Zwiększenie grubości muru zewnętrznego.
Cześć.
przeglądam różne projekty budowlane i zauważyłem, że w większości współczynnik przewodzenia ciepła wynosi U=0.2 [W/m2K]. Tak jest też w projekcie, który mnie zainteresował:
Porotherm gr. 25 cm, ocieplone płytami styropianowymi o gr. 15 cm (038)
Chciałbym uzyskać jednak mniejszy współczynnik przewodzenia ciepła < U=0.15 i myślałem nad tym aby np. zmienić grubość muru na
Porotherm 30 Dryfix + styropian o grubości 20cm (038) (wtedy U wynosi 0.144)
Pytanie mam takie:
Czy kłopotliwe będzie zmienienie w projekcie materiału na grubszy? Ile za taką usługę mógłby zawołać architekt adaptacyjny?
Silikat 18cm plus 20cm styropianu 0,031 da Ci taki sam efekt bez zmiany wymiarów zewnętrznych budynku :)
Budynku jeszcze nie ma, nawet projektu, to i odległości od granicy nie ma.
Zmiana grubości ściany wiąże się ze zmianą szerokości fundamentowej ściany, 30 cm nie uzyskasz z bloczków 24, to zostanie żelbet lub bloczek w poprzek, a więc koszty. Adaptację i tak musisz robić, więc cena projektu nie ma znaczenia
Nie jest to zmiana istotną, więc nic nie powinien zwiększać swojej gaży przy adaptacji projektu.
Chyba że coś się zmieniło? Informujesz ,przekreśla na czerwono pisze nowe i gotowe. Jeśli dom w ostrej granicy uwzględnia odległości.
Zmiany grubości wszystkich ścian nie da się załatwić jednym wpisem. Aby to było wykonane prawidłowo i czytelnie dla kolejnych ekip trzeba przerysować projekt. Oczekiwanie że ktoś to wykona na friko, dziwne
Nic dziwnego
Te zmiany dokonuje się podczas adaptacji projektu. Za tą czynność koszty są i tak znaczne.
Napiszę tak za adaptację projektu wraz z instalacjami(prąd,gaz,kanalizacja) zapłaciłem 3,5tyś. Zmiany to okna,elewacja,grubość ocieplenia,pokrycie dachu,zmiana materiału na ściany,zmiana szamba na POŚ zmiana ścian działowych,przeznaczenia i wielkości pomieszczeń oraz wyjścia na strych ). Adaptacja podobnego projektu bez tych zmian koszt identyczny i u tego samego projektanta.
Wystawanie ściany nadziemia poza ścianę fundamentu to nie jest nic niezwykłego. Oczywiście konstruktor musi to przeliczyć.
Taki przykład:
[ATTACH=CONFIG]377680[/ATTACH]
Tylko dodawanie grubości porothermu o dosyć słabej lambdzie żeby uzyskać lepsze U nie ma sensu. Lepszy efekt da dołożenie styropianu w to miejsce i/lub zamiana materiału na BK.
