qqryk78 30.12.2021 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2021 zastanawiam się czy warto przejść z gazu na pompę ciepła monoblock. Cu+Cwu gaz kondensacja, metraż 136m2, dom nieocieplony, nowe okna i nowa instalacja oraz grzejniki. Na gaz zużycie duże, w zime ok. 600m3 na miesiąc co myślicie? jaka moc pompy jak coś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266404-przer%C3%B3bka-z-gazu-na-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 30.12.2021 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2021 A ocieplić się nie da ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266404-przer%C3%B3bka-z-gazu-na-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-7975759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qqryk78 30.12.2021 10:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2021 da się ocieplić ale to duży koszt jak dla mnie na chwilę obecną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266404-przer%C3%B3bka-z-gazu-na-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-7975762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 30.12.2021 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2021 A myślisz, że ile zapłacisz za pompę 12-14 kW? W dodatku tani, chiński monoblok będzie uzyskiwał COP rzędu 2-2.5 w obecnych temperaturach,Z uwagi na grzejniki i brak ocieplenia grzanie w taniej taryfie nie wchodzi w grę, więc po podwyżkach za każdą kWh będziesz płącił jakieś 80/2.5 gr (wersja optymistyczna) czyli 32gr, mniej więcej tyle samo, co za gaz po podwyżce. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266404-przer%C3%B3bka-z-gazu-na-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-7975769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 30.12.2021 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2021 @qqryk78 Zacznij od solidnego ocieplenia, a potem pomyślisz nad zmianą na PC. Pompę dobierzesz do docieplonego domu, odwrotnie to ślepa uliczka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266404-przer%C3%B3bka-z-gazu-na-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-7975816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 30.12.2021 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2021 (edytowane) Poszukaj wojewódzkiego programu "Czyste Powietrze" - są dotacje do ocieplenia i do Pomp Ciepła. Ale tak jak pisze vr5 - wpierw ocieplać, a potem do mniejszego zapotrzebowania kupić mniejszą czyli tańszą Pompę Ciepła. Na tanie chińskie pompy trzeba brać poprawkę, bo przy temperaturach -7*C i niższych mają ledwie połowę swojej mocy.Markowe połowę mocy uzyskują dopiero przy -15*C do -20*C. Pod linkiem jest trochę wykresów porównawczych:https://forum.muratordom.pl/showthread.php?367213-Pompa-Ciep%C5%82a-powietrze-woda-na-grzejnikach-porady-uwagi&p=8050092&viewfull=1#post8050092 Warto policzyć OZC budynku, to będzie punkt wyjściowy do innych obliczeń (ocieplenia i mocy potrzebnej P.C.).wstępnie OZC możesz podliczyć tu: https://cieplo.app/start Policz OZC dla obecnego domu, a potem dla ocieplenia 15 cm na ścianach i 30cm wełny w dachu - zobaczysz ile możesz zaoszczędzić każdej kolejnej zimy na kosztach ogrzewania. Edytowane 30 Grudnia 2021 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266404-przer%C3%B3bka-z-gazu-na-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-7975860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavery84 02.01.2022 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 Podepne się pod tematRównież obecnie gaz. 300-400m3 miesięcznie w sezonie. Temperatura 20 w nocy 20.5 w dzień. Wg wyliczeń ze strony ciepło właściwe zapotrzebowanie na energię 77kwh/m2.Coś pomożecie czy warto w pompę ciepła. Mam już 6.3kw panele Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266404-przer%C3%B3bka-z-gazu-na-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-7976595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 03.01.2022 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2022 A myślisz, że ile zapłacisz za pompę 12-14 kW? W dodatku tani, chiński monoblok będzie uzyskiwał COP rzędu 2-2.5 w obecnych temperaturach, Z uwagi na grzejniki i brak ocieplenia grzanie w taniej taryfie nie wchodzi w grę, więc po podwyżkach za każdą kWh będziesz płącił jakieś 80/2.5 gr (wersja optymistyczna) czyli 32gr, mniej więcej tyle samo, co za gaz po podwyżce. A super drogi znanej marki cop 2,5-2,8 , większość pomp ma cop podobny do siebie tylko jedne są przewymiarowane bo z 11-ki udają 9-ki co nie zmienia faktu że cop niewiele się różni , też kupiłem monobloka a po jakimś czasie natknąłem się na filmik pewnego gościa co grzeje bufor nocą w taniej taryfie więc cop jak by 2 tak obrazowo a koszt inwestycyjny nijak ma się do drogich wypasionych pomp ciepła a zaoszczędzoną kasę można wydać na prąd i nie zapominajmy że pompa tego prądu potrzebuje i to sporo więc ona za darmo nie grzeje . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266404-przer%C3%B3bka-z-gazu-na-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-7976763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frobek 04.01.2022 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2022 (edytowane) Na tanie chińskie pompy trzeba brać poprawkę, bo przy temperaturach -7*C i niższych mają ledwie połowę swojej mocy. Markowe połowę mocy uzyskują dopiero przy -15*C do -20*C. Wykres dla mojej taniej, chińskiej PC. Moc nominalna 20kW. Moc przy -17 ok. 10 kW. Link do pliku, jakoś nie umiem dodać tu zdjęcia. https://drive.google.com/file/d/1l1ry9epKPnomBooCcsY83AAlgD-gxZZZ/view?usp=sharing Ja też grzeję bufor w tanich taryfach Edytowane 4 Stycznia 2022 przez frobek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266404-przer%C3%B3bka-z-gazu-na-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-7977099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
