Projekt zakłada :
53W/m*m
21W/m*m*m
domek 120m*m,
310m*m*m kubatury = 6.5kW
Może strasznie się czepiam, ale powinno chyba być:
53W/(m*m)
21W/(m*m*m)
Nie można postawić także znaku równości pomiedzy
"310m*m*m kubatury", a "6.5kW" ponieważ m*m*m nie odpowiada kW
https://forum.murator.pl/topic/26652-bilans-cieplny-budynku/#findComment-486714
Projekt zakłada :
53W/m*m
21W/m*m*m
domek 120m*m,
Jakie zapotrzebowanie było w Waszych projektach troche mało z tego co czytałem . Ale może się mylę.
Wyniki są jak najbardziej prawdopodobne.
https://forum.murator.pl/topic/26652-bilans-cieplny-budynku/#findComment-486734
No ale jak było lub jest w projektach Waszych domów.
Jeśli ktoś kupuje projekt tzw. typowy z katalogu to jest to obliczone.
Chciałbym porównać.
Proszę o info
Ja liczyłem sam. Nie chciałem aby jakaś sierota to robiła przy pomocy tego samego darmowego programu przyjmując dane materiałowe z sufitu i jeszcze wzięła za to pieniądze bez jakiejkolwiek odpowiedzialności. U mnie wyszło podobnie czyli ok 43. W/m2 w wersji z ogrzewanym poddaszem a w wersji parterowej ok. 52 W/m2. Czyli obecnie powinienem mieć zapotrzebowanie ok. 9,8 kW bo pow. ogrzewana mam obecnie ok. 190m2. Obserwacje pokazuja że obecne zapotrzebowanie jest na poziomie ok. 8...8,5 kW jest to drugi sezon grzewczy.
https://forum.murator.pl/topic/26652-bilans-cieplny-budynku/#findComment-486821
Inwestor w jaki sposób sprawdziłeś że twoje 8,5 to żeczywiście 8,5
Piotrek co prawda pisałem już o tym kiedyś ale nie ma sprawy napiszę jeszcze raz. Jest to dosyć upierdliwe bo wymaga sporej liczby pomiarów a wyglada to tak. W danym miesiacu codziennie odczytujemy wskazanie gazomierza i sprawdzamy spalanie dobowe. do tego jeszcze określamy srednią temperaturę dobową np. przy pomocy termometra czyli kilka pomiarów i potem srednia. Później od zużycia gazu odejmujemy zużycie na c.w.u. i na gotowanie u mnie przeciętnie ok. 1...1,5m3 na dobę. Mamy więc zapotrzebowanie gazu na ogrzewanie. Następnie na podstawie ciepła spalania gazu czyli chyba (nie pamiętam w tej chwili dokładnie) 9,5 kWh z 1 m3 GZ50 wyliczamy moc przy danej róznicy temperatuw na zewnatrz i wewnatrz budynku czyli dT. Później w prosty sposób przechodzimy na dT=40 oC bo przy takch danych było obliczane programem zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania. Jak juz mamy takie obliczenia to obliczamy średnia z okresu miesiaca i mamy to o co pytałeś. Jesli komuś sie nie chce ciagle odczytywać temperatury na zewnątrz to może sobie przyjąć dane klimatyczne z pliku stmeteo.txt z porogramu OZC. Są to dane bardzo sensowne w listopadzie średnia moich odczytów z wynikiem z tego pliku rózniła sie o 0.8 oC. Do tego zbiorczo odczytać gazomierz odjać zużycie na inne cele i w zasadzie otrzyma to samo. Acha sprawnośc kotła przyjmowałem 100% bo mam kondensata.
https://forum.murator.pl/topic/26652-bilans-cieplny-budynku/#findComment-486917
Troszkę skomplikowane ale chyba nie będe miał z tym problemów bo co dzinnie zapisuję wskazania licznika tem zew i wew.
No popatrz to z ciebie kurcze taki sam buchalter jak i ze mnie :wink: :D
P.S.
Jak policzysz to napisz jak ci wyszło.
https://forum.murator.pl/topic/26652-bilans-cieplny-budynku/#findComment-486930
Panowie !
Dołączam sie do pytania odnośnie pieca
Zapotrzebowanie na ciepło po bilansie dla mojego domku to 8kW.
Oczywiście trzeba założyć jakiś zapas na wodę użytkową!
Wykonawca namawia mnie na piec 1-funkc z zasobnikiem o mocy
powyżej 20kW (chyba 21kW).
Nie sądzicie że to za dużo?
On twierdzi że to zapas mocy i na piecu można ustawić moc w zakresie 6-21kW i będzie chodził z mniejszą mocą
Nie wiem co na ten temat sądzić??
https://forum.murator.pl/topic/26652-bilans-cieplny-budynku/#findComment-486935
Panowie !
Musisz mieć kocioł o mocy minimum 20kW bo podgrzewanie c.w.u. tyle wymaga. No chyba że kupisz sobie osobny kocioł na c.o. a osobny na c.w.u. ale to przerost formy nad treścią. Tak więc kocioł na c.o. bedzie zawsze przewymiarowany. :-?
https://forum.murator.pl/topic/26652-bilans-cieplny-budynku/#findComment-486937
20 kW mocy do podgrzewania c.w.u. potzreba w piecu dwufunkcyjnym, jak woda podgrzewana jest w spsób przepływowy. W jednofunkcyjnym z zasobnikiem moim zdaniem tyle nie potrzeba i 20-21 kW to chyba za dużo.
Oj potrzeba potrzeba jak chcesz aby zasobnik załadował się w sensownym czasie i aby była sensowna wydajność c.w.u. to 20 kW to minimum. Pamietaj że zima zimna woda ma azą ok. +6 oC czyli trzeba ja podgrzać prawie o 50 oC a do tego naprawde potrzeba mocy "po byku" :wink:
https://forum.murator.pl/topic/26652-bilans-cieplny-budynku/#findComment-486974
Inwestor żebyś widział zdanie mojej żony na temat co dzinnej kontroli - ech kobiety nie może zrozumieć że to z czystej ciekawości.
Nie no umnie nie mogę powiedzieć aby to wzbudzało jakieś specjalne zainetresowanie. Idę sobie zwykle wieczorkiem śmieci wyrzucić po drodze odczytuje gazomierz potem na karteczce go skrobnę i po ptakach. Jak się troche pomiarów uzbiera to potem do exelka w wolnej chwili wrzucę i tyle. Temperaturkę zewnetrzna i wewnętrzna mam w salonie na wyświetlaczu na ścianie więc to już całkiem żaden problem. Obserwuje tak to wszystko bo mam sciane 1W i jeszcze nie tynkowałem z zewnątrz. Będe musiał kiedyś podjąć decyzje ocieplać czy nie a jesli tak to ile. Więc mam silna motywacje do takiej buchalterii. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/26652-bilans-cieplny-budynku/#findComment-486985
A ja jednak uważam, że przy kotle jednofunkcyjnym i zasobniku c.w.u. to 20 kW to jest za dużo. Przecież przy ubytku podgrzanej wody napłuwająca woda miesza się z tą co jest w zasobniku i nie ma różnicy temperatur rzędu 50 stopni i nie trzeba o tyle jej podgrzewać. Junkers np. oferuje osobny pogrzewacz pojemnościowy c.w.u. o pojemności 150 litrow i wydajności 185 l/h wodu o temp. 60 stopni, a ma moc 7,0 kW.
https://forum.murator.pl/topic/26652-bilans-cieplny-budynku/#findComment-486996
Ja mam bojler elektryczny i jakoś grzałka 1,5 kW jest qwystarczająca.
Nie bardzo rozumiem po co do zagrzania wody w zasobniku 20 kW. Będzie się grzało dłużej, czy to źle ?
Pytanie czy piec pracujący w zakresie 6 - 21 kW ma taką samą sprawność przy 6 i przy 21 kW. Jak tak to super. Ale jak nie może jednak mniejszy ?
PL
https://forum.murator.pl/topic/26652-bilans-cieplny-budynku/#findComment-487000
Paweu
185 l/h to ok. 3L/min jak zmieszsz to z zimna wodą to może dostaniesz 4...5L/min to tragicznie mało. Ile czasu bedziesz napełniał wannę 45 minut ??? :o Zanim napełnisz to ci ostygnie. A co pozat ym nikt nie bedzie juz mógł się umyć pod praysznicem, zmywać naczyń itp. A po tobie to co jak ktos sie bedzie chciał wykąpać to ma czekać nastepna godzinę ??? Owszem wszystko sie sprowadza to poczucia komfortu używania c.w.u. Było juz spro napisane na ten temat. Musisz załozyć sobie jakie masz minimalne wymagania komfortu i ztego ci wyjdzie moc na c.w.u. W typowych warunkach aby zapewnić właśnie komfort na sensownym poziomie to te 20kW i zasobnik gdzieś ze 120L trzeba mieć. Jeszcze jedna uwaga przy kotle jednofunkcyjnym jak grzeje on zasobnik to nie grzeje c.o. jak będzie miał za małą moc to c.o. będzie odstawiane na długi czas i może przy duzych mrozach i słabym ociepleniu wychładzać się budynek.
https://forum.murator.pl/topic/26652-bilans-cieplny-budynku/#findComment-487028
