Dzień dobry wszystkim!
Jestem właśnie w trakcie zakupu domu, około 15-letniego, piętrowego z poddaszem nieużytkowym. Rozpatruję właśnie opcje ulepszeń o najlepszym stosunku skuteczności do ceny, szczególnie jeśli chodzi o ogrzewanie. Dom jest ogrzewany gazem, a wiadomo, jak kształtują się obecnie ceny tego medium.
Jako laik skorzystałem ze strony cieplo.app i otrzymałem tam dość ciekawe wyniki. Według tej aplikacji, niezbędna moc grzewcza na tę chwilę to 21,8kW. Jako największy problem podano tam brak izolacji pomiędzy częścią ogrzewaną (parter i piętro) a nieogrzewanym poddaszem. Rzeczywiście, pomiędzy piętrem a poddaszem jest wyłącznie strop żelbetowy, bez dodatkowej izolacji.
Po dodaniu w parametrach izolacji stropu poddasza 20 cm warstwą styropianu zapotrzebowanie na moc grzewczą według aplikacji spadło znacząco, bo aż o 40%, do 13,2 kW. Czy według Waszej wiedzy przeprowadzenie takiej modyfikacji ma szansę dać aż tak spektakularne rezultaty? Jeśli tak, byłaby to zdecydowanie pierwsza zmiana, jaką wprowadzilibyśmy w domu.
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/266589-ocieplenie-stropu-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/
Nie podajesz innych parametrów ścian i okien, nie znamy powierzchni kondygnacji, ale ciepło zawsze ucieka do góry. Dołożenie izolacji na stropie może powodować aż takie wyniki. 20cm izolacji w stropie czy dachu to bardzo mało. 25-30cm to takie optimum.
https://forum.murator.pl/topic/266589-ocieplenie-stropu-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7979350
Jasne, już uzupełniam informację.
Parter (2,80 m wysokości) i piętro (2,55 m wysokości) mają każde po około 130 m2 ogrzewanej powierzchni. Nad piętrem jest poddasze, również o mniej więcej takiej powierzchni licząc po podłodze.
Budynek jest w technologii murowanej: pustak ceramiczny max + 10 cm przestrzeni wypełnionej wełną mineralną + połowa pustaka keramzytowego + tynk. Ogrzewanie gazowe (CO + CWU), w większości domu grzejniki naścienne, w części parteru ogrzewanie podłogowe.
Okna - tu szczegółów nie znam, ale drewniane, z szybami zespolonymi lub podwójnymi. Na cały budynek ok. 12 pełnych okien + 2 komplety drzwi balkonowych.
Dziękuję za podpowiedź co do grubości izolacji. Nawet przy 30 cm to jest wydatek, który - biorąc pod uwagę oszczędności w kosztach utrzymania, a latem podniesienie komfortu cieplnego w drugą stronę - zwróci się szybko.
https://forum.murator.pl/topic/266589-ocieplenie-stropu-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7979363
Z ciekawości.
Sprawdź ile będzie wynosić zapotrzebowanie po dodaniu 30 cm termoizolacji zamiast 20 cm.
I tak. Taki spektakularny spadek jest jak najbardziej możliwy.
Według apki:
- bez ocieplenia (stan obecny) zapotrzebowanie 21,8kW
- ocieplenie stropu 20 cm styropianu zapotrzebowanie 12,1 kW
- ocieplenie stropu 30 cm styropianu 11,7 kW
wełna mineralna wyniki nieco gorsze od styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/266589-ocieplenie-stropu-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7979365
Zawsze w analizie szybkości zwrotu inwestycji poziome odcięcie termiczne zwracało się najszybciej. Ściany wolniej a najwolniej okna.
https://forum.murator.pl/topic/266589-ocieplenie-stropu-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7979366
Według apki:
Samo skupienie się na grubości izolacji stropu jest istotne, jak najbardziej, ale nie wyczerpuje zagadnienia. Bardzo istotne jest wykonanie "mankietów" termoizolacyjnych od wewnątrz, na wszystkich ścianach oraz trzonach wentylacyjno-kominowych. Może być jak najbardziej EPS ale zależnie od technologii wykonania trzonu spalinowego może być wskazane zastosowanie płyt rezolowych. No i nie można pominąć strefy wejścia na poddasze. Adekwatnie do rodzaju należy dobrać odpowiednią metodę.
Pozdrav,
SM
https://forum.murator.pl/topic/266589-ocieplenie-stropu-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7979385
  • 1 month później...
Pozdrav,
SM
Mógłbyś rozwinąć myśl mankietów termoizolacyjnych (albo dać jakiś rysunek poglądowy jak to jest wykonywane)? Chodzi o wypuszczenie w górę styropianu np. o 30cm? Czy folia pod styropianem powinna być również wypuszczona w góre na ścianach?
https://forum.murator.pl/topic/266589-ocieplenie-stropu-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7994117
