Zaczyna się powoli zima - czas zacząć grzać. Dom jest póki co niezamieszkały. Ocieplony, na poddaszu wykonane sufity z G-K (ocieplenie 23 cm wełny). Ogrzewanie - w tą zimę prowizorka z baterii 33 kg butli z propanem - dość drogie rozwiązanie ale nie ma innego wyjścia.
Jaką minimalną temperaturę powinienem utrzymywać w domu, aby nie zniszczyły się tynki gipsowe i płyty G-K na suficie, aprzy okazji nie nie zbankrutować na gazie :cry: ?
Czy bardziej zwracać uwagę na temperaturę czy wilgotność?
Póki co - wstrzymuję się z grzaniem - oprócz prób uruchomieniowych- temp jest ok + 6 st.
https://forum.murator.pl/topic/26641-jaka-min-temperatura/
Dzwoniłem dziś do KNAUFA- rozmawiałem z działem technicznym i dowiedziałem się, że wystarczy jak temperatura będzie dodadnia. Bez jakiegoś określonego minimum. A jak chwilowo spadnie poniżej zera- to też nie powinno być problemów. W specyfikacji podają, że płyty G-K są przeznaczone do pomieszczeń o wilgotności do 70% i na to należy zwrócić większą uwagę. Obecnie od tygodnia utrzymuję ~ 8 oC a wilgotność spadła z ok 70% do 53% - czyli jest dobrze. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/26641-jaka-min-temperatura/#findComment-493619
Ja tak miałem ubiegłej zimy (choć grzałem już normalnym GZ50) - temp. +5 stC i OK.
Płyty G-K na suficie, potem w takiej temp. kładziono mi tynk gipsowy - po położeniu
podniosłem do 8 stC, ale to już był początek wiosny :)
pozdr - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/26641-jaka-min-temperatura/#findComment-493633
