Odebrałem dom od dewelopera. Nareszcie :-)
Tylki wewnętrzne były robione na początku września. Wylewki 2 listopada. Od 15.12 rozpoczęte grzanie. Obecnie w domu mam 22st i 40% wilgotności. Pytanie czy jest to odpowiedni poziom wilgotności czy powinnam jeszcze osuszać/wietrzyć dom intensywniej? Może wstawić osuszacz?
https://forum.murator.pl/topic/266316-osuszanie-domu-po-budowie/
Tynki i wylewki mialem robione maj, czerwiec gdzie cale lato i jesien bylo wietrzenie.
Wykonczeniowka w zimie, nie wyobrazam sobie prac bez osuszacza. Codziennie min 5l wody sie zbieralo, na poczatku bylo 10l
Nie dziwie sie jak nowo wybudowane domy i odrazu ogrzewane pochlaniaja kosmiczne ilosci kWh
https://forum.murator.pl/topic/266316-osuszanie-domu-po-budowie/#findComment-7975940
Masz podłogówkę? Jak tak, to wygrzewaj. A po wygrzaniu sprawdź wilgotność wylewki.
Jak nie masz, to od razu zmierz wilgotność wylewki.
https://forum.murator.pl/topic/266316-osuszanie-domu-po-budowie/#findComment-7975982
Odpowiadając na Wasze pytania. Mam podłogówkę. Właśnie robię wygrzewanie. Temp w podłodze 50C w domu zrobiło się 28-30C. Wilgotność powietrza wzrosła na dole do 41% na górze do 55%. Wartości te nie wydają się wysokie. Być może spora część wilgoci technologicznej wyparowała już podczas wietrzenia jesienią. Jak to sprawdzić, czy w ścianach jest jeszcze wilgoć?
https://forum.murator.pl/topic/266316-osuszanie-domu-po-budowie/#findComment-7976259
Przy takich temperaturach są bardzo wysokie. Prawdopodobnie kuleje wentylacja.
https://forum.murator.pl/topic/266316-osuszanie-domu-po-budowie/#findComment-7976281
Wysychanie wylewki to min 4 tygodnie na związanie + 1 tydz/cm grubości na schnięcie.
Dochodzi wilgoć ze ścnian.
Wszystko w normie.
Jak izolacja cieplna ok i wentylacja działa to koło marca powinno być sucho.
Grzej, susz i czekaj cierpliwie
https://forum.murator.pl/topic/266316-osuszanie-domu-po-budowie/#findComment-7976335
  • 3 weeks później...
Co łatwiejsze osuszenie ścian w budynku gospodarczym czy nowego budynku? Chodzi o zapuszczony domek gospodarczy.
Jak myślicie jak można skutecznie pozbyć sie wilgoci? Samo ogrzewanie raczej nie pomoże... Myślałem żeby wynająć ekipę od:spam: bo czas i czekanie to działa raczej w drugą stronę.
Edytowane przez Greengaz
https://forum.murator.pl/topic/266316-osuszanie-domu-po-budowie/#findComment-7982559
  • 3 years później...
  • 1 month później...
Zastosowanie osuszacza nie jest dobrym rozwiązaniem. Jest to gwałtowne usunięcie "wody" z pomieszczenia/pomieszczeń. Przy tynkach zmiana wilgotności wiąże się z rysami, w posadzce do zmniejszenia jej wytrzymałości. To samo dotyczy kleju do płytek. Pewne rzeczy trzeba robić z głową. Popytajcie swoich kierowników oni mają ( powinni mieć) wiedzę na ten temat.
https://forum.murator.pl/topic/266316-osuszanie-domu-po-budowie/#findComment-9171382
