HUZ4R 03.01.2022 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2022 Witajcie, niebawem odbieram klucze, pierwszą etapem po odbiorze jest zamontowanie / instalacja ktola gazowego w moim przypadku dwufunkcyjny Broetje PWHC 24. Dom w zabudowie szeregowej ok. 110m2. Przed zleceniem fachowcom montażu chciałbym się dowiedzieć czy też być świadomym tego jak taka instalacje powinna prawidłowo być wykonana. Otóż mam dwa obiegi, rozdzielacz na podłogówkę który jest w miejscu gdzie będzie usytuowany kocioł - na parterze oraz rozdzielacz na 1szym piętrze na kaloryfery. (parter podłogówka, piętro kaloryfery oraz podłogówka w łazience). Macie jakiś schemat? Robiłem już rozeznanie i wyceniłem w kilku firmach. Jeden z fachowców napisał, że to może być najprostsza instalacja, że piec ma wbudowaną pompę obiegowa i naczynie przeponowe i nie trzeba dawać żadnych dodatkowych itd itp. Bardzo proszę o pomoc. Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266465-instalacja-w-nowym-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 03.01.2022 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2022 ogólnie dokłada się pompę i zawór trojdrogowy na podlogowke i jakoś chodzi.całkiem prawidlowo powinno byc sprzeglo + to co wyzej+ pompa na obieg coale dla uciecia kosztow w malych obiektach robia jak napisalem w pierwszym wersieogolnie mieszanie dwoch systemow to glupota pod wzgledem technicznym i kosztow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266465-instalacja-w-nowym-domu/#findComment-7976840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HUZ4R 03.01.2022 12:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2022 Będę mieć na uwadze (to jest deweloperka) Instalator chce zamontować komin dwupłaszczowy jedynie tak na metr głębokości do szachtu ( Kocioł znajduje się bezpośrednio nad kominem, wyjście komina w suficie) a dalej jedynie rura spalinowa - będzie to normalnie zaciągać powietrze czy mogą z tego być problemy związane z wydajnością kotła ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266465-instalacja-w-nowym-domu/#findComment-7976863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 03.01.2022 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2022 a jakie maja byc problemy z tego, że powietrze będzie łatwiej/ większą średnicą zasysane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266465-instalacja-w-nowym-domu/#findComment-7976874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HUZ4R 03.01.2022 13:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2022 Super, o to mi chodziło, nie mam obaw, dziękuję bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266465-instalacja-w-nowym-domu/#findComment-7976881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radziula 03.01.2022 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2022 ogolnie mieszanie dwoch systemow to glupota pod wzgledem technicznym i kosztow Dlaczego głupota? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266465-instalacja-w-nowym-domu/#findComment-7976890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grv 03.01.2022 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2022 Dlaczego głupota? Bo nie ma ŻADNEGO racjonalnego uzasadnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266465-instalacja-w-nowym-domu/#findComment-7976896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HUZ4R 03.01.2022 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2022 A napisz proszę czy jeśli zastosuje tą najprostszą budżetowa instalacje to czy stracę wydajność? Jest ok 70 m podłogówki plus 3 grzejniki i drabinką w łazience ogólnie dokłada się pompę i zawór trojdrogowy na podlogowke i jakoś chodzi. całkiem prawidlowo powinno byc sprzeglo + to co wyzej+ pompa na obieg co ale dla uciecia kosztow w malych obiektach robia jak napisalem w pierwszym wersie ogolnie mieszanie dwoch systemow to glupota pod wzgledem technicznym i kosztow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266465-instalacja-w-nowym-domu/#findComment-7976924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radziula 03.01.2022 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2022 Bo nie ma ŻADNEGO racjonalnego uzasadnienia. Tworząc kombinację obu systemów, można poprzez grzejniki uzyskać wyrównanie bezwładności cieplnej podłogi i oszczędzać energię. W razie potrzeby można temperaturę w pomieszczeniu szybko podnieść i obniżyć. Łącząc system oddawania ciepła o niewielkiej bezwładności, jakim są cienkościenne grzejniki niskotemperaturowe ze stabilnym, ale dosyć bezwładnym ogrzewaniem podłogowym, uzyskuje się możliwość bardzo precyzyjnego sterowania temperaturą w pomieszczeniu. ŻADNEGO? Możesz zatem uargumentować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266465-instalacja-w-nowym-domu/#findComment-7977056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.01.2022 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2022 ŻADNEGO? Możesz zatem uargumentować? W tym co cytujesz mowa o dwóch systemach. I to ma sens. Np. klima jako uzupełnienie podłogówki z PC. Natomiast robienie jednego systemu w którym grzejniki wymagają różnych temperatur zasilania to prosta droga do wydania wielu czapek pieniędzy na sterowanie które i tak będzie kulało, jak nie trafi się na mistrza w swoim fachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266465-instalacja-w-nowym-domu/#findComment-7977077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
