś z wykonawcą, wcześniej z centralą z mitsu ale jak już się domyślacie Wasze opinie są równie cenne, wiec do rzeczy. Zaproponował zmniejszenie prędkości Pompy w PC (był fabrycznie max.nastaw 5) teraz zeszliśmy na 4. Tym sposobem powinna tłoczyć wolniej i obiegówka to odbierze z bufora. Czy zmniejszenie tych może mieć jakieś negatywne skutki na pracę układu np. Spreżarki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 31.12.2021 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2021 Po raz kolejny rozmawiałem dziś z wykonawcą, wcześniej z centralą z mitsu ale jak już się domyślacie Wasze opinie są równie cenne, wiec do rzeczy. Zaproponował zmniejszenie prędkości Pompy w PC (był fabrycznie max.nastaw 5) teraz zeszliśmy na 4. Tym sposobem powinna tłoczyć wolniej i obiegówka to odbierze z bufora. Czy zmniejszenie tych może mieć jakieś negatywne skutki na pracę układu np. Spreżarki Masz bezsensownie przekombinowaną instalację , która nigdy prawidłowo nie będzie działać. Nie powinno być żadnego bufora , żadnych zbytecznych "drabinek". Pompa obiegowa w pompie ciepła uistawiona na taką wydajność jaka jest podana w instrukcji pompy ( u mnie w przypadku pompy 9KW jest to minumum 25,7 l/min) ,ale nawet lepiej aby bylo trochę więcej niż miało być mniej. Później pompa będzie albo modyfikowała sobie deltę albo przepływ wody aby odpowiednio regulować moc. U Ciebie to tak nie działa bo ewentualna zmiana delty będzie dotyczyła bufora , dodatkowo mamy jeszcze drabinki które mają zimniejszy powrót i jeszcze zaburzają pracę pompy. Czy zmiana wydajności pompy coś da ? Być może coś tam pomoże , a może i nie , na pewno i tak nie będzie to tak działało jak powinno , bo dla pompy ciepła odbiornikiem ciepła jest bufor a nie twoja instalacja grzewcza .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 31.12.2021 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2021 Tu problem jest odbiór ciepła z bufora, więc zmniejszanie pompki w pompie jest totalnie bezsensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 31.12.2021 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2021 Przynajmniej pompka obiegowa w P.C. pobierze mniej prądu na niższych obrotach.A nie można jej ustawić tak by to P.C. sterowała obrotami? - trochę bez sensu mi się wydaje stałe gonienie pompki obiegowej na górnych obrotach. Jak już koniecznie mają być te drabinki, to sensowniej byłoby je wpiąć szeregowo przed krótką pętlą (np. łazienkową).Woda cieplejsza przepływałaby przez drabinkę i już z trochę obniżoną temperaturą wpływała by do podłogi. Nawiązując jeszcze do tego co napisał kaszpir007 Twoja P.C. nie widzi Twojej instalacji, bo instalacja jest schowana za buforem.P.C. widzi tylko bufor i na tym krótkim obiegu (P.C.-bufor) utrzymuje deltę jaką jej zadano. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.bdg 01.01.2022 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2022 Piszecie „itrzymuje drlye jaka jej zadano” ale ja nie mam wpływu na delte. Mam stałà temp. Grzewczą, brak termostatu pokojowego. Jak PC ruszy przechłodzone po nocy to ma delte np. 5-6 z czasem im wyższy wraca powrót z wygrzanej podlogi delta sie zmniejsza do 2 czasem 1 i PC stop. Jak inaczej mam nią stwrować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 01.01.2022 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2022 Odbierając ciepło za buforem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.bdg 01.01.2022 21:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2022 Panowie możecie jasniej, przecież nie mam wpływu na górę betonu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 01.01.2022 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2022 Mocniejsza pompka za buforem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 02.01.2022 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 Piszecie „itrzymuje drlye jaka jej zadano” ale ja nie mam wpływu na delte. Mam stałà temp. Grzewczą, brak termostatu pokojowego. Jak PC ruszy przechłodzone po nocy to ma delte np. 5-6 z czasem im wyższy wraca powrót z wygrzanej podlogi delta sie zmniejsza do 2 czasem 1 i PC stop. Jak inaczej mam nią stwrować? Masz słaby odbiór ciepła za buforem, bo jak to może być by PC zrobiła STOP? PC to inwenter a inwenter się moduluje, powinien zejść z mocą i pracować dalej utrzymując zadaną deltę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 02.01.2022 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 Piszecie „itrzymuje drlye jaka jej zadano” ale ja nie mam wpływu na delte. Mam stałà temp. Grzewczą, brak termostatu pokojowego. Jak PC ruszy przechłodzone po nocy to ma delte np. 5-6 z czasem im wyższy wraca powrót z wygrzanej podlogi delta sie zmniejsza do 2 czasem 1 i PC stop. Jak inaczej mam nią stwrować? Aby ograniczyć częstotliwość " stopu " należy ; - podnieść temperaturę zasilania, - a tym samym zwiększyć zdolność do odbioru ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 04.01.2022 00:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2022 Aby ograniczyć częstotliwość " stopu " należy ; - podnieść temperaturę zasilania, - a tym samym zwiększyć zdolność do odbioru ciepła Zwiekszenie temp nic nie da jak instalacja ( CO ) nie jest skrojona pod daną PC Co nam da zwiększenie temp???? Da nam to że np. przy starcie o godz. 4.00 PC będzie układ (CO ) rozgrzewać dłużej .Czyli jak było np. 38*C a my ustawimy 40*C to w pierszym przypadku temp. docelowa zostanie osiągnięta po np 1,5h a druga temp ( 40*C ) PC osiągnie np.-po 2h po tym czasie nastąpi TAKTOWANIE Podniesienie temp. w żaden sposób nie zwiększa odbioru ciepła. Odbiór ciepła zapewnia tylko odpowiednia moc układu przy temperaturach jakimi zamierzamy grzać budynek w odniesieniu do temp. zew. Inaczej moc grzejników =lub> od mocy PC . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 04.01.2022 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2022 (edytowane) Podniesienie temp. w żaden sposób nie zwiększa odbioru ciepła. I w ogóle nie dociera do ciebie to ,że przykładowy grzejnik przy temperaturze wody 55stopni ma moc 383W a w 75st już 751W https://remont.biz.pl/ogrzewanie/temperatura-zasilania-grzejnikow-wplyw-zasilania-na-moc-grzejnika/ Na pewno podniesienie temperatury w żaden sposób nie zwiększa odbioru ciepła ? Nie dotarło do ciebie ,że pewnej temperatury podłogówki nie da się osiągnąć bo właśnie brakuje mocy pompy ? Połącz kropki i przestań pisać bzdury. Edytowane 4 Stycznia 2022 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 04.01.2022 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2022 I w ogóle nie dociera do ciebie to ,że przykładowy grzejnik przy temperaturze wody 55stopni ma moc 383W a w 75st już 751W https://remont.biz.pl/ogrzewanie/temperatura-zasilania-grzejnikow-wplyw-zasilania-na-moc-grzejnika/ Na pewno podniesienie temperatury w żaden sposób nie zwiększa odbioru ciepła ? Nie dotarło do ciebie ,że pewnej temperatury podłogówki nie da się osiągnąć bo właśnie brakuje mocy pompy ? Połącz kropki i przestań pisać bzdury. Powiem tak .Przestaję od dziś reagować na twe wpisy pod moim adresem Co stwierdzam że Ty to Typ zwykłego Mobbera a kto to taki ? pozostawiam bez komentarza lecz współczuję rodzinie. Dlatego nie widzę sensu dalszego dialogu z tobą tak jak napisałem dawniej ( C C ) Po kiego licha mi temp.75*C? czy tam 55*C Powtarzam ---moc grzejników pod PC powinna być = lub > od mocy PC--- mamy wtedy---- brak taktowań Już widziałem tą twą wiedzę jak była mowa o pracy PC na 2F ha ha dalej-- praca cicha aby zmniejszyć taktowanie kolejna sprawa --docieplenie czujnika temp. aby zwiększyć COP itd. Cecha o której napisałem wyżej tkwi w tobie i to przeraża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 04.01.2022 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2022 Albo jesteś geniuszem ,albo kompletnym idiotą. Być może dzięki tobie i twojej rewolucyjnej teorii: Podniesienie temp. w żaden sposób nie zwiększa odbioru ciepła. . w koncu uda się wytworzyć zimną fuzję , bo jak dotąd nie udało się wytworzyć takiej temperatury na ziemi , żeby to zjawisko powstało , no ale naukowcy zawsze wiedzieli ,że gdzieś jest granica podnoszenia temperatury Ale to przecież tylko ćwiczenia/teoria , a życie swoje . Co z tego ,że zupełnie nie wiesz o czym się tu pisze , skoro twoja praktyka pokazuje cos innego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
