Ajstos 18.01.2022 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 (edytowane) Podzielcie się swoimi SCOP na CO i CWU. U mnie przy PC PW podłogówka od początku tego sezonu grzewczego do teraz to: CO 4,22, CWU 2,83 Październik - CO 5,25, CWU 2,93Listopad - CO 4,9, CWU 2,95Grudzień - CO 3,68, CWU 2,45Styczeń - CO 3,91, CWU 2,57 Jestem ciekaw jakie są różnice w domach zgodnych z normami WT2021, ale nie tylko. Pozdrawiam. Edytowane 18 Stycznia 2022 przez Ajstos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266758-scop-pc-pp-pw-i-gw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 18.01.2022 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 U mnie przy PC PW podłogówka od początku tego sezonu grzewczego do teraz to: CO 4,22, CWU 2,83 Pokaż zdjęcie ciepłomierza. Jaki masz zamontowany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266758-scop-pc-pp-pw-i-gw/#findComment-7982101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 18.01.2022 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 ProStaś pyta o ciepłomierz, a nie podlicznik zużycia energii. Te dane ze sterownika to taka średnio dokładna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266758-scop-pc-pp-pw-i-gw/#findComment-7982118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ajstos 18.01.2022 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 ProStaś pyta o ciepłomierz, a nie podlicznik zużycia energii. Te dane ze sterownika to taka średnio dokładna. A jak niby zlicza energię bez ciepłomierza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266758-scop-pc-pp-pw-i-gw/#findComment-7982133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 18.01.2022 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 A jak niby zlicza energię bez ciepłomierza? Na podstawie przepływu i delty na przykład. Mniej lub bardziej dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266758-scop-pc-pp-pw-i-gw/#findComment-7982136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ajstos 18.01.2022 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 Na podstawie przepływu i delty na przykład. Mniej lub bardziej dokładnie. a ciepłomierz inaczej to zlicza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266758-scop-pc-pp-pw-i-gw/#findComment-7982139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 18.01.2022 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 A jak mierzy przepływ? Ma przepływomierz? Bo często to są dane z tabelki dla danej częstotliwości i temperatury na zewnątrz. Żeby rozwiać wątpliwości sprawdź dokładność pomiaru. Jeśli nie podano to takowa nie istnieje, a dane są podawane dla zadowolenia inwestora. Fizyki nie oszukasz, a patrząc na COP za grudzień Twoja pompa musiałby to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266758-scop-pc-pp-pw-i-gw/#findComment-7982146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ajstos 18.01.2022 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 A jak mierzy przepływ? Ma przepływomierz? Bo często to są dane z tabelki dla danej częstotliwości i temperatury na zewnątrz. Żeby rozwiać wątpliwości sprawdź dokładność pomiaru. Jeśli nie podano to takowa nie istnieje, a dane są podawane dla zadowolenia inwestora. Fizyki nie oszukasz, a patrząc na COP za grudzień Twoja pompa musiałby to zrobić. Pokazuje aktualny przepływ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266758-scop-pc-pp-pw-i-gw/#findComment-7982149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 18.01.2022 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 Z jaką dokładnością go pokazuje? To w zasadzie najważniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266758-scop-pc-pp-pw-i-gw/#findComment-7982154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 18.01.2022 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 Już koledzy napisali. Zainstaluj osobny ciepłomierz o solidnej średnicy, by nie tamować przepływów.Zmierz ilość wytworzonego ciepła i spisz osobny podlicznik, a nie ten z pompy.Solidne dane pokazywał user Pratchawiec, poszukaj. A poza tym, po co zakładać nowy temat, jak jest stary? https://forum.muratordom.pl/showthread.php?334331-Pochwalcie-si%C4%99-swoim-COP-em&highlight=pompy+ciep%C5%82a Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266758-scop-pc-pp-pw-i-gw/#findComment-7982157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ajstos 18.01.2022 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 (edytowane) Z jaką dokładnością go pokazuje? To w zasadzie najważniejsze. Do drugiego miejsca po przecinku. Edytowane 22 Stycznia 2022 przez Ajstos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266758-scop-pc-pp-pw-i-gw/#findComment-7982161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ajstos 18.01.2022 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 Już koledzy napisali. Zainstaluj osobny ciepłomierz o solidnej średnicy, by nie tamować przepływów. Zmierz ilość wytworzonego ciepła i spisz osobny podlicznik, a nie ten z pompy. Solidne dane pokazywał user Pratchawiec, poszukaj. A poza tym, po co zakładać nowy temat, jak jest stary? https://forum.muratordom.pl/showthread.php?334331-Pochwalcie-si%C4%99-swoim-COP-em&highlight=pompy+ciep%C5%82a Mówicie, że inżynierowie Stiebela jakieś najtańsze wrzucili opomiarowanie byleby było i nie sugerować się tym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266758-scop-pc-pp-pw-i-gw/#findComment-7982170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ajstos 18.01.2022 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 (edytowane) Jak patrzałem jeden mroźny dzień -7, a w nocy -14, średnia -9,9C była tego dnia to SCOP wyszedł 2,6. Na zasilaniu 32C było. Edytowane 18 Stycznia 2022 przez Ajstos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266758-scop-pc-pp-pw-i-gw/#findComment-7982171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 18.01.2022 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 Mówicie, że inżynierowie Stiebela jakieś najtańsze wrzucili opomiarowanie byleby było i nie sugerować się tym? Hmmm... a spodziewałeś się czegoś złego po inżynierach VW ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266758-scop-pc-pp-pw-i-gw/#findComment-7982175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 18.01.2022 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 Nie chodziło mi o rozdzielczość pomiaru, a dokładność. Każde urządzenie pomiarowe musi mieć określoną dokładność. Jeśli producent jej nie podaje nie mamy do czynienia z urządzeniem pomiarowym. Problem w tym, że nie znamy dokładności podawanych danych, więc jak je można porównać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266758-scop-pc-pp-pw-i-gw/#findComment-7982177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 18.01.2022 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 Mówicie, że inżynierowie Stiebela jakieś najtańsze wrzucili opomiarowanie byleby było i nie sugerować się tym? Wrzuć w stopkę dane domu, pow. ogrzewaną, ocieplenie, czy jest ogrzewanie podłogowe i np. ile poszło kWh (najlepiej z osobnego podlicznika, który zlicza całą pompę i całą instalację ogrzewania i CWU) np. w listopadzie i grudniu 2021r. przy określonej temp. w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266758-scop-pc-pp-pw-i-gw/#findComment-7982179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 18.01.2022 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Vgjmqq49GRMJ:www.tchik.com.pl/tchik33/stiebeleltron.pdf+&cd=5&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=ms-android-xiaomi-rev1 Poszukaj słowo klucz przepływ i przeczytaj jak stiebel uzyskuje te dane. Normalnie wyższa inzynieria. Taki sposób zwalnia ich z odpowiedzialności za podawanie prawdziwych danych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266758-scop-pc-pp-pw-i-gw/#findComment-7982180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ajstos 18.01.2022 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Vgjmqq49GRMJ:www.tchik.com.pl/tchik33/stiebeleltron.pdf+&cd=5&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=ms-android-xiaomi-rev1 Poszukaj słowo klucz przepływ i przeczytaj jak stiebel uzyskuje te dane. Normalnie wyższa inzynieria. Taki sposób zwalnia ich z odpowiedzialności za podawanie prawdziwych danych. A czy czasem przepływomierze ciśnieniowe nie są bardzo dokładne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266758-scop-pc-pp-pw-i-gw/#findComment-7982186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 18.01.2022 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 Dokładne są ultradźwiękowe, ale tutaj wprost producent podaje, że te dane są liczone z temperatur pracy - tylko i wyłącznie. Nie korzystają z przepływomierza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266758-scop-pc-pp-pw-i-gw/#findComment-7982192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ajstos 18.01.2022 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 (edytowane) Dokładne są ultradźwiękowe, ale tutaj wprost producent podaje, że te dane są liczone z temperatur pracy - tylko i wyłącznie. Nie korzystają z przepływomierza. "Automatyka sterująca WPM (II, i, iw) dokonuje obliczeń na podstawie odczytywanych na bieżąco parametrów ciśnień i temperatur w obiegu termodynamicznym pompy ciepła." Edytowane 18 Stycznia 2022 przez Ajstos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266758-scop-pc-pp-pw-i-gw/#findComment-7982196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
