Dzień dobry,
Po wymianie klamki w furtce na pochwyt (z uwagi na montaż domofonu i elektrozaczepu) pojawił się problem z zamykaniem.
Aby furtka się dobrze zamknęła trzeba nią mocno trzasnąć, żeby falka zatrzaskowa (nie wiem czy dobrze to nazywam - chodzi o "języczek", który chowa się po naciśnięciu klamką w celu otwarcia drzwi) dobrze weszła w elektrozaczep.
Wciskałem te falke palcem i nie czułem żadnego oporu. Wcześniej jak była klamka też działało bez zarzutu.
W czym może być problem? Czy powinienem zamienić zamek czy może go czymś przesmarować żeby jeszcze lżej chodziło?
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/266448-furtka-problem-z-zamykaniem/
  • 1 year później...
czesc. Mam dokladnie ten sam problem od grudnia zeszlego roku nie moge zamykac furtki ( mam z.obu stron pochwyt) bo jezyczek sie nie chowa tylko uderza. Od zewnatrz sie wejdzie elektrozaczep pusci( ruszy sie) a od wewnatrz juz problem. Jak to rozwiazales?
https://forum.murator.pl/topic/266448-furtka-problem-z-zamykaniem/#findComment-8045173
Problem w tym że wciskając zapadkę palcem działasz na nią siłą zgodną z jej ruchami czyli wsuwaniem się i odwrotnie, natomiast gdy furtka ma zamknąć się sama to siła jest skierowana pod kątem 45* bo zapadka ociera się o elektrozaczep swoją ściętą powierzchnią.
Całym problemem jest tu otwór w którym zapadka czy języczek chodzi. To tam dochodzi do nadmiernego tarcia i zacierania się powierzchni. Dobrze wyczyścić i nasmarować zapadkę i gniazdo w którym chodzi i będzie OK.
https://forum.murator.pl/topic/266448-furtka-problem-z-zamykaniem/#findComment-8045209
