Witam, bardzo proszę o pomoc w rozwianiu wątpliwości ponieważ dziś był u mnie fachowiec który ma mi założyć płyty gk na poddaszu i zasiał we mnie troszkę wątpliwości dotyczące ocieplenia mojego dachu. Proszę o informację czy 2x15 cm wełny z lambdą 0,38 na przekładkę wystarczy. Na skosach dachu mam położone 2x15 cm wełny, sufit 3x45 cm Fachowiec. od gk stwierdził że minimum na skosach łącznie muszę mieć 35 cm i muszę dołożyć te 5 cm. Czy to prawda czy może wełna o takich parametrach i grubości wystarczy ?
https://forum.murator.pl/topic/266676-ocieplenie-dachu/
Co masz na myśli pisząc "czy wystarczy"? Czy spełnisz wymogi WT? Możesz sprawdzic,używając kalkulatora jakich wiele na necie.
Przy 30 cm wartość U samej izolacji wynosi 0.121 W/m2K, przy wymaganych 0.15.
Jeśli chcesz bardziej pasywny dom, to dajesz więcej - podług zasady "dobrego nigdy za wiele". 30 cm to nie jest zimny dach, ale jak masz miejsce na więcej, to osobiście dałbym więcej.
https://forum.murator.pl/topic/266676-ocieplenie-dachu/#findComment-7980819
W projekcie mam napisane 2x15 cm lambdą 0,39. Oczywiście nie problem dołożyć te 5 cm., tylko nie wiem czy to ma sens i zmieni o dużo parametry ocielenia dachu. Tera na tą izolacje 2x15 cm mam położną folię i nie wiem czy muszę ją zrywać czy na nią dokładać te 5 cm.
https://forum.murator.pl/topic/266676-ocieplenie-dachu/#findComment-7981308
Masz 15cm miedzy krokwiami i kolejne 15cm nabite pod? W takim przypadku 5cm niewiele zmieni. Co innego jak całe ocieplenie masz między krokwiami. Jak chcesz kłaść to 10cm jak masz miejsce. Edytowane przez pandzik
https://forum.murator.pl/topic/266676-ocieplenie-dachu/#findComment-7981314
Użyjesz kalkulatora to sobie sam odpowiesz. Wszystko będzie tam napisane
https://forum.murator.pl/topic/266676-ocieplenie-dachu/#findComment-7981386
Dziękuję za info. Mam tak 2x15 miedzy krokwiami na to folia. Teraz chce dołożyć na tę folię 5cm bo10 mi się nie zmieści
A co to za wata? Rozprężna? Jeżeli masz tak głęboką wiarę w Świętą Lambdę Deklarowaną waty kompresowanej to przynajmniej zastosuj między warstwami retarder pary wodnej. A grubość waty to min. 40cm
https://forum.murator.pl/topic/266676-ocieplenie-dachu/#findComment-7981401
  • 5 weeks później...
jeżeli masz ułożonoe wszystko tylko między krokwiami to krokwie stanowią liniowy mostek termiczny. Wówczas dobrze byłoby dołożoyć 5-10cm pod krokwie żeby zniwelować wpływ mostka.
Gdybyś miał ułożoną wełnę 15cm między krokwie oraz 15cm pod krokwie to wówczas spokojnie 30cm przy tym współczynniku pozwalałoby na uzyskanie współczynnika U napoziomie 0,15 i spełnienie wymagań U zgodnie z Warunkami Technicznym
https://forum.murator.pl/topic/266676-ocieplenie-dachu/#findComment-7990731
  • 3 months później...
Panowie czy pomiędzy krokwie o wysokości 18cm mogę dać wełnę 20cm? Na to pójdzie jeszcze 5 lub 10 cm w poprzek krokwi, lambda 35
Myślałem żeby zamiast nabijać na krokwie dodatkową listwę o grubości 20mm dać w to miejsce wełnę 20 mam
Czy dobrze to kombinuję?
https://forum.murator.pl/topic/266676-ocieplenie-dachu/#findComment-8005481
  • 6 months później...
Dobrze kombinujesz. NAbicie listwy na krokwie to najlepsze rozwiązanie w tym wypadku
https://forum.murator.pl/topic/266676-ocieplenie-dachu/#findComment-8038424
