Witam! Przy otwieraniu drzwi zewnętrznych urwałem mosiężną klamkę i muszę rozejrzeć się za nową. Dzisiaj chciałem zdemontować całą klamkę. Niestety, po wyciągnięciu trzpienia próby odkręcenia okrągłej, mosiężnej rozety maskującej otwór z obu stron drzwi w lewo lub prawo, odciągania do siebie podważenia śrubokrętem spełzły na niczym. Okrągłe osłony maskujące nie posiadają na zewnątrz żadnych śrub, wkrętów, zapadek itp Czy ma może ktoś jakiś pomysł jak uporać się z tym problemem i odkręcić osłony maskujące przy klamce?
https://forum.murator.pl/topic/266451-wymiana-klamki-drzwi-wej%C5%9Bciowych/
Dobra klamka zewnętrzna jest mocowana śrubami od wewnątrz. Tam bym szukał rozwiązania.
Ale równie dobrze możesz mieć jakąś zwykłą klamkę która zwyczajnie "zaśniedziała".
https://forum.murator.pl/topic/266451-wymiana-klamki-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-7976653
Dzięki za odpowiedź bo już myślałem że komputer razem z telefonem wyleci za okno;);) Poniżej wklejam linki ze zdjęciami drzwi z uszkodzona klamką na innych serwerach:
https://ibb.co/7NMyW8B
https://ibb.co/7R8ch8p
https://ibb.co/r76F1Mz
https://ibb.co/KxNnLVP
https://forum.murator.pl/topic/266451-wymiana-klamki-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-7976675
Ta klamka / rozetka wygląda na zwykłego chińczyka (wątpię by był to mosiądz - ale niech tam że się mylę).
Jeśli dobrze rozpoznaję, to rozetka ma gwint - odkręcasz jak zwykłą nakrętkę ze słoika (w lewą stronę).
https://forum.murator.pl/topic/266451-wymiana-klamki-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-7976684
Wielkie dzięki za odpowiedź. Wszystkie inne klamki, które do tej pory u siebie wymieniałem maja właśnie taki mechanizm mocowania klamki jak napisałeś( z małym otworem od spodu na klucz inbusowy), ale niestety ta jest inna i nie posiada żadnego otworu, zapadki, czy coś podobnego. Najgorsze jest to, że ja nie montowałem tej klamki, bo zrobił to poprzedni właściciel domu i teraz zgaduj zgadula, a drzwi mają około 10 lat. Poniżej wklejam jeszcze kilka zdjęć tej rozety ze wszystkich stron:
https://ibb.co/qYPthc6
https://ibb.co/Vwp56J1
https://ibb.co/QkYQv6p
https://forum.murator.pl/topic/266451-wymiana-klamki-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-7976694
Z tych zdjęć wygląda, że nie tyle urwałeś tą klamkę, co zsunęła się w wyniku słabego mocowania do trzepienia.
W rękojeści klamki jest jakiś otwór na śrubkę imbusową. Może wystarczy dokręcić. Ew. przełożyć trzpień jeśli jest wyrobiony w miejscu blokady.
https://forum.murator.pl/topic/266451-wymiana-klamki-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-7976699
Możliwe że rozeta jest tak mocno dociągnięta, że ręką się jej nie ruszy i trzeba się zastanowić czym do tego podejść . Co do klamki, to jest dosyć ciężka, ale czy to mosiądz? Klamka na końcu ma urwane "zapadki" i nie posiada nigdzie żadnego otworu na śrubki.Trzpień jest ok, tylko w środku przez otwór w rozecie widać ruchomą jakby "sprężynkę" i zabezpieczenie, prawdopodobnie pozostałości po uszkodzonym mechaniźmie klamki. W rozecie można też dostrzec przez ten otwór, że od środka od strony zamka do rezety wchodzą dwie śruby(?). Poniżej wklejam linki do zdjęć samej klamki.
https://ibb.co/rc8gNBX
https://ibb.co/MRnBsxb
https://forum.murator.pl/topic/266451-wymiana-klamki-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-7976708
Może to być i mosiądz, stare klamki były jeszcze ciężkie. To w ostatnim 10-leciu ta sama klamka nie waży nawet połowę tego co oryginał.
Próbuj odkręcić (w lewo), z wewnętrznej lub zewnętrznej strony. Może psiknij czymś typu wd40 w pierścień by dotrzeć do gwintu.
Może (powinno!) tak być, że rozeta jest mocowana od wewnątrz śrubami na przelot.
Możesz też kupić jakąś prostą klamkę z mocowaniem na imbus i próbować włożyć ją w tą rozetkę. Trzpień będzie pasował (8mm), ale różnie może być ze średnicą otworu w rozecie.
Cóż - wydaje się że wszystko zostało napisane - zostaje Ci próbować. Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/266451-wymiana-klamki-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-7976802
