Jeszcze o Regulusie.
Kanał prostokątny - nie trapez. Grzejniki kanałowe mają szerokość 9cm
i są stawiane na nóżkach lub przykręcane są do ściany bliższej środka pomieszczenia. Powietrze zimne wpływa do kanału i po ogrzaniu unosi się ku gorze. Grzejniki w czterech długościach 50,100,150,200 cm można łączyć w szereg. Długość całkowita szeregu z jednego zasilania nie powinna przekroczyć 10 mb.
Isnieje wariant pakietu- połączenie rownoległe - wówczas szerokość pokrywy z ramką wynosi 35 cm.
Pełne dane techniczne wraz z przykładami połączeń po 27 grudnia.
  • Odpowiedzi 157
MarcinBielazyn
1. Nie ma "zwykłych grzejników" o tak małej wysokości jak wymienniki regulusa - 13 cm.
2. Cyrkulacja powietrza w kanale jest utrudniona, stąd grzejniki o działaniu z przewagą konwekcji są bezwarunkowo skuteczniejsze wyrzucając ogrzane powietrze ku górze powodują "spływanie" od strony zewnętrznej kanalu powietrza zimnego do środka.
3.Grzejniki aluminiowo-miedziane są lekkie. Nie ma żadnych problemów
by co rok czy co dwa wyjąć je i spłukać wężęm w ogrodzie czy nawet w wannie.
Przykład: 1m moduł Regulusa waży około 2,5 kg. wymiary 13 x 9 x 100.
Grzejniki malowane są proszkowo rownież na kolor czarny, by nie były widoczne w kanale.
Proszę pytać!
w grzejnikach kanalowych wazne jest to ze pracuja konwektorowo. Dlatego wazna jest nie tylko czystosc kanalu ale takze temp pracy instalacji co - musi ona byc wyzsza niz przy grzejnikach panelowych czy podlogowce. A to prawie dyskwalifikuje kotly kondensacyjne.
Co do zalet to widzialem kiedys taki kanal grzewczy umozliwiajacy czerpanie powietrza z zewnatrz. Wtedy jesli nie trzeba wychodzi mozna zastosowac okna fix lub wietrzyc pomieszczenia bez otwierania okien podobnie jak w przypadku nawiewnikow.
Kroyena!
Rozwiązania są rozmaite. Zetknąłem się nawet z kanałem podwieszonym do stropu!! a jeśli nie ma podpiwniczenia to z kanałem podpiętym pod wylewkę w wykopie. Fundamenty i izolacja i tak jest zawsze dużo głębiej.
Łatwiej mówić jak dotychczas o module 1 m regulusa.
Otóż pojemność wodna 1 mb wymiennika to zaledwie 0.120 dm. Jedna setka wody czy też innego medium np. płynu niezamarzającego to pojemność jednej ściereczki. A zatem to nie jest w ogóle problem dla
przeciętnie sprawnej konserwatorki płaskich powierzchni. I tak trzeba dostarczyć płynu by zetrzeć kanał grzewczy i to pewnie w znacznie większej ilości na metr bieżący niż jedna setka.
Tom
Przeciętna temperatura zimy to +1 oC.
Przeciętna temperatura pracy instalacji w Polsce to 45-60oC.
Regulusy nie są czystymi konwektorami lecz grzejnikami, w których
ciepło jest przekazywane do otoczenia w sposób mieszany jak zresztą we wszystkich grzejnikach z tym, że w regulusach udział konwekcji to 75%.
Stosowane są we współpracy z kotłami kondensacyjnymi bez żadnych problemów. Konieczne tutaj przewymiarowanie dotyczy wszystkich grzejników. Wysoka sprawność regulusów związana z wysokim
współczynnikiem przewodnictwa miedzi i aluminium skutecznie kompensuje skutki niskiej temperatury nośnika.
Tom
a jaki jest w konwektorach? duza jest ta roznica?
przecietne temperatury nic nie mowia. To zalezy od wielu rozmaitych parametrow takich jak sposob ogrzewania, rodzaj kotla, temp przyjeta w obliczeniach itp itd. Kto dobiera kociol na przecietne parametry? chociazby te ktore podajesz?
przewymiarowanie grzejnikow pozwala utrzymac ich moc przy nizszym parametrze. tylko ze wraz z obnizka parametru (temperatury zasilania) zmieniaja sie tez proporcje ciepla promieniowania i ciepla konwekcyjnego. A do czego sie przydaje cieplo promieniowania w grzejnikach kanalowych?
Tom
To co to już nie pożna tego powietrza zaczerpnąć z GWC. :o
Sa jeszcze grzejniki KONTI i VENTI z Purmo
Roznia sie tylko sposobem podlaczania.KONTI sa boczne,VENTI sa dolne.
Z wysokoscia 70mm albo 142mm mysle ze nie byloby przeszkod w umieszczeniu ich w kanale.
Purmo nawet pisze ze
"znajduja one rowniez szerokie zastosowanie jako grzejniki kanalowe,przeznaczone do montazu w otwartych kanalach podposadzkowych"
Nie mam niestety cennika :(
Tom
Zbyt dużo wątków niechcący poruszyłem.
1. Ciepło promieniowania w kanale jest niepotrzebne, dlatego też w kanale powinny być montowane czyste konwektory lub grzejniki o przewadze konwekcji w działaniu.
Grzejniki konwektorowe (konwektory) w czystej formie to grzejniki elektryczne lub grzejniki wodne c.o., skonstruowane w ten sposób, iż element grzewczy tworzy osobny rdzeń grzejnika obudowany nie stykającą się z nim osłoną. Ponieważ osłona takiego grzejnika jest zimna,oddawanie ciepła odbywa się wyłącznie drogą konwekcji.
2. Uwaga odnośnie przeciętnej temperatury grzania dotyczy pewnych wyborów użytkownika. Może on tak dobrać moc kotła i odbiorników - grzejników, że będzie miał zawsze komfort cieplny w domu, nawet przy
temperaturze na zewnątrz -40oC, lub przyjąć, że przy ekstremalnie niskich temperaturach jego chata będzie nieco niedogrzana.
Przewymiarowanie grzejników jest zawsze niezbędne przy niskiej maksymalnej temperaturze pracy zastosowanego kotła (kotły kondensacyjne). :(
Marzanno!
Poruszony przez Ciebie problem ma znaczenie kapitalne.
W końcu po otworzeniu np. drzwi tarasu kratka w lecie przekraczana jest
setki razy w tym również przez dzieci.
Według mojej wiedzy w ofercie regulusa jest "pokrywa letnia" modułowa,
o długości 50 cm, którą po zrolowaniu zimowej żąluzji pokrywa się kanał.
Użytkownik wypełnia ramkę pokrywy tym samym materiałem, z którego ma podłogę obok kanału - kafelki, panele ...
tom a widziałeś może połaczenia takiego kanału z czerpnia powietrza w GWC?
wygladalo to jak nawiewnik ziemny ;) tzn kanal byl wpuszczony w fundament, na zewnatrz byly kratki podobne do tych wewnatrz tylko ze o wiele wezsze ale tak samo dlugie jak kanal /okno. watpie czy to co widzialem daloby sie podlaczyc do GWC ale jesli przez kanal wogole mozna czerpac powietrze to dlaczego nie zrobic tego z GWC? Same plusy oprocz tego gdzie zamontowac wentylator. A moze podzialaloby to tez grawitacyjnie (przynajmniej zima)? Taki wynalazek moznaby chyba zrobic nawet samemu bo nie byloby to chyba o wiele trudniejsze niz sam GWC.
Jeszcze raz pytanie do użytkowników: a czy jesteście zadowoleni z efektu cieplnego? Czy nie ma tu jakiegoś dyskomfortu przy korzystaniu z tego typu systemu grzewczego?
I jeszcze dla wszystkich zorientowanych ponawiam pytanie: czy da się zejść z ceny robiąc samemu koryto, kratkę a zakupić tylko grzejnik? Weszłam na wszystkie proponowanie w tym wątku strony z grzejnikami: Regulus, Jaga, Vasco, Purmo konti i venti. Ze wszystkich tylko Vasco i sposób wykonania i ceny (niestety dość wysokie!).
