-robert- 27.12.2021 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 Witajcie, sąsiad wprowadził się niedawno do nowo wybudowanego domu parterowego ze strychem nieużytkowym. Wraz z pierwszymi mrozami w dwóch pomieszczeniach w domu przy suficie w narożnikach zewnętrznych ścian domu zaczęła pojawiać się wilgoć. Zerknijcie proszę na załączone zdjęcia i upewnijcie mnie, że problemem jest tu niezaizolowany szczyt ściany kolankowej? a jeśli tak to jak najlepiej zaizolować ten fragment? Przy tych narożnikach gdzie pojawiła się wilgoć znajdują się też anemostaty (30-40 cm od narożnika) wyprowadzone do kominków dachowych tak jak pokazuje jedno ze zdjęć. Może to stanowi jakiś problem? Strop budynku to Terriva, na niej styropian i wylana posadzka. Na ścianach zewnętrznych 20cm styropianu. Będziemy wdzięczni za Wasze wskazówki. Pozdrawiam Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266339-izolacja-%C5%9Bciany-kolankowej-w-domu-parterowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 27.12.2021 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 (edytowane) Typowy błąd łatwy do usunięcia wymagający trochę pracy i staranności. Mostek termiczny te anemostaty - a raczej przewody powietrzne też nie są zbyt dobrze zaizolowane, może pojawić się problem ze skraplaniem wilgoci wewnątrz i kapaniem z nich wewnątrz domu. Edytowane 27 Grudnia 2021 przez CityMatic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266339-izolacja-%C5%9Bciany-kolankowej-w-domu-parterowym/#findComment-7974890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 27.12.2021 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 (edytowane) Coś takiego - ma to mniej więcej tak wyglądać. https://receptynadom.pl/poprawnie-ocieplic-murlate-styropianem/ Edytowane 27 Grudnia 2021 przez CityMatic dodanie linku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266339-izolacja-%C5%9Bciany-kolankowej-w-domu-parterowym/#findComment-7974893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-robert- 28.12.2021 16:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 Dziękuję CityMatic za Twoją wypowiedź.Tak podejrzewaliśmy że trzeba to solidnie zaizolować. A co możemy zrobić z anemostatami?bo faktycznie skrapla się woda i pod sufitem robi się mokro.Wydaje mi się, że solidne zaizolowanie tych 2-3 m rury w części strychowej nie rozwiąże tego problemu i woda nadal będzie się skraplać. Czy w sezonie zimowym trzeba je zamykać i to poprawi sytuację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266339-izolacja-%C5%9Bciany-kolankowej-w-domu-parterowym/#findComment-7975175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.12.2021 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 A co możemy zrobić z anemostatami? bo faktycznie skrapla się woda i pod sufitem robi się mokro. Wydaje mi się, że solidne zaizolowanie tych 2-3 m rury w części strychowej nie rozwiąże tego problemu i woda nadal będzie się skraplać. Czy w sezonie zimowym trzeba je zamykać i to poprawi sytuację? Też trzeba trochę solidności i dokładności, nie może być nawet najmniejszej szparki w materiale izolacyjnym - to że wykonana jest ta instalacja z rury PCV też nie sprzyja, ale gdyby izolacja była dokładna, a pokrycie szczelne wilgoć by się nie wytrącała wewnątrz a jej nadmiar wydostawał na zewnątrz domu. Są dość dobre materiału do wykonania tego typu izolacji i te najlepiej jest stosować np: Rockwool alu lamella z klejem czy bez. Można też zastosować oryginalne ocieplone przewody czy wykonać je samodzielnie, ale dokładnie owijając np folią stretch czy folią aluminiową i taśmą aluminiową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266339-izolacja-%C5%9Bciany-kolankowej-w-domu-parterowym/#findComment-7975198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 28.12.2021 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 No i trzeba te kanały przerobić. To kolanko 90 stopni zamienić na prosty kawałek rury pod kątem 45 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266339-izolacja-%C5%9Bciany-kolankowej-w-domu-parterowym/#findComment-7975201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.12.2021 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 Błędów jest kilka.- brak termoizolacji na murłacie i ścianie kolankowej- brak szczeliny między EPS a membraną (woda spływająca po spodzie membrany spłynie po EPS i nasączy murlatę i przez warstwę kleju mur).- jakieś kliny pod murłatą Skoro jest wylewka na EPS, to powinna byc spora dylatacja wylewki (minimum 10cm) wypełniona EPS. Teraz docieplenie samej murłaty nie wystarczy, bo cala wylewkanrobi za radiator, który wychładza ścianę kolankową. Jak to kominki wentylacyjne, to powinno nimi byc wywiewane ciepłe powietrze i skropliny na zewnątrz się nie pojawią. Za to wewnątrz będzie się lało. Trzeba je bardzo dobrze ocieplić. Jak leje się na zewnątrz, to są problemy ze szczelnością. Jeżeli jednak tymi anemostatami jest zaciągane powietrze, to jest to błąd. Moze byc spowodowany wywiewaniem powietrza gdzie indziej (np. przez okap czy wentylator w łazience) i/lub brak nawiewników w oknach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266339-izolacja-%C5%9Bciany-kolankowej-w-domu-parterowym/#findComment-7975212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
