boguslaw 17.12.2004 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2004 Jeszcze o Regulusie.Kanał prostokątny - nie trapez. Grzejniki kanałowe mają szerokość 9cmi są stawiane na nóżkach lub przykręcane są do ściany bliższej środka pomieszczenia. Powietrze zimne wpływa do kanału i po ogrzaniu unosi się ku gorze. Grzejniki w czterech długościach 50,100,150,200 cm można łączyć w szereg. Długość całkowita szeregu z jednego zasilania nie powinna przekroczyć 10 mb.Isnieje wariant pakietu- połączenie rownoległe - wówczas szerokość pokrywy z ramką wynosi 35 cm.Pełne dane techniczne wraz z przykładami połączeń po 27 grudnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26677-grzejniki-kana%C5%82owe/page/2/#findComment-488854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinBialezyn 17.12.2004 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2004 A nie można do takiego kanału włożyć zwykłego grzejnika? Czy są jakieś przeciwwskazania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26677-grzejniki-kana%C5%82owe/page/2/#findComment-488862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 17.12.2004 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2004 No to wymiary mnie w C spychają.A czy można je połączyć w 2 korytka odległe o 0,5 m?Mam w projekcie 4 długie okna i najlepiej jakbym miał kirytko gdzie mogę zrobić C lub C wydłużone, że o S nie wspomnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26677-grzejniki-kana%C5%82owe/page/2/#findComment-488871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 17.12.2004 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2004 MarcinBielazyn1. Nie ma "zwykłych grzejników" o tak małej wysokości jak wymienniki regulusa - 13 cm.2. Cyrkulacja powietrza w kanale jest utrudniona, stąd grzejniki o działaniu z przewagą konwekcji są bezwarunkowo skuteczniejsze wyrzucając ogrzane powietrze ku górze powodują "spływanie" od strony zewnętrznej kanalu powietrza zimnego do środka.3.Grzejniki aluminiowo-miedziane są lekkie. Nie ma żadnych problemówby co rok czy co dwa wyjąć je i spłukać wężęm w ogrodzie czy nawet w wannie. Przykład: 1m moduł Regulusa waży około 2,5 kg. wymiary 13 x 9 x 100.Grzejniki malowane są proszkowo rownież na kolor czarny, by nie były widoczne w kanale.Proszę pytać! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26677-grzejniki-kana%C5%82owe/page/2/#findComment-488909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 17.12.2004 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2004 Tu się zgodzę, ale taki płukanie wymaga zaworu przy każdej końcówce, co by całego medium se do salonu nie spuścić.A tam zawsze będzie stało, bo to najniższe punkta instalacji, jak kto nie planuje piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26677-grzejniki-kana%C5%82owe/page/2/#findComment-488920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 17.12.2004 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2004 w grzejnikach kanalowych wazne jest to ze pracuja konwektorowo. Dlatego wazna jest nie tylko czystosc kanalu ale takze temp pracy instalacji co - musi ona byc wyzsza niz przy grzejnikach panelowych czy podlogowce. A to prawie dyskwalifikuje kotly kondensacyjne. Co do zalet to widzialem kiedys taki kanal grzewczy umozliwiajacy czerpanie powietrza z zewnatrz. Wtedy jesli nie trzeba wychodzi mozna zastosowac okna fix lub wietrzyc pomieszczenia bez otwierania okien podobnie jak w przypadku nawiewnikow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26677-grzejniki-kana%C5%82owe/page/2/#findComment-488949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 17.12.2004 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2004 Kroyena!Rozwiązania są rozmaite. Zetknąłem się nawet z kanałem podwieszonym do stropu!! a jeśli nie ma podpiwniczenia to z kanałem podpiętym pod wylewkę w wykopie. Fundamenty i izolacja i tak jest zawsze dużo głębiej.Łatwiej mówić jak dotychczas o module 1 m regulusa.Otóż pojemność wodna 1 mb wymiennika to zaledwie 0.120 dm. Jedna setka wody czy też innego medium np. płynu niezamarzającego to pojemność jednej ściereczki. A zatem to nie jest w ogóle problem dla przeciętnie sprawnej konserwatorki płaskich powierzchni. I tak trzeba dostarczyć płynu by zetrzeć kanał grzewczy i to pewnie w znacznie większej ilości na metr bieżący niż jedna setka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26677-grzejniki-kana%C5%82owe/page/2/#findComment-488955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 17.12.2004 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2004 tom a widziałeś może połaczenia takiego kanału z czerpnia powietrza w GWC? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26677-grzejniki-kana%C5%82owe/page/2/#findComment-488957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 17.12.2004 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2004 Tom Przeciętna temperatura zimy to +1 oC.Przeciętna temperatura pracy instalacji w Polsce to 45-60oC.Regulusy nie są czystymi konwektorami lecz grzejnikami, w których ciepło jest przekazywane do otoczenia w sposób mieszany jak zresztą we wszystkich grzejnikach z tym, że w regulusach udział konwekcji to 75%.Stosowane są we współpracy z kotłami kondensacyjnymi bez żadnych problemów. Konieczne tutaj przewymiarowanie dotyczy wszystkich grzejników. Wysoka sprawność regulusów związana z wysokimwspółczynnikiem przewodnictwa miedzi i aluminium skutecznie kompensuje skutki niskiej temperatury nośnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26677-grzejniki-kana%C5%82owe/page/2/#findComment-488989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 17.12.2004 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2004 Tom Przeciętna temperatura zimy to +1 oC. Przeciętna temperatura pracy instalacji w Polsce to 45-60oC. Regulusy nie są czystymi konwektorami lecz grzejnikami, w których ciepło jest przekazywane do otoczenia w sposób mieszany jak zresztą we wszystkich grzejnikach z tym, że w regulusach udział konwekcji to 75%. a jaki jest w konwektorach? duza jest ta roznica? przecietne temperatury nic nie mowia. To zalezy od wielu rozmaitych parametrow takich jak sposob ogrzewania, rodzaj kotla, temp przyjeta w obliczeniach itp itd. Kto dobiera kociol na przecietne parametry? chociazby te ktore podajesz? Stosowane są we współpracy z kotłami kondensacyjnymi bez żadnych problemów. Konieczne tutaj przewymiarowanie dotyczy wszystkich grzejników. Wysoka sprawność regulusów związana z wysokim współczynnikiem przewodnictwa miedzi i aluminium skutecznie kompensuje skutki niskiej temperatury nośnika. przewymiarowanie grzejnikow pozwala utrzymac ich moc przy nizszym parametrze. tylko ze wraz z obnizka parametru (temperatury zasilania) zmieniaja sie tez proporcje ciepla promieniowania i ciepla konwekcyjnego. A do czego sie przydaje cieplo promieniowania w grzejnikach kanalowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26677-grzejniki-kana%C5%82owe/page/2/#findComment-489338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 17.12.2004 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2004 Tom Przeciętna temperatura zimy to +1 oC. Przeciętna temperatura pracy instalacji w Polsce to 45-60oC. Regulusy nie są czystymi konwektorami lecz grzejnikami, w których ciepło jest przekazywane do otoczenia w sposób mieszany jak zresztą we wszystkich grzejnikach z tym, że w regulusach udział konwekcji to 75%. a jaki jest w konwektorach? duza jest ta roznica? przecietne temperatury nic nie mowia. To zalezy od wielu rozmaitych parametrow takich jak sposob ogrzewania, rodzaj kotla, temp przyjeta w obliczeniach itp itd. Kto dobiera kociol na przecietne parametry? chociazby te ktore podajesz? Stosowane są we współpracy z kotłami kondensacyjnymi bez żadnych problemów. Konieczne tutaj przewymiarowanie dotyczy wszystkich grzejników. Wysoka sprawność regulusów związana z wysokim współczynnikiem przewodnictwa miedzi i aluminium skutecznie kompensuje skutki niskiej temperatury nośnika. przewymiarowanie grzejnikow pozwala utrzymac ich moc przy nizszym parametrze. tylko ze wraz z obnizka parametru (temperatury zasilania) zmieniaja sie tez proporcje ciepla promieniowania i ciepla konwekcyjnego. A do czego sie przydaje cieplo promieniowania w grzejnikach kanalowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26677-grzejniki-kana%C5%82owe/page/2/#findComment-489341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ivve 17.12.2004 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2004 Kroyena a widziales pogieta brzytwe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26677-grzejniki-kana%C5%82owe/page/2/#findComment-489365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 17.12.2004 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2004 Ivve i co takie oczy robisz, tom napisał: Co do zalet to widzialem kiedys taki kanal grzewczy umozliwiajacy czerpanie powietrza z zewnatrz. Wtedy jesli nie trzeba wychodzi mozna zastosowac okna fix lub wietrzyc pomieszczenia bez otwierania okien podobnie jak w przypadku nawiewnikow To co to już nie pożna tego powietrza zaczerpnąć z GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26677-grzejniki-kana%C5%82owe/page/2/#findComment-489370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam___ 17.12.2004 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2004 Sa jeszcze grzejniki KONTI i VENTI z Purmo Roznia sie tylko sposobem podlaczania.KONTI sa boczne,VENTI sa dolne. Z wysokoscia 70mm albo 142mm mysle ze nie byloby przeszkod w umieszczeniu ich w kanale. Purmo nawet pisze ze "znajduja one rowniez szerokie zastosowanie jako grzejniki kanalowe,przeznaczone do montazu w otwartych kanalach podposadzkowych" Nie mam niestety cennika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26677-grzejniki-kana%C5%82owe/page/2/#findComment-489378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 17.12.2004 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2004 Tom Zbyt dużo wątków niechcący poruszyłem. 1. Ciepło promieniowania w kanale jest niepotrzebne, dlatego też w kanale powinny być montowane czyste konwektory lub grzejniki o przewadze konwekcji w działaniu. Grzejniki konwektorowe (konwektory) w czystej formie to grzejniki elektryczne lub grzejniki wodne c.o., skonstruowane w ten sposób, iż element grzewczy tworzy osobny rdzeń grzejnika obudowany nie stykającą się z nim osłoną. Ponieważ osłona takiego grzejnika jest zimna,oddawanie ciepła odbywa się wyłącznie drogą konwekcji. 2. Uwaga odnośnie przeciętnej temperatury grzania dotyczy pewnych wyborów użytkownika. Może on tak dobrać moc kotła i odbiorników - grzejników, że będzie miał zawsze komfort cieplny w domu, nawet przy temperaturze na zewnątrz -40oC, lub przyjąć, że przy ekstremalnie niskich temperaturach jego chata będzie nieco niedogrzana. Przewymiarowanie grzejników jest zawsze niezbędne przy niskiej maksymalnej temperaturze pracy zastosowanego kotła (kotły kondensacyjne). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26677-grzejniki-kana%C5%82owe/page/2/#findComment-489411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 17.12.2004 15:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2004 Pytanie do użytkowników kanałowych grzejników: a poza sezonem grzewczym zabezpieczacie jakoś ten kanał, żeby ewentulanie piach nanoszony np. z tarasu nie wpadał tam przez kratkę. Ktoś ma jakiś 'patent"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26677-grzejniki-kana%C5%82owe/page/2/#findComment-489417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 17.12.2004 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2004 Marzanno! Poruszony przez Ciebie problem ma znaczenie kapitalne.W końcu po otworzeniu np. drzwi tarasu kratka w lecie przekraczana jest setki razy w tym również przez dzieci.Według mojej wiedzy w ofercie regulusa jest "pokrywa letnia" modułowa,o długości 50 cm, którą po zrolowaniu zimowej żąluzji pokrywa się kanał.Użytkownik wypełnia ramkę pokrywy tym samym materiałem, z którego ma podłogę obok kanału - kafelki, panele ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26677-grzejniki-kana%C5%82owe/page/2/#findComment-489437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 17.12.2004 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2004 tom a widziałeś może połaczenia takiego kanału z czerpnia powietrza w GWC? wygladalo to jak nawiewnik ziemny tzn kanal byl wpuszczony w fundament, na zewnatrz byly kratki podobne do tych wewnatrz tylko ze o wiele wezsze ale tak samo dlugie jak kanal /okno. watpie czy to co widzialem daloby sie podlaczyc do GWC ale jesli przez kanal wogole mozna czerpac powietrze to dlaczego nie zrobic tego z GWC? Same plusy oprocz tego gdzie zamontowac wentylator. A moze podzialaloby to tez grawitacyjnie (przynajmniej zima)? Taki wynalazek moznaby chyba zrobic nawet samemu bo nie byloby to chyba o wiele trudniejsze niz sam GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26677-grzejniki-kana%C5%82owe/page/2/#findComment-489447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 17.12.2004 17:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2004 Jeszcze raz pytanie do użytkowników: a czy jesteście zadowoleni z efektu cieplnego? Czy nie ma tu jakiegoś dyskomfortu przy korzystaniu z tego typu systemu grzewczego?I jeszcze dla wszystkich zorientowanych ponawiam pytanie: czy da się zejść z ceny robiąc samemu koryto, kratkę a zakupić tylko grzejnik? Weszłam na wszystkie proponowanie w tym wątku strony z grzejnikami: Regulus, Jaga, Vasco, Purmo konti i venti. Ze wszystkich tylko Vasco i sposób wykonania i ceny (niestety dość wysokie!). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26677-grzejniki-kana%C5%82owe/page/2/#findComment-489491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 19.12.2004 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2004 Nikt nic więcej już mi nie powie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26677-grzejniki-kana%C5%82owe/page/2/#findComment-490323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
