Zrodlo ogrzewania do paneli fotowoltaicznych
Potrzebuje porady na temat ogrzewania domu ok 10 letniego, dobrze oceiplonego. Aktualnie jest kociol na ekogroszek, ale chcemy sie go pozbyc. W zeszlym roku zamontowalismy panel PV na dach z nadmiarem (9 kw) z mysla o pompie ciepla, jednak aktualnie zastanawiamy sie czy czasem nie isc w inna strone ? Kociol indukcyjny, akumulacyjny cy cos jeszcze innego ?
Wiekszosc domu ma podlogówke wodna, sa aktualnie zainstalowane 2 klimatyzatory na dole, na gorze sa 3 grzejnik, ale gora nie musi byc tak mocno grzana bo nie jest czesto uzywana + jest kominek w centralnym pkt domu.
Co proponujecie do ogrzewanie bezobslugowego ?
Rachunki za prod byly ok 150 pln/msc
PS. gaz odpada
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/266468-zrodlo-ogrzewania-do-paneli-fotowoltaicznych/
Aktualny piec ma moc 20kw ale jest bardzo przewymiarowany, wszystkie mozliwe zawory za poskrecane o 2/3.
Model kotła na ekogroszek. Ile kg(ton) od października do kwietnia ile MJ ma ekogroszek. Mając te dane można określić potrzebną energię ale te dane będą mocno szacunkowe. Ile spalsz drewna w tym kominku i czy używasz klim.
Tak na pałe jak masz dwie klimy to ich używaj do grzania plus mały bufor z grzałką. Wyjdzie najtaniej w przeróbce a ilośc zużytych kwh będzie raczej akceptowalna, ale potrzebne sa powyższe dane.
Edytowane przez kulibob
https://forum.murator.pl/topic/266468-zrodlo-ogrzewania-do-paneli-fotowoltaicznych/#findComment-7977127
