karambax 11.01.2022 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2022 (edytowane) Witam Mam kilka pytań do doświadczonych użytkowników i instalatorów odnośnie ustawień w/w sterownika, posiadam kocioł jak w tytule, podłogówka w całym domu bufor 500L i kominek z płaszczem wodnym. Gdy pale w kominku ogrzewając bufor do ok 60-70*C to na drugi dzień kiedy powinno się załączyć grzanie kotłem gazowym bo temperatura w pomieszczeniu spadła poniżej zadanej kocioł włącza pompy ale tylko na ok 2. min potem wyłącza po godzinie znowu i znowuaz do momentu gdy temperatura w buforze spadnie do około 40*C wtedy kocioł zaczyna grzać i pompy działają normalnie. Czy ktoś może poradzić co można przestawic aby kocioł normalnie wykorzystywał temperature z bufora ?? Edytowane 11 Stycznia 2022 przez karambax Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266629-vaillant-vc-2565-7-ecotec-exclusive-multimatic-7006-pod%C5%82og%C3%B3wka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karambax 11.01.2022 15:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2022 temperatura zadana to 22*C a obecnie mam 20.5*c kocioł nadal nie grzeje po wczorajszym paleniu w kominku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266629-vaillant-vc-2565-7-ecotec-exclusive-multimatic-7006-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7979967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 11.01.2022 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2022 Jak wygląda lub jaki jest schemat instalacji. Gdzie są podłączone pompy, rozumiem że jest sprzęgło lub kocioł jest podłączony do osobnej wężownicy tak jak kominek i pompy po stronie wtórnej są podłączone do kotła jego modułu np. VR70, 71, lub też są uruchamiane za pomocą termostatu.Zamieścić dokładny opis lub zdjęcia wszystkiego w kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266629-vaillant-vc-2565-7-ecotec-exclusive-multimatic-7006-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7980043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karambax 12.01.2022 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2022 (edytowane) Dodałem kilka zdjęć niewiem czy ktoś bedzie z nich coś wiedział ale jak coś to postaram się wyjaśnić na zdjeciach oznaczyłem kolorowymi strzałkami co jest czym mam nadzieje że to choć troche pomożekolor czarny to przyjście i wyjście podłogówkakolor niebieski i czerwony to zasilanie i powrót od kominkakolor zielony to zasilanie i powrót c.o kotłakolor żółty to zasilanie i powrót c.w.u z kotłaPompa ogrzewania podłogowego wpięta jest do kotła na zacisk x 16pompa kominka niezależnie osobny termostatkocioł i kominek i podłogówka sa wpięte w bufor , 1 wężownica jest wykorzystana do grzania cwu przez kocioł a druga wężownica w buforze nie jest wykorzystana na chwile obecnąhttps://zapodaj.net/7aca893becbd5.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/b1b0677ec253f.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/a3d1a338db13a.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/98930108b9e58.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/882c833f4e3d6.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/ee5fc4e47c4ef.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/84277ca78ca56.png.htmlhttps://zapodaj.net/59f814917e11b.png.htmlhttps://zapodaj.net/cb91f6159015a.png.html Edytowane 12 Stycznia 2022 przez karambax Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266629-vaillant-vc-2565-7-ecotec-exclusive-multimatic-7006-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7980169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karambax 13.01.2022 14:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2022 Ktokolwiek jakieś pomysły ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266629-vaillant-vc-2565-7-ecotec-exclusive-multimatic-7006-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7980589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 13.01.2022 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2022 (edytowane) Tak. Jeśli pompa w rozdzielaczu jest podłączona do kotła pod zacisk X16 to jest przyporządkowana tylko i wyłącznie do kotła i uruchamia się tylko gdy następuje żądanie kotła czyli ogrzewanie.Temperatura w pokoju spada i rejestruje to regulator VRC 700 który wystawia żądanie do kotła aby się uruchomił i podgrzał pomieszczenia. . Niestety pompa wbudowana w kocioł uruchamiając się powoduje przepływ wody w wężownicy bufora. Jeśli woda zgromadzona w buforze ma temperaturę wyższą od temperatury którą ma na zasilaniu wystawić kocioł to bufor i gorąca woda w nim zgromadzona po prostu powoduje podgrzanie także wężownicy i wody zgromadzonej w niej.Jeśli więc woda z wężownicy trafia z powrotem do kotła i jest cieplejsza od tej którą miałby wystawić kocioł to wyłącza się on i czeka aż woda na powrocie do wymiennika ostygnie . Takie cykle wykonuje on aż do czasu kiedy bufor ostygnie.Niestety cierpi na tym temperatura pokojowa. Musisz dodatkowo uzależnić pompę na rozdzielaczu od dodatkowego regulatora lub termostatu który będzie uzależniony od temperatury pokojowej.Warunek jednak jest taki iż regulator musi sterować tą samą fazą którą podaje kocioł na pompę. Tylko w takim przypadku jeśli regulator wykryje iż w pomieszczeniu temperatura spadła to uruchomi pompę.Jeśli temperatura na buforze będzie niska bo nie napalisz w kominku to za temperaturę w pomieszczeniu będzie odpowiadał kociol i to on uruchomi pompę. Niestety takie podłączenie kotła do bufora będzie zawsze powodowało sytuację w której kocioł będzie uruchamiał się kilkukrotnie na 2 minuty dopuki temperatura na buforze nie spadnie. Rozwiązanie z dodatkowym regulatorem rozwiązuje tylko sprawę z temperaturą w pomieszczeniu.Najlepiej aby sprawą podłączenia pompy do regulatora zajął się instalator lub znajomy elektronik, automatyk itp. gdyż on nie popełni błędu zasilania z innej fazy lub zamiany przewodu neutralnego z fazowym które to mogą spowodować zwarcie. Innym prostszym wyjściem jest podłączenie pompy na stałe tak aby zawsze była załączona bez względu na kocioł. Edytowane 13 Stycznia 2022 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266629-vaillant-vc-2565-7-ecotec-exclusive-multimatic-7006-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7980690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karambax 15.01.2022 13:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2022 Dzięki za informacje myślałem ze może kocioł ma opcje włączenia samej pompy bez włączania palnika bo przecież i kocioł i termostat do tanich nie należą ale teraz widze że najprościej będzie dołożyć dodatkowy termostat sterujący tylko pompą w rozdzielaczu. Jeszcze raz dziękuję za wyjaśnienie tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266629-vaillant-vc-2565-7-ecotec-exclusive-multimatic-7006-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7981148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karambax 07.02.2022 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2022 Witam po 26 miesiącach od instalacji na kotle wyświetla się błąd f 26 usterka zaworu gazowego mam serwisant ma być u mnie w czwartek. czy ktoś może mi powiedzieć jaka jest cena tego zaworu i czy napewno ten zawór trzeba wymieniać ten kocioł mało co pracował i już takie usterki ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266629-vaillant-vc-2565-7-ecotec-exclusive-multimatic-7006-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7988621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 07.02.2022 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2022 Włączenie samej pompy jest możliwe poprzez programy testowe polecenie T.01 .Zawór gazowy cena od 400 zł. Błąd wskazuje na zawór ale może być również płyta główna. Z mało prawdopodobnych rzeczy to wiązka. Nawet jeśli to sam silnik krokowy to wymienia całość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266629-vaillant-vc-2565-7-ecotec-exclusive-multimatic-7006-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7988662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Omega_WS 07.02.2022 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2022 Ja zamontowałem Ecoteca w czerwcu a zawór padł w sierpniu Wymienili na gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266629-vaillant-vc-2565-7-ecotec-exclusive-multimatic-7006-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7988698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 07.02.2022 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2022 Miałeś szczęście. Niestety minęły już czasy gdy kotły np. Junkers pracowały bezawaryjnie po kilkadziesiąt lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266629-vaillant-vc-2565-7-ecotec-exclusive-multimatic-7006-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7988733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 08.02.2022 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 u mnie też padł zawór gazowy po 2 miesicach użytkowania, wymieniony na gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266629-vaillant-vc-2565-7-ecotec-exclusive-multimatic-7006-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7988861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karambax 08.02.2022 13:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 Był u mnie serwisant cena zaworu z wymianą 1200 zł niestety nie miał dokładnie tego zaworu i wstawił jakiś inny dla sprawdzenia więc dalej musze czekać. Ale cena powala niestety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266629-vaillant-vc-2565-7-ecotec-exclusive-multimatic-7006-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7988922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
