pieq 02.01.2022 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 (edytowane) Cześć Mam kocioł Brotje WGB WGB-M EVO. Kocioł umożliwia zupełnie oddzielne sterowanie 2 obiegami (podłogówka, kaloryfery). Nowy dom piętrowy 150 m z garażem, dobrze ocieplony, okna 3 szybowe. Na parterze podłogówka, na piętrze grzejniki w pokojach a w łazience podłogówka. Mam czujnik pogodowy (zewnetrzny) oraz pokojowy (w salonie na parterze). Czujnik pokojowy jest tylko do sterowania podłogówką. Na piętrze są 4 pokoje, sterowanie głowicami przy kaloryferach. Kaloryfery w każdym pokoju ustawione na ok "3", raczej staramy się nie zmieniać tego ustawienia (staramy ). Na kotle ustawione dla kaloryferów (dzien - 21, noc - 19). Teraz pytanie. Dotyczy tylko obiegu kaloryferów. Czy warto zostawić jak jest - czy jednak dołożyć czujnik ze sterowaniem temp dla części grzejnikowej (taki jak jest w salonie dla podłogówki). Dla podłogówki czujnik ma histerezę - więc temp waha się 0,3 stopnia powyżej i poniżej zadanej temp więc piec się co chwilę nie załącza bo np temp spadła o 0,1 stopnia). Mam obawy że dla grzejników piec wchodzi w taktowanie i zjada przez to więcej gazu. Czy ktoś może mi to w miarę prosto wyjaśnić ? Zasugerować jak będzie najlepiej ? Dzięki serdeczne !!! Edytowane 4 Stycznia 2022 przez pieq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redox7 02.01.2022 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 ustaw dobrze pogodówke a dodatkowy czujnik będzie zbędny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieq 02.01.2022 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 redox7 napisał: ustaw dobrze pogodówke a dodatkowy czujnik będzie zbędny rozwiniesz myśl ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieq 07.01.2022 18:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 Naprawdę nikt nie jest w stanie mi pomóc ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 07.01.2022 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 Masz 2 obiegi i sterownik pokojowy przypisany do podłogówki, obieg grzejnikowy chodzi bez sterownika a temperaturę trzymają głowice termostatyczne, to jest OK. Jeżeli wszystko jest dobrze skonfigurowane sterownik podłogówki powinien wpływać tylko na podbicie/obniżenie krzywej podłogówki, lub na zatrzymanie pracy pompy mieszacza.Natomiast obieg grzejnikowy i sam kocioł, nie mając wskazania temperatury wewnętrznej chodzi do momentu aż instalacja nie chce odebrać minimalnej mocy kotła (bo zamknęły się zawory termostatyczne albo temperatura powrotu jest wysoka) i to jest prawidłowe. Dodanie termostatu w obiegu grzejnikowym jest bez sensu. Jeżeli ustawisz na nim temperaturę wyższą niż na głowicach, kocioł i tak się wyłączy w wyniku braku przepływu (co przy sprzęgle oznacza wzrost temperatury powrotu). Jeżeli ustawisz na sterowniku temperaturę niższą niż na głowicach, kocioł się wyłączy nie dociągając temperatury ustawionej na głowicach.Głowice masz w każdym pomieszczeniu, możesz ustawiać dowolne temperatury niezależnie. Sterownik będzie jeden na piętro. Jest OK, trzeba tylko sensownie ustawić krzywą pogodową dla grzejników i ewentualnie skorygować nastawy wstępne zaworów (wkładek) termostatycznych. Czyli na kilka dni zdejmujesz głowice z grzejników, bawisz się krzywą, ewentualnie gdzieś korygujesz nastawy wstępne.Jak masz za wysoko ustawioną krzywą dla grzejników doprowadzasz do zamknięcia wszystkich zaworów termostatycznych co powoduje taktowanie kotła, trzeba ją obniżyć, bez głowic termostatycznych ma być o 1*C cieplej niż byś chciał, wtedy zmniejszy się taktowanie kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieq 09.01.2022 15:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2022 @SzymonKc dzięki serdeczne. Doczytam o tym co napisałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
