MiroMirek 07.01.2022 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 (edytowane) ot takie pytanie - pierwotnie miałem 6,24 kw - z tego 10 paneli na PV1 i 6 paneli na PV2 (czyli 2 stringi) - wystawa dokładnie południowa. Instalacja pod falownik była już przygotowana wcześniej w trakcie budowy domu własnie pod dwa stringi.Ostatnio dołożyłem osiem paneli tj. 3 kw ale już na zachodniej połaci - na południowej nie było już miejsca. Instalator połączył te 6 paneli z południa z tymi ośmioma na zachodzie. I tak się teraz zastanawiam czy nie lepiej było jednak zostawić na jednym stringu te 6,24 kw a te dołożone 3 kw (osiem zachodnich paneli) zrobić jako drugi string ? - czy to technicznie jest możliweFalownik to Sofar 8,8 kw w grudniu te 9,24 kw wyprodukowały 88kw czyli 9,52 z jednego kw PV. Pojawiło się pytanie bo słońce z reguły szybko oczyszczało te panele na południowej stronie. Natomiast te na zachodzie bardzo często były zaśnieżone co rozumiem miało wpływ na te 6 paneli z południa z ktorymi te osiem zachodnich instalator połączył ?. Edytowane 7 Stycznia 2022 przez MiroMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266546-ile-kw-moo%C5%BCe-by%C4%87-na-jednym-stringu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom.pk 07.01.2022 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 Jeżeli tylko napięcia i prądy poszczególnych stringów nie będa przekroczone to zdecydowanie panele z jednej strony na jednym a z drugiej strony na drugim.Teraz panele z dwóch stron na jednym stringu wzajemnie ograniczają się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266546-ile-kw-moo%C5%BCe-by%C4%87-na-jednym-stringu/#findComment-7978188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 07.01.2022 16:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 Jeżeli tylko napięcia i prądy poszczególnych stringów nie będa przekroczone to zdecydowanie panele z jednej strony na jednym a z drugiej strony na drugim.Teraz panele z dwóch stron na jednym stringu wzajemnie ograniczają się. no właśnie , może wiesz jaki maksymalnie prąd może na jednym stringu obsłużyć Sofar 8.8 ktl x lub skąd taką informację wydobyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266546-ile-kw-moo%C5%BCe-by%C4%87-na-jednym-stringu/#findComment-7978203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 07.01.2022 17:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 no właśnie , może wiesz jaki maksymalnie prąd może na jednym stringu obsłużyć Sofar 8.8 ktl x lub skąd taką informację wydobyć ? a znalazłem , maks moc dla Sofar 8.8ktl-x to 6200 W. zakres od 380 do 850 V. mam 16 paneli x 385 W ( Qcells G9+) czyli daje to 6160 W czyli na granicy mocy falownika - on to pociągnie bez ryzyka ? niestety nie wiem ile V mogą te 16 sztuk paneli wygenerować . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266546-ile-kw-moo%C5%BCe-by%C4%87-na-jednym-stringu/#findComment-7978214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom.pk 07.01.2022 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 (edytowane) a znalazłem , maks moc dla Sofar 8.8ktl-x to 6200 W. zakres od 380 do 850 V. mam 16 paneli x 385 W ( Qcells G9+) czyli daje to 6160 W czyli na granicy mocy falownika - on to pociągnie bez ryzyka ? niestety nie wiem ile V mogą te 16 sztuk paneli wygenerować . Napięcie jałowe (obwodu otwartego) 45Vx16= 720V Zobacz na elektrodzie jest obszerny temat o Sofarach; https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3605752-960.html Edytowane 7 Stycznia 2022 przez tom.pk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266546-ile-kw-moo%C5%BCe-by%C4%87-na-jednym-stringu/#findComment-7978224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 07.01.2022 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 Oczywiście że powinno to być tak zrobione jak kol. wyżej napisał, 16 na jednym takich samych i te 8 innych na drugim. Swoją drogą skąd żeś takiego instalatora wytrzasnął że połączył 6 z 8 równolegle, przecież te napięcia łańcuchów nie mogły być równe i prawdopodobnie prąd sobie płynął ale pomiędzy tymi równoległymi obwodami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266546-ile-kw-moo%C5%BCe-by%C4%87-na-jednym-stringu/#findComment-7978248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 07.01.2022 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 Tak do analizy to wrzuciłbyś wykresy z tego stringu gdzie połączono równolegle te 6 z 8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266546-ile-kw-moo%C5%BCe-by%C4%87-na-jednym-stringu/#findComment-7978249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 07.01.2022 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 Tak do analizy to wrzuciłbyś wykresy z tego stringu gdzie połączono równolegle te 6 z 8 chętnie ale jak to zrobić ?. Mogę dać te 16 paneli na jednym stringu ?. Moc jednego panela to 385 W, napięcie jałowe = 45 V. Falownik to SOFAR.3.3K- 12KTL-X; moc 8.8. tu jest jego specyfikacja https://www.sofarsolar.com/ueditor/net/upload/file/20201109/SOFARSOLAR%203.3-12kW%20data.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266546-ile-kw-moo%C5%BCe-by%C4%87-na-jednym-stringu/#findComment-7978305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 07.01.2022 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 Tak do analizy to wrzuciłbyś wykresy z tego stringu gdzie połączono równolegle te 6 z 8 chętnie ale jak to zrobić ?. Mogę dać te 16 paneli na jednym stringu ?. Moc jednego panela to 385 W, napięcie jałowe = 45 V. Falownik to SOFAR.3.3K- 12KTL-X; moc 8.8. tu jest jego specyfikacja https://www.sofarsolar.com/ueditor/net/upload/file/20201109/SOFARSOLAR%203.3-12kW%20data.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266546-ile-kw-moo%C5%BCe-by%C4%87-na-jednym-stringu/#findComment-7978310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 07.01.2022 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 16x45 =720 i przeliczając to do -25 C max będzie 835V więc poniżej max napięcia dla sofara 1000 V i pod względem napięcia dobrane jest b. dobrze, co do mocy to z tych 16 wychodzi mniej niż zalecana dla jednego stringu 6,2 kW i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266546-ile-kw-moo%C5%BCe-by%C4%87-na-jednym-stringu/#findComment-7978338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 07.01.2022 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 16x45 =720 i przeliczając to do -25 C max będzie 835V więc poniżej max napięcia dla sofara 1000 V i pod względem napięcia dobrane jest b. dobrze, co do mocy to z tych 16 wychodzi mniej niż zalecana dla jednego stringu 6,2 kW i jest ok. tak też staram się przekonać instalatora , że będzie OK ale ten upiera się aby dać ostatecznie 15 paneli w jeden string a ten jeden dołączyć ( + optymalizator) do tych ośmiu na zachodniej połaci - mówi , że chce mieć 100% pewności, że przy maks nasłonecznieniu nie będzie problemu. I podejmij tu człowieku decyzję - to doświadczony instalator/projektant instalacji - co rusz mu firmy podsyłają jakieś gifty za projekty instalacji, nawet jakieś nagrody zbiera , ostatnio nawet kompletną instalację PV mu podesłali. co ostatecznie byś poradził ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266546-ile-kw-moo%C5%BCe-by%C4%87-na-jednym-stringu/#findComment-7978354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 07.01.2022 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 tak też staram się przekonać instalatora , że będzie OK ale ten upiera się aby dać ostatecznie 15 paneli w jeden string a ten jeden dołączyć ( + optymalizator) do tych ośmiu na zachodniej połaci - mówi , że chce mieć 100% pewności, że przy maks nasłonecznieniu nie będzie problemu. I podejmij tu człowieku decyzję - to doświadczony instalator/projektant instalacji - co rusz mu firmy podsyłają jakieś gifty za projekty instalacji, nawet jakieś nagrody zbiera , ostatnio nawet kompletną instalację PV mu podesłali. co ostatecznie byś poradził ? Dokładnie to samo co wcześniej, problem z napięciem może pojawić się w słoneczny mroźny zimowy dzień i dlatego też przelicza się do minus 25 stopni, w przypadku wspomnianej instalacji przy tych 16 szt z wyliczeń wychodzi że max będzie niecałe 850V a więc jest zapas 150W i jest jeszcze miejsce na 3 moduły, przecież jak to projektant to niech wyliczy i przedstawi te obliczenia i będzie miał pewność na 100%. Może on nie przelicza i nie liczył tylko korzysta z programów producentów falowników i wybiera moduły, a tam nie wszystkie występują no i czarna dziura i tak na wszelki wypadek będzie przekonywał że lepiej mniej. Moim zdaniem kpl. bzdura i jeszcze ten opty 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266546-ile-kw-moo%C5%BCe-by%C4%87-na-jednym-stringu/#findComment-7978365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 08.01.2022 07:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2022 Dokładnie to samo co wcześniej, problem z napięciem może pojawić się w słoneczny mroźny zimowy dzień i dlatego też przelicza się do minus 25 stopni, w przypadku wspomnianej instalacji przy tych 16 szt z wyliczeń wychodzi że max będzie niecałe 850V a więc jest zapas 150W i jest jeszcze miejsce na 3 moduły, przecież jak to projektant to niech wyliczy i przedstawi te obliczenia i będzie miał pewność na 100%. Może on nie przelicza i nie liczył tylko korzysta z programów producentów falowników i wybiera moduły, a tam nie wszystkie występują no i czarna dziura i tak na wszelki wypadek będzie przekonywał że lepiej mniej. Moim zdaniem kpl. bzdura i jeszcze ten opty dzięki za rzeczowe porady, rzeczywiście poproszę go aby to przeliczył - dam znać co tam Mu wyszło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266546-ile-kw-moo%C5%BCe-by%C4%87-na-jednym-stringu/#findComment-7978427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom.pk 08.01.2022 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2022 (edytowane) tak też staram się przekonać instalatora , że będzie OK ale ten upiera się aby dać ostatecznie 15 paneli w jeden string a ten jeden dołączyć ( + optymalizator) do tych ośmiu na zachodniej połaci - mówi , że chce mieć 100% pewności, że przy maks nasłonecznieniu nie będzie problemu. I podejmij tu człowieku decyzję - to doświadczony instalator/projektant instalacji - co rusz mu firmy podsyłają jakieś gifty za projekty instalacji, nawet jakieś nagrody zbiera , ostatnio nawet kompletną instalację PV mu podesłali. co ostatecznie byś poradził ? Doświadczony projektant i połączył na jednym stringu dwie różne połacie? Przecież to jest kardynalny błąd . Optymalizator owszem jest rozwiązaniem ale to dodatkowy koszt Ja mam 6.2 kWp na jednym stringu falownik 5kW najwyższe napięcie nie przekraczało 760V Edytowane 8 Stycznia 2022 przez tom.pk 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266546-ile-kw-moo%C5%BCe-by%C4%87-na-jednym-stringu/#findComment-7978459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 08.01.2022 15:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2022 Doświadczony projektant i połączył na jednym stringu dwie różne połacie? Przecież to jest kardynalny błąd . Optymalizator owszem jest rozwiązaniem ale to dodatkowy koszt Ja mam 6.2 kWp na jednym stringu falownik 5kW najwyższe napięcie nie przekraczało 760V ech, człowiek musi wszystkiego pilnować a przecież brałem firmy z polecenia. Będzie tak jak opisujecie , na jednym stringu będzie 16 paneli - południe, a na drugim 8 paneli - zachód. Dzięki Panowie za rzeczowe porady pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266546-ile-kw-moo%C5%BCe-by%C4%87-na-jednym-stringu/#findComment-7978610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 11.01.2022 07:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2022 no i wczoraj przepięte 1. string - 16 paneli x 385 = 6160 W, 720 V 2. string - 8 paneli x 385 = 3080 W, 360V dziś we Wrocławiu pełne słońce , zobaczymy około południa jakie osiągi W i V w stringach :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266546-ile-kw-moo%C5%BCe-by%C4%87-na-jednym-stringu/#findComment-7979810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 11.01.2022 14:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2022 (edytowane) no i wczoraj przepięte 1. string - 16 paneli x 385 = 6160 W, 720 V 2. string - 8 paneli x 385 = 3080 W, 360V dziś we Wrocławiu pełne słońce , zobaczymy około południa jakie osiągi W i V w stringach :) i tak to wygląda https://naforum.zapodaj.net/a82353eb9254.jpg.html ciekawi mnie jedna rzecz , od około godziny 9 rano bardzo przyrasta moc natomiast napięcie zarówno na stringu 1 i 2 ustabilizowało się i nie rosło razem z mocą - to jest OK ? Edytowane 11 Stycznia 2022 przez MiroMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266546-ile-kw-moo%C5%BCe-by%C4%87-na-jednym-stringu/#findComment-7979939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 11.01.2022 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2022 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266546-ile-kw-moo%C5%BCe-by%C4%87-na-jednym-stringu/#findComment-7979956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 11.01.2022 16:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2022 W uproszczeniu. Napięcie zależy od ilości cel w panelu a prąd jest odpowiedzialny za moc panela. Prąd wzrasta ze wzrostem nasłonecznienia. Moc to napięcie razy prąd. coś tam pamiętam z fizyki , moc = napięcie x natężenie. Natomiast nadal mam pytanie, czy to co pokazałem na wykresie jest prawidłowe ?, dziś mieliśmy we Wrocławiu mroźny słoneczny dzień ( bezchmurne niebo) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266546-ile-kw-moo%C5%BCe-by%C4%87-na-jednym-stringu/#findComment-7979985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppred 11.01.2022 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2022 Jest ok. Oświetlony panel podłączone do MPPT daje z grubsza takie samo napięcie (z +/- 10%) niezależnie od generowanej mocy. MPPT szuka "górki" na wykresie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266546-ile-kw-moo%C5%BCe-by%C4%87-na-jednym-stringu/#findComment-7979994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
