Br4te 11.01.2022 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2022 Dzień dobry,kupiłam mieszkanie, remont skończony i przy pierwszym ochłodzeniu niemiła niespodzianka- wieje od okien. Parapet jest lodowaty, kładąc na nim rękę wyraźnie czuć jak wieje. Położyłam na nim poduszki- poduszki lodowate. Szyba i rama okienna są zimne mniej więcej od dołu do połowy okna. Termometr oparty o ramę okna wskazuje 11-13 stopni. Przy oknie nie da się w ogóle siedzieć, a odkręcony grzejnik tylko trochę ratuje sytuację. Blok z lat 80, parter, okna wymienione w 2006/7, dwuszybowe pcv. Okna są uszczelnione- pan z serwisu wymienił uszczelki, klamki, wyregulował i nasmarował. Przejeżdżając ręką przy ramie czuć delikatne zimno tylko przy zawiasach, a przy parapecie jest jakaś masakra. Tak samo z oknem balkonowym- podłoga na dole jest lodowata. Nie wieje spod okna (uszczelka działa), tylko jakby zimno spływało od szyby po parapecie.Szczeliny między oknem i parapetem są potraktowane silikonem.Pod parapetem były pęknięcia przez które wiało- wypełniłam je pianką niskoprężną i jest ok.W jednym pokoju próbowałam nawet smarować silikonem szklarskim przy uszczelkach bezpośrednio przy szybie, ale nie przyniosło to żadnego efektu. Wieje do tego stopnia, że w pokojach mam temperaturę 15-17 stopni przy zakręconym grzejniku i ok 19 przy odkręconym na 3.Z tego co czytałam, możliwe że nie ma pianki między parapetem i murem (parapety nie były zdejmowane, nie wiem co tam jest). Jako że jestem dosłownie 2 miesiące po generalnym remoncie, nie chcę znowu rozwalać mieszkania i to w środku zimy. Co mogę zrobić, żeby przetrwać do wiosny i jakie są ewentualne dalsze kroki żeby wyeliminować problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266637-wieje-od-szyby-parapetu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.01.2022 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2022 żle osadzony parapet.Problem powstały w czasie budowy. Chyba tylko obkładanie kocami doraźnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266637-wieje-od-szyby-parapetu/#findComment-7980100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 12.01.2022 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2022 Okna z lat 2006 - to już dojrzały wiek. Jak są taniego producenta to nawet bardzo dojrzały. Na pewno są tam pakiety dwuszybowe o wsp. 1,1. Wystarczy by "spływał" po nim chłód, zwłaszcza że grzejnik jest zakręcony Z opisu wygląda, że problem jest po oknem, czyli brak dobrej izolacji. Doraźne uszczelnianie silikonem maskuje problem. Zimno nie dmucha szczeliną, a ładnie rozkłada się po całej przestrzeni pod oknem. Bez demontażu parapetu się raczej nie obejdzie. Może od zewnątrz będzie łatwiej się dostać? Fotki by sporo pokazały.. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266637-wieje-od-szyby-parapetu/#findComment-7980112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Br4te 12.01.2022 15:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2022 Bez demontażu parapetu się raczej nie obejdzie. Może od zewnątrz będzie łatwiej się dostać? Fotki by sporo pokazały.. . Niestety mam bardzo niechętną do współpracy spółdzielnię, "legalnie" raczej nic nie mogę zrobić z parapetami zewnętrznymi. Zajrzałam pod parapet zewnętrzny na balkonie i jest tam coś, co przypomina efekt problemów jelitowych. Sam parapet lata góra/dół, pianka pod nim jest brązowa i psiknięta byle jak, w ogóle go nie trzyma. Tam mogę zdemontować ten parapet i dać nową piankę (bo obszar balkonu jest mój). Przypuszczam, że tak wyglądają parapety w całym bloku. Nowa elewacja (w tym pewnie docieplenie i nowe parapety zewnętrzne) są przewidziane za ok 3 lata. Jakie konkretnie fotki porobić? Machnę jutro rano Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266637-wieje-od-szyby-parapetu/#findComment-7980249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olo75 12.01.2022 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2022 Obawiam się , że wymiana parapetu nic nie pomoże, większość budynków wspólnot czy spółdzielni była i nadal jest ocieplana byle jak i nikt na to nie zwraca uwagi. Problem tkwi w tym, że spółdzielnie i wspólnoty nigdy nie pilnowały lokatorów podczas wymiany okien i samemu też zarządcy montowali źle okna. Skutek jest taki, że kiedy przychodziło do ocieplania okazywało się, że okna są zbyt nisko osadzone lub są zbyt duże i ocieplenie wnęk okiennych czy miejsca pod parapetem nie jest możliwa nawet styropianem 2cm grubości. Najprawdopodobniej taki jest właśnie przypadek u ciebie. Najlepiej przed kupnem mieszkania w takim ocieplanym bloku otworzyć okna i opukać wnęki okienne. Głuchy odgłos znaczy, że wnęki są ocieplone, trudniej sprawdzić pod parapetem ale większość mieszkań nie ma tam ocieplenia ponieważ nie włożyłoby się parapetu i nie uzyskało spadku na parapecie. Tak wygląda polska rzeczywistość , mimo audytów energetycznych, projektów termomodernizacji ocieplenie robione jest byle jak przez brak nadzoru spółdzielni czy wspólnot. Ot taka polska wolność, głupia ale polska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266637-wieje-od-szyby-parapetu/#findComment-7980270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 12.01.2022 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2022 Jeśli jest w planach nowa elewacja, to nie oglądałbym się na spółdzielnię tylko robił.. Czasem na pierwszy rzut oka parapetu widać co można próbować robić.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266637-wieje-od-szyby-parapetu/#findComment-7980413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Br4te 14.01.2022 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2022 Pod parapetem na balkonie wygląda to tak: Natomiast w innym pokoju: . Te dziury są zaklejone jakimś cementem (?) na pewno nie ma tam pianki. Parapetów nie zerwę, czy psiknięcie w otwory na zewnątrz pianką coś da? Potem bym ją obcięła równo z parapetem i nie powinna być jakoś super widoczna tym bardziej, że mam rolety zewnętrzne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266637-wieje-od-szyby-parapetu/#findComment-7980860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 17.01.2022 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 Cóż, to coś pod parapetem na balkonie wygląda na robotę ociepleniowców. Oni mają gdzieś szczelność pod samym oknie, bo wymaga dokładności i czasu, za który nikt im nie płaci. Drugie foto - wygląda na sklepany parapet (popularna praktyka), ale uniemożliwia zapianowanie tego miejsca. Możesz okleić taśmą malarską okno i parapet i próbować to zrobić przez cienką rurkę, do tego możesz sobie rozszerzać tą szczelinę płaskim śrubokrętem. Fuszerka, ale może być skuteczna. Możesz ten próbować zakleić tą szczelinę silikonem (po zapianowaniu tym bardziej). Żeby zrobić to dobrze, to minimum jeden parapet należy zdemontować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266637-wieje-od-szyby-parapetu/#findComment-7981681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hrabina Ivonne 18.01.2022 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 Mam podobny problem zimne parapety - zastanawiam się czy mogę zerwać parapet zewnętrzny i osadzić go na profilu okiennym ze styroduru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266637-wieje-od-szyby-parapetu/#findComment-7982167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 20.01.2022 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2022 Mam podobny problem zimne parapety - zastanawiam się czy mogę zerwać parapet zewnętrzny i osadzić go na profilu okiennym ze styroduru. Pewnie możesz, ale nie ma gwarancji, że tym rozwiążesz swój problem. Najpierw trzeba zdiagnozować przyczynę (czyli zdjąć parapet) a potem podjąć działania.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266637-wieje-od-szyby-parapetu/#findComment-7982611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Br4te 26.01.2022 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2022 (edytowane) Skontaktowałam się ze spółdzielnią, ma przyjść komisja i ocenić co jest powodem tego uporczywego zimna. Jeśli faktycznie nic się nie da zrobić z oknami, to będę wnioskować o dopłatę do wymiany (trudno, trzeba będzie obrobić okna drugi raz...). Jeśli oleją temat (bo to też jest możliwe) to latem ogarnę wszystkie zewnętrzne parapety. Orientujecie się może jak wygląda nakładanie na szyby folii, która ma zmniejszać straty ciepła? Pomaga to chociaż trochę? Chodzi o te co się przygrzewa suszarką. edit: Spóldzielnia się wypięła, odpisali że mają gdzieś moje okna i to że wieje, komisja nie przyjdzie. Na razie ogarnę jeden parapet, zobaczę czy to pomoże i z resztą będę działać później Edytowane 28 Stycznia 2022 przez Br4te Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266637-wieje-od-szyby-parapetu/#findComment-7984759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wermag 24.11.2024 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2024 W dniu 26.01.2022 o 19:57, Br4te napisał: Skontaktowałam się ze spółdzielnią, ma przyjść komisja i ocenić co jest powodem tego uporczywego zimna. Jeśli faktycznie nic się nie da zrobić z oknami, to będę wnioskować o dopłatę do wymiany (trudno, trzeba będzie obrobić okna drugi raz...). Jeśli oleją temat (bo to też jest możliwe) to latem ogarnę wszystkie zewnętrzne parapety. Orientujecie się może jak wygląda nakładanie na szyby folii, która ma zmniejszać straty ciepła? Pomaga to chociaż trochę? Chodzi o te co się przygrzewa suszarką. edit: Spóldzielnia się wypięła, odpisali że mają gdzieś moje okna i to że wieje, komisja nie przyjdzie. Na razie ogarnę jeden parapet, zobaczę czy to pomoże i z resztą będę działać później Witam czy udało się rozwiązać problem ? Mam podobnie, szczelinę między oknem a parapetem od zewnątrz zapianowalem w miarę możliwości i osilikonowalem ale nie za wiele to dało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266637-wieje-od-szyby-parapetu/#findComment-9144171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 24.11.2024 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2024 7 godzin temu, wermag napisał: Witam czy udało się rozwiązać problem ? Mam podobnie, szczelinę między oknem a parapetem od zewnątrz zapianowalem w miarę możliwości i osilikonowalem ale nie za wiele to dało. Kluczowe słowa to "w miarę możliwości". Najpierw trzeba zdiagnozować przyczynę a potem podjąć działania. I nie wiem czy zdjęcia ze stanu obecnego coś pomogą, ale można próbować. Jeśli nie ma fot ani nic co pozwoli określić okna z czasu montażu to może zdjęcie: wewnątrz, zewnątrz + otwarte okno coś pozwoli gdybać.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266637-wieje-od-szyby-parapetu/#findComment-9144210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
