versant 04.01.2022 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2022 Dzień dobryMam problem, który opisywany już był na forum, ale nie znalazłem, jak na razie konkretnej odpowiedzi. Posiadam kocioł VITODENS 111-W z poprzedniej generacji B1LD. Na dole mam podłogówkę na RTL + łazienki na RTL na pietrach. Na piętrach dodatkowo grzejniki (7 sztuk). W tej chwili na kotle ustawione jest CWU na 48 stopni, CO na 46 stopni. Termostaty w pokojach ustawione na ok. 22 stopnie. RTL na podłogówce na ok. 23 stopnie. Przy obecnych temperaturach powyżej 0, piec ma kilka cykli 20-30 sekundowych, gdzie przy ok. 30 stopniach uruchamia na chwilę palnik dogrzewa przez parę sekund do 52-55 stopni i wyłącza się. Temperatura powoli spada do 30 stopni (ok. 5-6 minut) i sytuacja się powtarza. Dopiero po kilku takich cyklach załącza się na dłużej i grzeje. Im zimniej na zewnątrz tym tych cykli taktowań jest mniej - piec oczywiście dłużej wtedy grzeje, ale i tak taktowań pieca jest sporo. I tu moje pytanie czy samo zastosowanie automatyki może poprawić pracę pieca i wyeliminować tak częste taktowanie. Zastanawiam się nad zakupem: VIESSMANN VITOCONNECT 0T2 + VITOTROL 100 OT1 (przy czym zamiast VITOTROL 100 OT1 chciałbym dokupić i podłączyć bezprzewodowy czujnik klimatu VIcare). Ewentualnie zamiast tego zestawu po prostu termostat pokojowy BSOP. Jak w praktyce będzie wyglądać działanie tego zestawu? Czujnik klimatu, VITOTROL 100 (lub ewentualnie BSOP) zamierzam podłączyć w najchłodniejszym pomieszczeniu w domu i ustawić żądaną temperaturę w aplikacji Vicare np. na 21 stopni. Czy w takiej sytuacji kocioł będzie grzał do momentu osiągnięcia wskazanej w pokoju temperatury, po czym wyłączy grzanie (i w tym czasie pracować będzie tylko sama pompa)? Ponownie włączenie grzania nastąpi w momencie gdy temperatura spadnie w pomieszczeniu do 20 stopni? Czy będzie to jednak dalej wyglądać tak jak obecnie, że po nagrzaniu pomieszczenia, piec przejdzie w fazę cykli taktowania, które skończą się, gdy ponownie uzna, że musi dogrzać pomieszczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266490-vitodens-111-w-vicare/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redox7 05.01.2022 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2022 masz niestety spierniczona instalację, praca kotła się nie zmieni do czasu gdy nie zagwarantujesz odpowiedniego przepływu przez kocioł. Czyli albo wywala RTL-e albo montujesz za kołem bufor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266490-vitodens-111-w-vicare/#findComment-7977652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 10.01.2022 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2022 Dzień dobry Mam problem, który opisywany już był na forum, ale nie znalazłem, jak na razie konkretnej odpowiedzi. Posiadam kocioł VITODENS 111-W z poprzedniej generacji B1LD. Na dole mam podłogówkę na RTL + łazienki na RTL na pietrach. Na piętrach dodatkowo grzejniki (7 sztuk). W tej chwili na kotle ustawione jest CWU na 48 stopni, CO na 46 stopni. Termostaty w pokojach ustawione na ok. 22 stopnie. RTL na podłogówce na ok. 23 stopnie. Przy obecnych temperaturach powyżej 0, piec ma kilka cykli 20-30 sekundowych, gdzie przy ok. 30 stopniach uruchamia na chwilę palnik dogrzewa przez parę sekund do 52-55 stopni i wyłącza się. Temperatura powoli spada do 30 stopni (ok. 5-6 minut) i sytuacja się powtarza. Dopiero po kilku takich cyklach załącza się na dłużej i grzeje. Im zimniej na zewnątrz tym tych cykli taktowań jest mniej - piec oczywiście dłużej wtedy grzeje, ale i tak taktowań pieca jest sporo. I tu moje pytanie czy samo zastosowanie automatyki może poprawić pracę pieca i wyeliminować tak częste taktowanie. Zastanawiam się nad zakupem: VIESSMANN VITOCONNECT 0T2 + VITOTROL 100 OT1 (przy czym zamiast VITOTROL 100 OT1 chciałbym dokupić i podłączyć bezprzewodowy czujnik klimatu VIcare). Ewentualnie zamiast tego zestawu po prostu termostat pokojowy BSOP. Jak w praktyce będzie wyglądać działanie tego zestawu? Czujnik klimatu, VITOTROL 100 (lub ewentualnie BSOP) zamierzam podłączyć w najchłodniejszym pomieszczeniu w domu i ustawić żądaną temperaturę w aplikacji Vicare np. na 21 stopni. Czy w takiej sytuacji kocioł będzie grzał do momentu osiągnięcia wskazanej w pokoju temperatury, po czym wyłączy grzanie (i w tym czasie pracować będzie tylko sama pompa)? Ponownie włączenie grzania nastąpi w momencie gdy temperatura spadnie w pomieszczeniu do 20 stopni? Czy będzie to jednak dalej wyglądać tak jak obecnie, że po nagrzaniu pomieszczenia, piec przejdzie w fazę cykli taktowania, które skończą się, gdy ponownie uzna, że musi dogrzać pomieszczenie? na początek, Kotły Vitodens 1xx z białymi panelami (starsze generacje) niewspółpracują z elementami systemu ViCare Smart, czyli nie mam możliwości zastosowania czujnika klimatu.. Po drugie system Vitoconnect OT2 plus Vitotrol OT1 jest tedykowany do ogrzewania grzejnikowego. Algorytmy tego systemu zmieniatemperaturę zasilania w zalezności od róznicy miedzy rzeczywistą a wymagana temperaturą w pomieszczeniu, co oznacza że po przejciu z trybu nocnego na dzienny gdy ta różnica bedzie wynosiła 2-4*C kocioł może podawać na zasileniu nawet i 70*C. Oczywiście RTL zabezpieczą podłogę odcinając przepływ a to jeszcze bardziej zwiększy taktowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266490-vitodens-111-w-vicare/#findComment-7979435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
