marcskier 14.01.2022 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2022 Czy ktoś ma doświadczenia z systemem co i cwu opartymi tylko o piec elektryczny i bufor ciepla? Jak to wychodzi finansowo? Są problemy z szybkim uzyskaniem cieplej wody?Mam nowy dom w ssz, pow.110 m2, dla 3 osób, podłogówka i grzejniki. Pytam tylko praktyków, na razie nie biorę pomp, fotowolt. ani reku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266688-piec-elektryczny-i-bufor-ciepla-do%C5%9Bwiadczenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 14.01.2022 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2022 Przed podwyżką w 2021 cały sezon prądem kosztował mnie ok 4000 zł. Bufor 2000l kilowatogogzina wychodziła 32 grosze. Po podwyżce grzałem już weglem i koszt wyszedł 2500. Sezon sezonowi oczywiście nierówny ale skala kosztów pewni dość realnie oddaje co i za ile. Dziś po podwyżkach cen prądu i węgla to sam diabeł wie. Węgiel kupowałem po 900 i po 1000zł workowany Marcel 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266688-piec-elektryczny-i-bufor-ciepla-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-7981040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcskier 15.01.2022 08:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2022 Dzięki za info, a jaką masz powierzchnię domu i w jakie mury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266688-piec-elektryczny-i-bufor-ciepla-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-7981071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 15.01.2022 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2022 Ale po co ten piec elektryczny ? przecież idealnie załatwią to grzałki jedna 6 kw druga 3kw i to wszystko , ten piec niczego nie wnosi poza kosztami . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266688-piec-elektryczny-i-bufor-ciepla-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-7981074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.01.2022 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2022 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-COP-1-WYST%C4%84P-!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266688-piec-elektryczny-i-bufor-ciepla-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-7981115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 15.01.2022 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2022 (edytowane) Grzałem dom kotłem elektrycznym, cwu bojlerem.Prawie 2 lata temu dołożyłem tanią pc pw i nią ogrzewam dom. Polecam. CWU nadal bojlerem elektrycznym.Co do Twoich planów. EP Cię nie puści do grzania czystym prądem. Te grzejniki, to tylko drabinki w łazienkach?Czy popełniłeś babola i na poddaszu masz/chcesz dać tylko grzejniki bez podłogówki? 6000-6500 kWh czystym prądem na CO u mnie.Koszt wtedy, to 1400-1600zl.Teraz ceny poszły W sumie u mnie o 55% w górę. Więc sobie przelicz. Edytowane 15 Stycznia 2022 przez klaudiusz_x 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266688-piec-elektryczny-i-bufor-ciepla-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-7981128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcskier 17.01.2022 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 @ Goguś - słyszałem, że piecem lepiej sterować niż grzałkami, ale mogę się mylić. A jakie są różnice w podłączeniu? Czy do obu trzeba specjalnego łącza i zgody PGE? @Klaudiusz_x Co do Twoich planów. EP Cię nie puści do grzania czystym prądem. Myślę o podłączeniu kozy/ kominka i urzędnikom wszystko się zgodzi. Te grzejniki, to tylko drabinki w łazienkach? Czy popełniłeś babola i na poddaszu masz/chcesz dać tylko grzejniki bez podłogówki? Podłogówka w 40%, reszta grzejniki, też w łazienkach, nie zamierzam ładować wszędzie podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266688-piec-elektryczny-i-bufor-ciepla-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-7981579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.01.2022 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 ... Podłogówka w 40%, reszta grzejniki, też w łazienkach, nie zamierzam ładować wszędzie podłogówki. Czyli jednak babol. nie mozna nikogo zmusic do tego, zeby miał lepiej niz planuje miec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266688-piec-elektryczny-i-bufor-ciepla-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-7981604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tasaq 17.01.2022 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 Możecie proszę podrzucić nazwę lub link pod jaką należy szukać takiego ustrojstwa, o którym pisze goguś w poście nr 4?Po prostu czysto informacyjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266688-piec-elektryczny-i-bufor-ciepla-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-7981651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JD1719512917 17.01.2022 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 @ Goguś - słyszałem, że piecem lepiej sterować niż grzałkami, ale mogę się mylić. A jakie są różnice w podłączeniu? Czy do obu trzeba specjalnego łącza i zgody PGE? @Klaudiusz_x Myślę o podłączeniu kozy/ kominka i urzędnikom wszystko się zgodzi. Podłogówka w 40%, reszta grzejniki, też w łazienkach, nie zamierzam ładować wszędzie podłogówki. Grzałkami steruje się łatwiej, najzwyklejszy sterownik z zewnętrzną czujką, stycznik i ci działa (ok.350zł całość). Piec elektryczny ma turbinę (dziadostwo), pompę obiegową i jeszcze kilka elementów elektronicznych. Do niego też potrzebujesz osobny sterownik. Miałem taki układ i zamieniłem na same grzałki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266688-piec-elektryczny-i-bufor-ciepla-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-7981682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcskier 26.01.2022 22:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2022 Dzieki za info. Nie pisałem z innych przyczyn, ale przekonałem się do opcji bez pieca, tylko terma i grzałki. Mam problem z wykonawcami, bo na razie każdy kandydat na końcu rozmowy oferuje mi pompę, ale muszę to znieść psychicznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266688-piec-elektryczny-i-bufor-ciepla-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-7984855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
