Co sadzicie o naszej aranżacji?
Czy można coś zmienić ulepszyć?
Stół po rozłożeniu 360x110 na 12 osób.
Odległość TV w zależności, od jakości obrazu, co ma wpływ na aranżacje pokoju dziennego, 150cm 4K lub 337cm Full HD.
Edytowane przez Marek++
https://forum.murator.pl/topic/266680-aran%C5%BCacja-jadalni-i-pokoju-dziennego/
zestawy to nadają się do sklepów meblowych :) Obejrzyj aranżacje wnętrz od projektantów - w nich najczęściej nie ma zestawów. Dzięki temu dom sprawia wrażenie zasiedzenia, ciągłości tradycji, a nie wystawy sklepowej.
pierwsza kanapa wygląda na tanią (nie tylko w sensie ceny, ale desingu).
Użyj tych dwóch kanap jednakowych, ale dobierz fotele z innej serii, nawet niepodobne do kanap. A jeśli podobne, to w odmiennej kolorystyce (np. granat, butelkowa zieleń) lub kontrastowym obiciu (np. skóra vs tkanina, jodełka vs welur). Inaczej będzie mdło.
Przy fotelach lepiej bez komody. Warto też pomyśleć o dwóch stolikach kawowych a nie jednym.
Zaraz za drzwiami ustaw dwa wysokie, duże jednakowe kredensy.
Można też rozważyć by zamiast foteli zrobić siedzisko pod oknem.
Jeśli potrzebujesz biblioteczki to na ścianie między kanapami - i tu można dać mebel w innym, lżejszym stylu.
Jeśli jednak czujesz, że łączenie mebli nie jest w twoim stylu, to daj witrynę z zestawu (pod warunkiem, że masz co w niej umieścić, a nie chińskie durnostojki) lub wysoką, wąską komodę.
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/266680-aran%C5%BCacja-jadalni-i-pokoju-dziennego/#findComment-7983219
Przykładowo:
Fotel jest odmienny od kanapy. Stół i stolik kawowy są różne. Przy stole szczytowe krzesła są inne od pozostałych.
Fotele w innym kolorze, z innej serii. Stolik kawowy i stół są kompletnie różne
https://forum.murator.pl/topic/266680-aran%C5%BCacja-jadalni-i-pokoju-dziennego/#findComment-7983222
Elfir
Dziękujemy za opinie oraz za propozycje zmian w aranżacji
W poniedziałek zbaczamy jak to będzie z wymiarowanie
Usuniemy kredens od kuchni tu była zagwozdka związana z komunikacja na taras
Zastosujemy twoja opcje w postaci dwóch kredensów od pokoju
Kredens-komoda przy fotelach, zastanowimy się nad tym rozwiązaniem
Stoliki tez mogą być, zamiast jednej ławy
Sofa, wersalka jedna musi mieć funkcje spania, taka opcja na godzinne "W"
https://forum.murator.pl/topic/266680-aran%C5%BCacja-jadalni-i-pokoju-dziennego/#findComment-7983375
zamiast dwóch kredensów możesz tę ścianę po prostu zabudować
opcja na godzinę W to dmuchany materac welurowy z pompką.
Przede wszytskim zacznij od podstaw:
- jaki w ogóle planujesz styl? (słowo "nowoczesny" nie jest precyzyjne) Pokazywane kanapy były w odmiennych stylach
- z czego będzie podłoga, jaki kolor? Bo wówczas meble wolnostojące powinny się od koloru podłogi odróżniać. Jeśli mają zbliżony kolor, to robi się odcięcie np. w formie czarnych nóg
- czy będą jakieś zasłony/firany/rolety? Ma to znaczenie głownie przy ścianie z telewizorem
- co konkretnie chcecie przechowywać w salonie? Ile potrzebujecie na to miejsca?
https://forum.murator.pl/topic/266680-aran%C5%BCacja-jadalni-i-pokoju-dziennego/#findComment-7983412
Teraz chcemy określić tylko rodzaj mebli, rozmieszczenie i wielkość.
Styl, kolorystyka to następny krok, nie w tej chwili.
Przy drzwiach tarasowych "prawa strona" coś brakuje, może druga konsola 100/80/30.
Tak, na pozostałe pytana odpowiem później.
https://forum.murator.pl/topic/266680-aran%C5%BCacja-jadalni-i-pokoju-dziennego/#findComment-7984026
przecież rodzaj mebli zależy dokładnie od wybranego stylu. A ty chciałeś by wskazać tobie konkretne meble z przedstawionych.
Wrysowałeś dwie komody za drzwiami, ale przecież mógłbyś też tam wstawić duża zabudowę, która odciąży ci resztę pom. z funkcji przechowywania. Wówczas nie potrzebujesz innych komód i np. pod telewizorem nie musisz już stawiać typowej szafki RTV a jedynie małą półeczkę. Albo pod tv umieścić podłużne palenisko na etanol:
https://www.eurofirany.com.pl/blog/wp-content/uploads/2021/04/CS_ELDO_X1_male.jpg
Zwróć uwagę na okna przy telewizorze - nie masz miejsca aby odsunąć zasłony, więc te okna możesz zasłonić tylko żaluzją lub roletą.
Chyba ze zdecydujesz się na takie rozwiązanie -, gdzie zasłony odsuwasz za telewizor:
https://www.eurofirany.com.pl/blog/wp-content/uploads/2021/04/CS_ALEA_WAZ_03D91_K_SANDRA_X1_male.jpg
https://forum.murator.pl/topic/266680-aran%C5%BCacja-jadalni-i-pokoju-dziennego/#findComment-7984047
Żaluzje zewnętrzne.
a.
Rozmieszczenie mebli.
b.
Tą aranżacje bierzemy pod uwagę, taką zmianę będzie można wprowadzić na bieżąco ,zasłony ,TV ,stolik
https://forum.murator.pl/topic/266680-aran%C5%BCacja-jadalni-i-pokoju-dziennego/#findComment-7984605
Szanowni Państwo,
Pomieszczenie o takich rozmiarach może być zaaranżowane w jasnej kolorystyce. Warto postawić na farbę, która zapewni plamoodporność ścian, dzięki czemu przez długi czas unikniemy konieczności ponownego malowania ścian. Rekomenduję wybór Śnieżki Plamoodpornej, która jest dostępna w 48 gotowych kolorach. Farba bardzo dobrze kryje, nie chlapie podczas malowania, równomiernie wysycha. Można ją bez przeszkód aplikować na różne podłoża (tynki, płyty gipsowo-kartonowe, tapety). Wszystkie zabrudzenia można usuwać przy pomocy wilgotnej ściereczki.
https://forum.murator.pl/topic/266680-aran%C5%BCacja-jadalni-i-pokoju-dziennego/#findComment-7985880
