kulfi82 07.01.2022 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 Zanim trafię na hydraulika z mottem "co się nie da, potrzymaj mi piwo" zapytam mądrzejszych na forum. Podczas budowy totalnie nie przemyśleliśmy tematu uzdatniania wody w naszej instalacji. Osady zaczynają nas mocno wkurzać więc jak to u Janusza po szkodzie zaczynam szukać rozwiązania. Domek mały 99m.kw i kotłownia również jest ciasna (2.62m.kw). Szans nie widzę za bardzo, ale czy w pokazanym na zdjęciach miejscu dałoby się upchać jakiś niewielki uzdatniacz? - zużycie 7-8m3/miesiąc- rodzina 2+1- woda miejska z .pdf'>GWIK Załączniki na muratorze przestały mi działać, podrzucam więc zdjęcia na google.https://photos.app.goo.gl/SH4WNnW1fWUd978a7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266542-uzdatniacz-do-bardzo-ma%C5%82ej-kot%C5%82owni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_kopaczewski 08.01.2022 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2022 U mnie aquahome 20 smart zajmuje 64x69 cm, jakby hydraulik zrobił rurki wody bliżej ściany albo nawet w ścianie to dałoby radę zejść do 50 x 50 także u ciebie też powinno się dać to zrobić. Zawsze można zabrać z drzwi jakieś 10-20 cm bo chyba nie potrzeba niewiadomo jak dużego przejścia do takiej małej kotłowni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266542-uzdatniacz-do-bardzo-ma%C5%82ej-kot%C5%82owni/#findComment-7978463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulfi82 08.01.2022 09:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2022 dzięki za info, z tego co widzę ten smart nie jest taki mały, ale już aquahome fit daję jakąś nadzieję... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266542-uzdatniacz-do-bardzo-ma%C5%82ej-kot%C5%82owni/#findComment-7978469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 09.01.2022 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2022 dzięki za info, z tego co widzę ten smart nie jest taki mały, ale już aquahome fit daję jakąś nadzieję... Większość domowych modeli, niezależnie od wielkości złoża, będzie zajmowało podobną powierzchnię podłogi... różnica zazwyczaj będzie w wysokości. Masz ewentualnie szanse znaleźć coś węższego ale dłuższego, lub rozważyć zestaw dwuelementowy - wtedy możesz ustawić oba zbiorniki niekoniecznie blisko siebie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266542-uzdatniacz-do-bardzo-ma%C5%82ej-kot%C5%82owni/#findComment-7978880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 10.01.2022 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2022 Dzień dobry, do podanych potrzeb możemy polecić model Ecoperla Toro 20. Urządzenie ma oddzieloną butlę od reszty kabinetu, a wymiary wynoszą 35 cm x 57 cm (wysokość 85 cm). Więcej informacji o urządzeniu na stronie: https://www.ecoperla.pl/filtry-na-caly-dom/toro/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266542-uzdatniacz-do-bardzo-ma%C5%82ej-kot%C5%82owni/#findComment-7979447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
