salmon2000 25.12.2021 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2021 Odebrałem dom od dewelopera. Nareszcie Tylki wewnętrzne były robione na początku września. Wylewki 2 listopada. Od 15.12 rozpoczęte grzanie. Obecnie w domu mam 22st i 40% wilgotności. Pytanie czy jest to odpowiedni poziom wilgotności czy powinnam jeszcze osuszać/wietrzyć dom intensywniej? Może wstawić osuszacz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266316-osuszanie-domu-po-budowie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 26.12.2021 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2021 Spoko teraz wykańczasz. to robotnicy uchylają delikatnie okna . STARCZY i na starą i nowa wilgoć wykończeń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266316-osuszanie-domu-po-budowie/#findComment-7974552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margabr 30.12.2021 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2021 Tynki i wylewki mialem robione maj, czerwiec gdzie cale lato i jesien bylo wietrzenie. Wykonczeniowka w zimie, nie wyobrazam sobie prac bez osuszacza. Codziennie min 5l wody sie zbieralo, na poczatku bylo 10lNie dziwie sie jak nowo wybudowane domy i odrazu ogrzewane pochlaniaja kosmiczne ilosci kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266316-osuszanie-domu-po-budowie/#findComment-7975940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.12.2021 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2021 Pytanie czy jest to odpowiedni poziom wilgotności czy powinnam jeszcze osuszać/wietrzyć dom intensywniej? Może wstawić osuszacz? Masz podłogówkę? Jak tak, to wygrzewaj. A po wygrzaniu sprawdź wilgotność wylewki. Jak nie masz, to od razu zmierz wilgotność wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266316-osuszanie-domu-po-budowie/#findComment-7975982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PLC_00 31.12.2021 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2021 To czy musisz osuszać czy nie zależy głównie od tego kiedy i jakie będziesz robił okładziny podłóg. Innych powodów nie widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266316-osuszanie-domu-po-budowie/#findComment-7976225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salmon2000 01.01.2022 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2022 Odpowiadając na Wasze pytania. Mam podłogówkę. Właśnie robię wygrzewanie. Temp w podłodze 50C w domu zrobiło się 28-30C. Wilgotność powietrza wzrosła na dole do 41% na górze do 55%. Wartości te nie wydają się wysokie. Być może spora część wilgoci technologicznej wyparowała już podczas wietrzenia jesienią. Jak to sprawdzić, czy w ścianach jest jeszcze wilgoć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266316-osuszanie-domu-po-budowie/#findComment-7976259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.01.2022 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2022 Odpowiadając na Wasze pytania. Mam podłogówkę. Właśnie robię wygrzewanie. Temp w podłodze 50C w domu zrobiło się 28-30C. Wilgotność powietrza wzrosła na dole do 41% na górze do 55%. Wartości te nie wydają się wysokie. Być może spora część wilgoci technologicznej wyparowała już podczas wietrzenia jesienią. Jak to sprawdzić, czy w ścianach jest jeszcze wilgoć? Przy takich temperaturach są bardzo wysokie. Prawdopodobnie kuleje wentylacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266316-osuszanie-domu-po-budowie/#findComment-7976281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 01.01.2022 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2022 Wysychanie wylewki to min 4 tygodnie na związanie + 1 tydz/cm grubości na schnięcie.Dochodzi wilgoć ze ścnian.Wszystko w normie. Jak izolacja cieplna ok i wentylacja działa to koło marca powinno być sucho. Grzej, susz i czekaj cierpliwie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266316-osuszanie-domu-po-budowie/#findComment-7976335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graciela8 20.01.2022 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2022 (edytowane) Co łatwiejsze osuszenie ścian w budynku gospodarczym czy nowego budynku? Chodzi o zapuszczony domek gospodarczy. Jak myślicie jak można skutecznie pozbyć sie wilgoci? Samo ogrzewanie raczej nie pomoże... Myślałem żeby wynająć ekipę od:spam: bo czas i czekanie to działa raczej w drugą stronę. Edytowane 5 Sierpnia 2023 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266316-osuszanie-domu-po-budowie/#findComment-7982559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jodobu 26.11.2025 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Środa o 08:15 Polecam skorzystać z usług zewnętrzej firmy, u mnie pomogło wrzucam link - osuszanie mieszkań Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266316-osuszanie-domu-po-budowie/#findComment-9169672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
