Cześć,
Jeśli to zły wątek - prośba o przekierowanie na właściwy.
Proszę o pomoc w doborze pompy ciepła typu powietrze - woda.
Miał być kocioł na pellet ale po analizie na ciepło właściwe okazuje się, że zakup oraz eksploatacja są na zbliżonym poziomie. Chyba, że się mylę?
Parametry domu:
- powierzchnia do ogrzania - 105m2
- ogrzewanie wodne podłogowe + 2 grzejniki ( łazienki )
- ściany murowane z pustaków szczelinowych 30cm + 18 cm ocieplenia - styropian
- strop ocieplony 30 cm - wełna mineralna
- podłoga ocieplona styropianem - 18 cm
- wylewka betonowa - 7 cm
- ilość osób: 4
- bez wanien, tylko prysznice. Zasobnik na wodę - pionowy 120l
W domu jest zaplanowany reku. Ponieważ miał być kocioł na pellet oraz już jest komin - będzie mały kominek powietrzny. Kominek będzie używany sporadycznie, głównie w najzimniejsze dni oraz dla nastroju :)
W.g. kalkulatora na ciepło właściwe (https://cieplo.app/wynik/mw4c) zapotrzebowanie na ciepło to:
5,0kW to niezbędna moc grzewcza (C.O. + CWU)
9 tys. kWh to roczne zużycie ciepła na ogrzewanie
Ogrzewanie budynku
4,6kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza
W "najmroźniejszy" dzień zimy, tj. przy średniej dobowej za oknem -20°C i średniej temperaturze w domu 21,0°C.
2,1kW – przeciętna moc grzewcza
Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej 2,2°C i średniej temperaturze w domu 21,0°C.
39W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc grzewczą
https://forum.murator.pl/topic/266294-pompa-ciep%C5%82a-pw-dom-105m2-20212022/
Przy P.C. i 4 osobach to lepszy będzie bojler CWU o pojemności 200-250 L przy niskim i średnim zużyciu wody. A przy większym zużyciu wody przez domowników to nawet 300 Litrów bojler CWU.
Takie 120 L będzie musiał być częściej dogrzewany, a to się odbędzie z gorszym COP.
7 cm wylewki to raczej cienko - prawdopodobnie będzie trzeba grzać całodobowo, podobnie jak przy grzejnikach.
Normalnie liczy się te 4,6 kW bez CWU, ale wynik masz policzony dla +21*C. Możliwe że realnie będziesz grzał na +21,5*C do +22*C - dużo osób utrzymuje właśnie taki zakres to można się trzymać tych 5 kW.
Starczy Daikin Altherma 4 kW
LG Therma V 5 kW
Panasonic J SDC 5 kW
temperaturę biwalentną osiągną w okolicy -17*C.
budżetowa Sevra musiałaby już być o mocy 8 kW by uzyskać podobne parametry przy -15 do -20*C. Być może taka Sevra będzie tańsza w zakupie, ale prawdopodobnie droższa w ogrzewaniu, niż markowe 4 lub 5 kW. Bo te 4 i 5 kW będą mogły niżej modulować przy dodatnich temperaturach.
Podane wykresy są poprawne dla ogrzewania grzejnikowego niskotemperaturowego do +45*C.
Przy ogrzewaniu podłogowym przeciętna temp. wody jest około 5*C niższa, to i moc P.C. będzie nieco wyższa. Możliwe, że temp. biwalentna przesunie się w okolicę -19*C.
Edytowane przez Marco36
https://forum.murator.pl/topic/266294-pompa-ciep%C5%82a-pw-dom-105m2-20212022/#findComment-7974104
Ogrzewanie budynku
Wg; Autodiagnostyki Panasonica strona 57 ;
https://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/distributors/Aquarea/Autodiagnostyka_Aquarea_H_v_10_net.pdf
- wystarczy PC Panasonic 5 kW
https://naforum.zapodaj.net/77ac15e299fd.png.html
Edytowane przez Andrzej5101
https://forum.murator.pl/topic/266294-pompa-ciep%C5%82a-pw-dom-105m2-20212022/#findComment-7974105
Dzięki za szybie info zwrotne :)
Do tej pory tylko kotły na paliwo stałe, pompy to dla mnie nowość. Pewnie dla Ciebie to głupie pytanie ale co to jest " temperatura biwalentna" ?
Będzie też kominek, który będzie wspomagał pompę. Rozumiem, że pompa o mocy 5 KW wystarczy?
Czy możesz podać widełki cenowe - mniej więcej ile to kosztuje "na gotowo"?
https://forum.murator.pl/topic/266294-pompa-ciep%C5%82a-pw-dom-105m2-20212022/#findComment-7974161
Znajomy ma takie powiedzonko "Kto pyta, ten nie wie" - początkowo zabawne, ale ukazuje samo sedno.
Inteligentny człowiek potrafi przyznać, że czegoś nie wie i zapyta by poszerzyć swą wiedzę :yes:
Temp. biwalentna, to jest granica.
Temp. do której P.C. potrafi grzać tylko kompresorem, a poniżej tej temperatury już dodaje grzałkę. I uzupełnia brakującą moc grzewczą dodając do pracy kompresora + moc grzałki.
Im niższa temp. na dworze, to więcej mocy grzewczej trzeba do domu dostarczyć, by utrzymać stałe np. +22*C w pomieszczeniach - to różowa kreska na wykresie.
Kompresor Pompy Ciepła powietrznej nie pracuje stałą mocą, jego moc jest zależna od temperatury otaczającego powietrza. Im zimniejsze powietrze, to moc P.C. maleje. To przedstawia krzywa mocy.
P.C. inverterowe potrafią dodatkowo zmieniać obroty kompresora - modulując moc. Taka modulacja odbywa się w zakresie 30% do 100% mocy kompresora.
Linia przerywana przedstawia taką minimalną moc jaką P.C. potrafi osiągnąć przy określonej temp. powietrza.
Na przykładzie Daikin Altherma, bo dla siebie robiłem takie wykresy i dla niej mam najwięcej danych.
A tu różnice w zależności od temperatury wody w instalacji C.O.:
- na przykładzie Panasonica Split seria J na R32
Rozpiętość cenowa 15 do 20 tys., koszt montażu przypuszczam 2,5 do 5 tys. w zależności od regionu, jak się instalatorzy cenią i zakresu prac do wykonania.
https://allegro.pl/kategoria/ogrzewanie-pompy-ciepla-257641?string=pompa%20ciep%C5%82a&stan=nowe&offerTypeBuyNow=1&rodzaj=powietrze-woda&przeznaczenie=centralne%20ogrzewanie%20i%20ciep%C5%82a%20woda%20u%C5%BCytkowa&maksymalna-moc-grzewcza-do=6&order=p
Te tańsze niż 15 tys. zł to raczej są budżetowe chińczyki, których moc spada szybciej niż firmowych, przy temp. powietrza poniżej -7*C.
https://forum.murator.pl/topic/266294-pompa-ciep%C5%82a-pw-dom-105m2-20212022/#findComment-7974298
7 cm wylewki to cienko - będzie raczej trzeba grzać całodobowo, podobnie jak przy grzejnikach.
Jaką grubość wylewki powinno sie zastosować do pompy ciepła aby odpowiednio oddawała ciepło?
https://forum.murator.pl/topic/266294-pompa-ciep%C5%82a-pw-dom-105m2-20212022/#findComment-7975019
Nie potrafię odpowiedzieć na tak postawione pytanie.
Odpowiednio - dla każdego będzie inne, w zależności jaki efekt chce uzyskać.
Rok temu czytałem w starych tematach, o grubości wylewek. Sam mam grzejniki.
Cieńsza wylewka to mniejszy magazyn energii, grubsza wylewka to większy magazyn energii.
Ludzie leją grubsze wylewki i potem grzeją dom tylko w nocy w taniej taryfie G12 lub G12W.
Chyba był wykres pokazujący jaki czas wylewka może grzać po odcięciu zasilania.
Teraz nie pamiętam gdzie to było, możliwe tematy (w których mogą być te wpisy):
POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du
POMPA CIEPŁA - spostrzeżenia, uwagi.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?53557-POMPA-CIEP%C5%81A-spostrze%C5%BCenia-uwagi
Pompy ciepła powietrze woda
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?171750-Pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda
Panasonic Aquarea
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea
https://forum.murator.pl/topic/266294-pompa-ciep%C5%82a-pw-dom-105m2-20212022/#findComment-7975300
Jeżeli chcesz grzać akumulacyjnie tj w drugiej taryfie to wybierz jastrych cementowy o odpowiedniej grubości
źródło(strona nr 23): https://assets.danfoss.com/documents/100985/AG274829835119pl-000102.pdf
https://forum.murator.pl/topic/266294-pompa-ciep%C5%82a-pw-dom-105m2-20212022/#findComment-7975312
Ale z drugiej strony grzanie nocą daje niższy cop bo temperatury niższe więc na jedno wychodzi , chyba jednak grzanie stałe plus termostat pokojowy lepiej wychodzi .
nie wychodzi na jedno. Stawki są mniej więcej o połowę niższe a cop tak nie spada. Przynajmniej u mnie.
https://forum.murator.pl/topic/266294-pompa-ciep%C5%82a-pw-dom-105m2-20212022/#findComment-7975362
Przy gruntówce w dodatku z buforem to by miało znakomity sens a przy powietrznej taki sobie , lepiej grzać chyba stale niskim parametrem całą dobę ewentualnie termostat pokojowy tylko i nic więcej .
https://forum.murator.pl/topic/266294-pompa-ciep%C5%82a-pw-dom-105m2-20212022/#findComment-7975400
Tak więc jak będziesz grzał;
- zależy od grubości wylewki - przy podłogówce,
- przy grzejnikach - jesteś skazany na grzanie w większości całodobowo
https://forum.murator.pl/topic/266294-pompa-ciep%C5%82a-pw-dom-105m2-20212022/#findComment-7975496
Tak, wykres podany przez exetterenak to ten, który chodził mi po głowie ;)
Czytając opis nad wykresem: - liczy się grubość wylewki nad instalacją grzewczą - nie cała grubość wylewki.
https://forum.murator.pl/topic/266294-pompa-ciep%C5%82a-pw-dom-105m2-20212022/#findComment-7975522
