Rafał.Ż 29.12.2021 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2021 Jak w praktyce, zgodnie z warunkami technicznymi 2021, realizuje się obecnie systemy ogrzewania domu? Na jednej ze stron internetowych możemy znaleźć informacje o dopuszczonych rodzajach ogrzewania ze względu na obliczoną energię pierwotną EP, są to: - biomasa plus wentylacja grawitacyjna, - gaz plus wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła plus OZE wspomagające przygotowanie c.w.u. - gruntowa pompa ciepła plus ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe i c.w.u. z pompy ciepła plus wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - powietrzna pompa ciepła plus ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe i c.w.u. z pompy ciepła plus wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła plus instalacja fotowoltaiczna Wynika z tego, że chcąc zdecydować się na wentylację grawitacyjną, możemy wybrać jedynie ogrzewanie biomasą i nie ma możliwości wykorzystania jedynie kotła na gaz lub samej pompy powietrznej? Czy można wybrać wariant pompa powietrzna plus wentylacja mechaniczna bez instalacji fotowoltaicznej lub kocioł gazowy z wm bez instalacji kolektorów słonecznych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266384-wt-2021-ep-a-rodzaj-ogrzewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 30.12.2021 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2021 Teoretycznie jeżeli wybudujesz dom pasywny, to do ogrzewania możesz zastosować cokolwiek. Na EP składa się wiele elementów i dla każdego budynku trzeba to po prostu policzyć. Pompy ciepła niestety mają wysoki współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, który wynosi 3 - tak jak dla energii elektrycznej, dlatego zastosowanie samej pompy ciepła może dawać wynik wysokiego EP, mimo wysokiej sprawności. Być może w przyszłości ten wskaźnik zostanie obniżony. Na razie w tym pomaga właśnie fotowoltaika. A jeżeli chodzi o wentylację, to pytanie, czy na pewno przy dzisiejszych bardzo szczelnych domach w ogóle warto iść w wentylację grawitacyjną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266384-wt-2021-ep-a-rodzaj-ogrzewania/#findComment-7975704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.12.2021 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2021 Czy można wybrać wariant pompa powietrzna plus wentylacja mechaniczna bez instalacji fotowoltaicznej lub kocioł gazowy z wm bez instalacji kolektorów słonecznych? Policz. Link w sygnaturce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266384-wt-2021-ep-a-rodzaj-ogrzewania/#findComment-7975748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
