mam zrobiony czujnik CO2 oparty o MH-Z19C, czujnik działa, coś mierzy :) ale nie mogę sobie poradzić z kalibracją. Niestety na razie jest możliwe zasilanie tylko z gniazdka. Jak go wyniosłem na dwór to przestał mierzyć ( niska temperatura ?), został tak ustawiony, że każde włączenie powoduje start kalibracji ale niestety trwa to kilkanaście godzin :(.
Wspomoże ktoś jak tą kalibrację najlepiej zrobić ?
https://zapodaj.net/fd15921095843.jpg.html
https://forum.murator.pl/topic/266727-kalibracja-czujnika-co2-mh-z19c/
To ESP?
Wyłącz ABC, wynieś na zewnątrz, poczekaj aż zacznie pokazywać i wykonaj kalibrację komendą mhzcalibratezero .
Możesz wpisać w rules:
# Rules w ESPOn System#Boot do       mhzabcdisable // you need to test this, not sure if this works directly. may need to prefix with a delay,2000endonOn MHZ19#PPM=400 do     timerset,1,300 // Run Rules#Timer=1 in 300 secondsendonOn Rules#Timer=1 do    if [MHZ19#PPM]=400 // If still 400     timerset,2,300 // Run Rules#Timer=2 in 300 seconds    endifendonOn Rules#Timer=2 do    if [MHZ19#PPM]=400 // If still 400     mhzcalibratezero // calibreate. also untested, not sure if callable directly    endifendon
Ale to nie pomoże, jak wskazanie ciągle będzie zawyżone i warto od czasu do czasu skalibrować na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/266727-kalibracja-czujnika-co2-mh-z19c/#findComment-7981566
To ESP?
# Rules w ESP
On System#Boot do
endon
On MHZ19#PPM=400 do
endon
On Rules#Timer=1 do
    endif
endon
On Rules#Timer=2 do
    endif
endon
dzięki ale jeszcze takie wątpliwość, aby go wnieść do domu muszę wyłączyć mu zasilanie ( i potem w domu znowu właczyć) - czy nie spowoduje aktywacji kolejnej kalibracji tym razem w domu ...?
https://forum.murator.pl/topic/266727-kalibracja-czujnika-co2-mh-z19c/#findComment-7981569
Masz na myśli skrypt? Zacznie sobie sprawdzać, i jak 3x będzie 400ppm to skalibruje - a w domu raczej tyle nie będzie, więc nie skalibruje.
https://forum.murator.pl/topic/266727-kalibracja-czujnika-co2-mh-z19c/#findComment-7981578
Spokojnie, przeniesienie i restart w domu go nie rozkalibruje. U mnie po roku się rozjechała kalibracja i zaczął ostatnio zaniżąć - dość szybko schodził na 400 w domu. Też właśnie sobie leżakuje na zewnątrz.
W międzyczasie padł mi BME280, kitóry był na zewnątrz. Od ponad tygodnia pokazuje non stop 100% wilgotności. Zabrany do domu nie zmienił wskazań. Wymieniłem go ale zastanawiam się czy stary da się uratować. Podobno to znany problem na zewnątrz - rzekomo czujnik koroduje. Ktoś pisał, że udało się przemyć izopropanolem. Ale jeszcze nie próbowałem.
https://forum.murator.pl/topic/266727-kalibracja-czujnika-co2-mh-z19c/#findComment-7981603
to najnowsza wersja czujnika MH-Z19C (literka C) - jego specyfikacja mówi, że ma automatyczną kalibrację (trwa do 24 h po załączeniu zasilania), co ciekawe ta automatyczna kalibracja odbywa się w warunkach mieszkaniowych/biurowych, nawet mimo tego , że ma temperaturę pracy od -10 do + 50 stopni. Na razie zabrałem go zatem z dworu z powrotem do pokoju :) - poczekam do jutra wieczorem, zobaczymy jak się skalibrował.
https://forum.murator.pl/topic/266727-kalibracja-czujnika-co2-mh-z19c/#findComment-7981619
Ja ABC wyłączyłem - dla mnie to nieproozumienie. Z włączoną auto kalibracją dość szybko zaczyna zaniżać, bo kalibruje się w warunkach o wyższym stężeniu PPM.
To ma sens np w biurach gdzie w nocy nikt nie przebywa.
https://forum.murator.pl/topic/266727-kalibracja-czujnika-co2-mh-z19c/#findComment-7981620
cenna uwaga, dam szansę na tą automatyczną kalibrację i chwilę poobserwuję. Rozumiem, że po wyłączeniu ABC trzeba wynieść na zewnątrz i uruchomić z "ręki" polecenie co opisał Kaizen (Wyłącz ABC, wynieś na zewnątrz, poczekaj aż zacznie pokazywać i wykonaj kalibrację komendą mhzcalibratezero ) ?
https://forum.murator.pl/topic/266727-kalibracja-czujnika-co2-mh-z19c/#findComment-7981624
