Cześć.
przeglądam różne projekty budowlane i zauważyłem, że w większości współczynnik przewodzenia ciepła wynosi U=0.2 [W/m2K]. Tak jest też w projekcie, który mnie zainteresował:
Porotherm gr. 25 cm, ocieplone płytami styropianowymi o gr. 15 cm (038)
Chciałbym uzyskać jednak mniejszy współczynnik przewodzenia ciepła < U=0.15 i myślałem nad tym aby np. zmienić grubość muru na
Porotherm 30 Dryfix + styropian o grubości 20cm (038) (wtedy U wynosi 0.144)
Pytanie mam takie:
Czy kłopotliwe będzie zmienienie w projekcie materiału na grubszy? Ile za taką usługę mógłby zawołać architekt adaptacyjny?
https://forum.murator.pl/topic/266420-zwi%C4%99kszenie-grubo%C5%9Bci-muru-zewn%C4%99trznego/
Nie jest to zmiana istotną, więc nic nie powinien zwiększać swojej gaży przy adaptacji projektu.
Chyba że coś się zmieniło? Informujesz ,przekreśla na czerwono pisze nowe i gotowe. Jeśli dom w ostrej granicy uwzględnia odległości.
https://forum.murator.pl/topic/266420-zwi%C4%99kszenie-grubo%C5%9Bci-muru-zewn%C4%99trznego/#findComment-7976203
Czy to zmiana istotna, czy nieistotna decyduje projektant. Jak spowoduje nie zachowanie minimalnej odległości od granicy działki to zrobi się problem. Trzeba też przeliczyć świadectwo/PCHE.
https://forum.murator.pl/topic/266420-zwi%C4%99kszenie-grubo%C5%9Bci-muru-zewn%C4%99trznego/#findComment-7976239
To jest poważna zmiana bo przecież z 40cm robi się 50. Nie będziesz miał 4m od granicy. A nawet jeśli będziesz miał to wymiary budynku się zmienią.
Zostaw 25cm i daj najlepszy styropian 0,031 i będzie ok.
https://forum.murator.pl/topic/266420-zwi%C4%99kszenie-grubo%C5%9Bci-muru-zewn%C4%99trznego/#findComment-7976292
Silikat 18cm plus 20cm styropianu 0,031 da Ci taki sam efekt bez zmiany wymiarów zewnętrznych budynku :)
https://forum.murator.pl/topic/266420-zwi%C4%99kszenie-grubo%C5%9Bci-muru-zewn%C4%99trznego/#findComment-7976314
Budynku jeszcze nie ma, nawet projektu, to i odległości od granicy nie ma.
Zmiana grubości ściany wiąże się ze zmianą szerokości fundamentowej ściany, 30 cm nie uzyskasz z bloczków 24, to zostanie żelbet lub bloczek w poprzek, a więc koszty. Adaptację i tak musisz robić, więc cena projektu nie ma znaczenia
https://forum.murator.pl/topic/266420-zwi%C4%99kszenie-grubo%C5%9Bci-muru-zewn%C4%99trznego/#findComment-7976325
Zmiany grubości wszystkich ścian nie da się załatwić jednym wpisem. Aby to było wykonane prawidłowo i czytelnie dla kolejnych ekip trzeba przerysować projekt. Oczekiwanie że ktoś to wykona na friko, dziwne
https://forum.murator.pl/topic/266420-zwi%C4%99kszenie-grubo%C5%9Bci-muru-zewn%C4%99trznego/#findComment-7976352
Nic dziwnego
Te zmiany dokonuje się podczas adaptacji projektu. Za tą czynność koszty są i tak znaczne.
Napiszę tak za adaptację projektu wraz z instalacjami(prąd,gaz,kanalizacja) zapłaciłem 3,5tyś. Zmiany to okna,elewacja,grubość ocieplenia,pokrycie dachu,zmiana materiału na ściany,zmiana szamba na POŚ zmiana ścian działowych,przeznaczenia i wielkości pomieszczeń oraz wyjścia na strych ). Adaptacja podobnego projektu bez tych zmian koszt identyczny i u tego samego projektanta.
https://forum.murator.pl/topic/266420-zwi%C4%99kszenie-grubo%C5%9Bci-muru-zewn%C4%99trznego/#findComment-7976358
Wystawanie ściany nadziemia poza ścianę fundamentu to nie jest nic niezwykłego. Oczywiście konstruktor musi to przeliczyć.
Taki przykład:
[ATTACH=CONFIG]377680[/ATTACH]
Tylko dodawanie grubości porothermu o dosyć słabej lambdzie żeby uzyskać lepsze U nie ma sensu. Lepszy efekt da dołożenie styropianu w to miejsce i/lub zamiana materiału na BK.
https://forum.murator.pl/topic/266420-zwi%C4%99kszenie-grubo%C5%9Bci-muru-zewn%C4%99trznego/#findComment-7976417
