80x86 17.01.2022 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 Dzień dobry Czy instalacja fotowoltaiczna pracuje od początku "pełną parą", czy na początku mogą być niższe uzyski niż zakładano?Instalacja podzielona jest na dwa stringi, 11 paneli na południe i 7 paneli na zachód. W weekend było słonecznie, dzienna produkcja 4,4kWh, maksymalna chwilowa około 2,5kW. Dla porównania instalacja niedaleko ode mnie o mocy minimalnie mniejszej wyprodukowała w ciągu dnia cztery razy więcej (prawie 18kWh). OK, południe-zachód wyprodukuje mniej niż samo południe o podobnej mocy, ale sama część południowa (4,5kWp) powinna w taki dzień mieć ponad 10kWh.Czy falownik musi się "nauczyć" instalacji, a panele "ułożyć" ? To, co jest dziwne (moim zdaniem), to informacje na falowniku dotyczące aktualnej mocy (pac). Jak jest włączony, owa moc cały czas rosła, przez około minutę aż dochodziła do wartości ponad 2500W , po czym znowu zaczynała od zera. Widać to nawet na wykresie ze statystykami. Czy to jest normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266732-s%C5%82abe-uzyski-foxess-t8-738kwp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 17.01.2022 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266732-s%C5%82abe-uzyski-foxess-t8-738kwp/#findComment-7981626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
80x86 17.01.2022 13:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 Nie, napięcie jest w okolicach 240V na każdej fazie. Falownik nie wyłącza się, tylko tak, jakby nie potrafił znaleźć optymalnego punktu pracy. Tak co minutę, półtora, moc wzrasta do jakiejś wartości, po czym znowu od zera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266732-s%C5%82abe-uzyski-foxess-t8-738kwp/#findComment-7981637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 17.01.2022 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266732-s%C5%82abe-uzyski-foxess-t8-738kwp/#findComment-7981645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 17.01.2022 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 Też myślę że to kwestia napięcia. Być może inwerter jest podłączony przewodami o zbyt małej średnicy do skrzynki AC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266732-s%C5%82abe-uzyski-foxess-t8-738kwp/#findComment-7981649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbar69 17.01.2022 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 Sprawdź na stronie internetowej napięcia na swoim koncie falownika wartości TVolt, SVolt i RVolt, sprawdź dokładnie sekundowo przestawiając suwaki czasu na wykresie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266732-s%C5%82abe-uzyski-foxess-t8-738kwp/#findComment-7981657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
80x86 17.01.2022 14:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 Sprawdź na stronie internetowej napięcia na swoim koncie falownika wartości TVolt, SVolt i RVolt, sprawdź dokładnie sekundowo przestawiając suwaki czasu na wykresie. Na wszystkich fazach R,S i T napięcie było w przedziale 236 - 249, mam też Zamela MEW-01 i jakieś chińskie gniazdko, które logują dane do Domoticz'a i te wartości są podobne. Poza tym zbyt wysokie napięcie powinno wyłączyć falownik na jakiś czas, a tutaj tylko spada produkcja i od razu rośnie. Dochodzi do ok.2,5, znów spada na zero i od razu znowu rośnie. Napisałem na support - problem najprawdopodobniej w ustawieniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266732-s%C5%82abe-uzyski-foxess-t8-738kwp/#findComment-7981661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbar69 17.01.2022 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 Na wszystkich fazach R,S i T napięcie było w przedziale 236 - 249, mam też Zamela MEW-01 i jakieś chińskie gniazdko, które logują dane do Domoticz'a i te wartości są podobne. Poza tym zbyt wysokie napięcie powinno wyłączyć falownik na jakiś czas, a tutaj tylko spada produkcja i od razu rośnie. Dochodzi do ok.2,5, znów spada na zero i od razu znowu rośnie. Napisałem na support - problem najprawdopodobniej w ustawieniach. To pewnie jutro wejdą zdalnie do ustawień falownika i sprawdzą. Słyszałem, że serwis Foxess jest dość sprawny i pomocny. A sprawdzałeś czy nie wyrzuciło jakiś błędów w aplikacji czy na stronie w internecie ? Normę masz ustawioną PL ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266732-s%C5%82abe-uzyski-foxess-t8-738kwp/#findComment-7981700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
80x86 17.01.2022 22:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 To pewnie jutro wejdą zdalnie do ustawień falownika i sprawdzą. Słyszałem, że serwis Foxess jest dość sprawny i pomocny. A sprawdzałeś czy nie wyrzuciło jakiś błędów w aplikacji czy na stronie w internecie ? Normę masz ustawioną PL ? Błędów nie było, norma się zgadzała. Support zadziałał jeszcze dziś Po 16tej włączyłem falownik, ustawiony był "fabryczny tryb pracy", zostało to poprawione. Jutro zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266732-s%C5%82abe-uzyski-foxess-t8-738kwp/#findComment-7981850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturCzu 16.05.2022 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2022 Błędów nie było, norma się zgadzała. Support zadziałał jeszcze dziś Po 16tej włączyłem falownik, ustawiony był "fabryczny tryb pracy", zostało to poprawione. Jutro zobaczymy I jak kolego, rozwiązali problem? Jeśli tak to co zmienili? U mnie jest taki sam problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266732-s%C5%82abe-uzyski-foxess-t8-738kwp/#findComment-8004952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
80x86 16.05.2022 09:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2022 Tak jak pisałem - przestawili z fabrycznego na normalny tryb pracy.Zrobili to zdalnie, praktycznie od ręki.Falownik śmiga, dwa dni temu wyprodukował 47,5 kW, wczoraj i w zeszłym tygodniu 45 kW - to póki co najwyższe wyniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266732-s%C5%82abe-uzyski-foxess-t8-738kwp/#findComment-8004959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waka 16.05.2022 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2022 Ładna produkcja. Mam też południowy zachód i też koło 6.4 z 1kw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266732-s%C5%82abe-uzyski-foxess-t8-738kwp/#findComment-8004974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturCzu 18.05.2022 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2022 Tak jak pisałem - przestawili z fabrycznego na normalny tryb pracy. Zrobili to zdalnie, praktycznie od ręki. Falownik śmiga, dwa dni temu wyprodukował 47,5 kW, wczoraj i w zeszłym tygodniu 45 kW - to póki co najwyższe wyniki. U mnie to nie pomogło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266732-s%C5%82abe-uzyski-foxess-t8-738kwp/#findComment-8005178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
