henrykow 14.02.2022 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2022 Tylko to akurat mało prawdopodobne. @eniu jest zdunem, więc jest bardziej wiarygodny. Skąd to wiesz? czy ty wszystko o wszystkich wiesz na podstawie tego co o sobie piszą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 16.02.2022 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 Od strony wykonawczej powiem wam że pewnie 30 procent kominów systemowych jest do rozbiórki. Technologia składania komina zakłada że wykonawca się tym przejmuje, a w praktyce zresztą w każdej pracy, ile osób się przejmuje pracą?Pustak keramzytowy, tutaj to nie bardzo jest co zepsuć, rura szamotowa na kit.... I tutaj jest pole do popisu, myślicie że jaki procent wykonawców zwilża szamot przed położeniem kitu?, kolejna sprawa kolejność wkładania wełna- rura, jak ją zamienisz, wkładając wełnę odpychasz rurę i jeżeli nie dołożysz brakującego kitu już masz nieszczelność. Itp itd. Tego nie widać, a nawet palenie w kominku nie daje znaku rozszczelnienia ( na początku) Bo wełna izoluje, potem jeszcze pustak, a ciąg w kominie i wentylacja wełny skutecznie niepozwalają wydostać się spalinom na zewnątrz. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henrykow 16.02.2022 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 Od strony wykonawczej powiem wam że pewnie 30 procent kominów systemowych jest do rozbiórki. Technologia składania komina zakłada że wykonawca się tym przejmuje, a w praktyce zresztą w każdej pracy, ile osób się przejmuje pracą? Pustak keramzytowy, tutaj to nie bardzo jest co zepsuć, rura szamotowa na kit.... I tutaj jest pole do popisu, myślicie że jaki procent wykonawców zwilża szamot przed położeniem kitu?, kolejna sprawa kolejność wkładania wełna- rura, jak ją zamienisz, wkładając wełnę odpychasz rurę i jeżeli nie dołożysz brakującego kitu już masz nieszczelność. Itp itd. Tego nie widać, a nawet palenie w kominku nie daje znaku rozszczelnienia ( na początku) Bo wełna izoluje, potem jeszcze pustak, a ciąg w kominie i wentylacja wełny skutecznie niepozwalają wydostać się spalinom na zewnątrz. Zgadza się z tym ale jak sam zauważyłeś błąd leży nie po stronie konstrukcyjnej kominów systemowych tylko po stronie montażu o czym już wcześniej pisałem. Prawidłowy montaż na pewno nie uchroni w 100% od usterek ale uchroni w dużym stopniu i zapewni prawidłowa prace komina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 17.02.2022 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2022 Tak. Prawidłowo złożony komin z szamotu jest bardzo dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.02.2022 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2022 Tak. Prawidłowo złożony komin z szamotu jest bardzo dobry.Wczoraj rozebrałem komin "złożony" przez producenta. To popularny system montowania w Niemczech. Montują w fabryce i dźwigiem osadzają na budowie. Okazuje się że w PL już też. Komin rozebrany z powodów obiektywnych (za mała średnica), pokazał błędy producenta! Rury zmostkowane na sztywno z pustakiem zaprawą ....Wiesz pewnie co się z takim kominem dzieje po jednym lepszym paleniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.02.2022 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2022 Wczoraj rozebrałem komin "złożony" przez producenta. To popularny system montowania w Niemczech. Montują w fabryce i dźwigiem osadzają na budowie. Dasz linka do jakiegoś opisu? Jakoś sobie nie wyobrażam możliwości bezpiecznego transportu kilku(nasto)metrowej rury ceramicznej w pustaku karamzytowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 17.02.2022 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2022 Ciekawy patent na komin. Teoretycznie w tym kominie prefabrykowanym na dźwig wszystko jest ok, ale najwidoczniej wszędzie tak się ludzie przejmują pracą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henrykow 17.02.2022 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2022 Wczoraj rozebrałem komin "złożony" przez producenta. To popularny system montowania w Niemczech. Montują w fabryce i dźwigiem osadzają na budowie. Okazuje się że w PL już też. Komin rozebrany z powodów obiektywnych (za mała średnica), pokazał błędy producenta! Rury zmostkowane na sztywno z pustakiem zaprawą ....Wiesz pewnie co się z takim kominem dzieje po jednym lepszym paleniu? Podaj choćby nazwę bo też coś trudno mi uwierzyć ze takie coś produkują. I ciekawi mnie jak komin wymurowany z elementów nie rozsypie się podczas osadzania przez dźwig. Wiem, że może być zbrojenie (szpilki w otworach w pustakach obudowy komina) ale pomimo przecież taki komin zmontowany trochę waży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 17.02.2022 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2022 Tutaj to o HOCH chodzi, ale można zmontować inny system także w ten spisób. Skręca się to szpilkami, w obejmach, potem obejmy zdejmujesz szpilki zostają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.02.2022 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2022 (edytowane) Tutaj to o HOCH chodzi, ale można zmontować inny system także w ten spisób. Skręca się to szpilkami, w obejmach, potem obejmy zdejmujesz szpilki zostają. Wygląda standardowo: Brakuje jednak szablonu do nakładania zaprawy: co byłoby wyjaśnieniem jak słabemu wykonawcy udało się zrobić "Rury zmostkowane na sztywno z pustakiem zaprawą " Edytowane 17 Lutego 2022 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.02.2022 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2022 Prawda jest taka, że w obliczu niskiej kultury technicznej (co widać nawet na tym forum) pracowników budowlanki należy sięgać po rozwiązania idiotoodporne. Nie każdy ma czas, możliwości i wiedzę, by dopilnować i skontrolować każdego szczegółu z nowobudowanym domu. Dlatego wybrałem komin stalowy (polecany przez zdunów), nie ceramiczny. Dlatego postawiłem go bezpośrednio na wkładzie, żeby nie kłopotać sie o wyczystkę, jej czyszczenie itp. Aczkolwiek nawet przy wkładzie stalowym można przetestować poziom kultury technicznej budowlańców - jeden z potencjalnych wykonawców nie mógl się nadziwić, dlaczego ma montować ten komin kielichami do góry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el_hogar 25.02.2022 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2022 Ciekawa jest ta dyskusja prawdy objawionej z doświadczeniem.Ja i sąsiad mamy kominy stalowe montowane przez p. Piotra wiele lat temu. Ja w nowym korpusie komina systemowego, sąsiad jako wkładka w zdegradowanym kominie konwencjonalnym. Rzetelny kominiarz z światłowodem regularnie to kontroluje i ostatnio śmiał się do słuchawki: "przecież u was nie ma czego kontrolować"....Co do kominków "wełnianych" - miałem gdzieś zdjęcia demontowanego: jak taki macie to ja bym spokojnie nie spał.W naszej wsi do tej pory stoją jeszcze nierozebrane zgliszcza dużego domu szkieletowego z kominem systemowym. Dom spalił się od przewodu kominowego kominka, a właściciel wierząc w moc komina systemowego zaniechał przeglądów kominiarskich.Z wiadomych powodów nie publikuję nazwy miejscowości, ale służę na priva.Pozdrowienia dla p. Piotra Batury. Zbyszek M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
