  • Odpowiedzi 157
Powiem więcej jest to produkt tej samej klasy o ile nie wyższej, a na dodatek o 30-40% tańszy lub nawet więcej w przypadku grzejników kanałowych z wentylatorem, ponieważ nie wymaga ponoszenia dużych dodatkowych kosztów na transformatorowe układy zasilania wentylatorów i sterowników z +12V DC.
O tych kosztach dystrybutorzy Jagi, Purmo (Boki), Vasco ci nie powiedzą w momencie sprzedaży grzejnika. Dowiesz się o nich w momencie jego montażu, ale wtedy już będziesz szczęśliwym posiadaczem grzejnika wymienionych marek. Mam z tym doczynienia na codzień dlatego wiem co mówię. Ale wybór należy oczywiście do ciebie.
nilsan
  • 4 months później...
1) 2300 W - ale przy jakich parametrach wody grzejnej? (80/60, 70/55?)
2) Gdzie dokładnie chcesz umieścić te grzejniki (pod oknami, pod drzwiami balkonowymi, na parterze, na piętrze?) Dobrze byłoby dobrać długość grzejnika w taki sposób, aby nie był dłuższy niż szerokość drzwi lub okna.
3) Jaką głębokość w podłodze masz do dyspozycji ( w zależności od tego, dobiera się wysokość grzejnika - grzejnik po zamontowaniu powinien licować się z płaszczyzną podłogi; nie może wystawać ponad podłogę)
4) Czy grzejnik ma być z wentylatorem czy bez?
5) Jakiego producenta preferujesz.
  • 8 months później...
Witam, buduję dom "dom w kalateach 2" Moje pytanie dotyczy grzejników kanałowych a dokładnie jak one sie sprawdzają. W moim domu niestety są przeszklone drzwi tarasowe, a poprzez układ salonu nijak nie można uniknąć tych grzejników. Może ktoś na forum miał podobny problem i sobie z tym poradził. A może te grzejniki kanałowe nie są takie złe? pozdrawiam
a co jest złego w ogrzewaniu podłogowym że trzeba "rzeźbić" z kanałowymi ...???
Nie ma z ich użytkowaniem żadnego problemu, a po sezonie grzewczym podest ażurowy kanału możesz zamienić na podest posezonowy wypełniony tym samym drewnem co reszta pomieszczenia...
Możesz się nawet pokusić o utrzymanie uzupełniającego do reszty podłogi przebiegu słoi w wypełnieniu drewnem takiego podestu...
Najpłytsze grzejniki podłogowe kanałowe mają wysokość całkowita wraz z podestem mniejszą niż 10 cm..
Pzdr.
A.
Edytowane przez Adrenalin
te przeszklone drzwi są w salonie a podobno podłogówka nie sprawdza się pod podłogą drewnianą. Chyba, że są jakieś inne materiały oprócz terakoty, które nadawały by się na podłogę do salonu
weź dobrego instalatora, a nie "podobno" zapodajesz.
Coto 'podobno"? Wiesz, jesteś pewien, czy nie wiesz, nie masz bladego pojęcia?
  • 2 months później...
Witaj Adrenalin..
O ile pamiętam infoirmacja na temat systemu mojego systemu kanałowego REGULUS FRACTAL CANAL znajdowała się kiedyś w odrębnym wątku..
Dziwne, że moderatorzy FM wpięli go do tego właśnie.
Jeśli taki jest modus operandi moderatorów, to niech tak czynią z każdym innym wątkiem, którego temat jest powielony, powtórzony itp.
Komu przeszkadza, że infoirmacja o absolutnej europejskiej nowości znajdowała się w osobnym wątku?
Bogusław
Aha... http://www.regulus.com.pl/dane-techniczne-fractal-canal
http://www.regulus.com.pl/regulus-system-fractal-canal
