Wytrzymałość stropu - ogromne obciążenie
Często robi się zbiorniki okrągłe ale są tez zbiorniki prostokątne.
Wedle życzenia i potrzeb Inwestora.
Okrągły lepiej pracuje ale wymaga specjalnych szalunków.
Taki zbiornik należy bezwzględnie zaprojektować (uprawniony i doświadczony projektant konstrukcji) i wykonać pod nadzorem uprawnionej inspektora / kierownika.
Dlaczego narożniki? Myślałem, że najważniejszy jest środek elementu a im bliżej ściany lub podparcia to tym zbrojenie jest mniej ważne.
I tu i tu jest ważne. Tylko w środku stropu rozciągane są dolne zbrojenia, a przy ścianie rozciągane są górne zbrojenia. Więc pierwsze pęknięcie będzie w środku pod spodem, a przy ścianie nad stropem.
Dzięki za informacje odnośnie tych narożników, faktycznie teraz rozumiem a nie zwróciłem uwagi na to... szkoda, poprawimy to na ile się da w ścianach.
Ściany zalewać będziemy etapami po 2,5 m wysokości z szalunków systemowych. Nie wiem czy 10 m naraz jest w ogóle wykonalne, być może jakieś profesjonalne firmy tak ale dla nas 2,5 m to jest już dużo. Uszczelniamy wszystkie przerwy taśmą bentonitową, gość sprzedaje na allegro rolki 25 m za 345 zł i od niego kupujemy. Daje do tego jakiś papier, niby atest że zachowuje szczelność do 10 m wysokości słupa wody. Jeśli chodzi o koszty to na pewno nie będzie to kilkaset tysięcy, jeśli nic nie pęknie i nie będzie trzeba naprawiać to wyjdzie to dużooo mniej.
Pod stropem będzie pomieszczanie, z różnymi urządzeniami poza tym chcemy tam mieć taki fajny "pokój" gdy zbiornik będzie pusty, a będzie pusty średnio przez połowę roku. Nie jestem idiotą i w życiu nie wszedłbym pod amatorsko robiony strop, nad którym jest 10 m wody. Będziemy zalewać wodą powoli i patrzeć co się dzieje, gdyby było pewne, że to walnie przy dalszym obciążaniu to trzeba będzie wtedy się przeprosić ze słupami i zrobić kilka pod stropem ale to absolutna ostateczność.
Myślałem o zbiorniku okrągłym ale nie zaszoluje tego niczym, zresztą teraz to już po fakcie.
Jeśli chodzi o same wykopy to teren jest płaski, tak jak pisałem na samym początku, to są niezamieszkane tereny rolno-leśne, miejsca na ziemię z wykopu mamy pod dostatkiem, w kwestiach środowiskowych też nikt się nie przyczepi bo, nikogo na działkę nie wpuścimy ;) a jest na tyle duża, że budowy nie widać z zewnątrz.
Wejście do tego pomieszczenia podziemnego osobno, chcemy zrobić jakby studnie (kręgi betonowe zamówić) ale uszczelnić i drabinkę. No ale póki co nie myślę jeszcze nad tym, to jest temat dopiero na wiosnę. Nie zrobimy tam windy, zbyt skomplikowane.
Ta woda tam to z deszczówki zbierana czy z jakiejś rzeczki do podlewania czy co?
Niedaleko taka mała rzeczka płynie i z niej będzie kilkadziesiąt metrów podciągnięta woda (zwykłą rurą fi 50 mm z rolki), od dołu zbiornika będzie zawór i podpięty cały system nawodnienia (zraszaczy) zrobionych też ze zwykłych najtańszych rur (rozgrzaną szpilą będą robione mini dziury tam gdzie potrzebujemy żeby woda kapała). Rzędna wody w zbiorniku jest dużo wyżej niż nawadniany teren więc wszystko działa grawitacyjnie.
Tak to jest pomyślane, że rzędna lustra wody w tej rzeczce będzie ciut poniżej szczytu zbiornika, więc jak tylko obniży się poziom wody w zbiorniku to samoczynnie rozpocznie się nalewanie z rzeczki a jak się naleje do pełna to ciśnienie się wyrówna i pobór zatrzyma.
Jak tylko będzie sucho w okresie wegetacyjnym, to otwierać będziemy wieczorem dolny zawór i na rano zupełnie za darmo, będziemy mieć perfekcyjnie nawodnione, kilkanaście hektarów plantacji a rośliny będą rosnąć aż miło.
Na dnie zbiornika ciśnienie wody duże będzie. 10 atmisfer? To więcej niż z sieci. Testowałem u siebie nawodnienie z mikro dziurkami robionymi samemu, to nawet ciśnienie z sieci dawało efekt lania się wody, nie uzyskałem kropelkowania. Dobierz zawory dobre do takiego ciśnienia, może jakiś reduktor
Beton dedykowany do takiego rozwiązania super wodoodporny . Niech w na węźle dobiorą odpowiednią recepturę. Ale tanio nie będzie I odlewany najlepiej od razu, Jak w etapach to z zdejmowaniem warstwy wierzchniej- mleczko etc. przed zalaniem następnej warstwy . jeszcze lepiej jak smarowany przeznaczonym do tego preparatem. Edytowane przez gnago
