Jakie ogrzewanie (brak gazu przy działce)
Witam. Jak w temacie, jakie proponujecie ogrzewanie gdy nie mam przyłącza gazu przy działce? Jeżeli coś państwo zaproponują, prosiłbym też odrazu o wpisanie mniej więcej kwoty full (materiał+montaż).
Dom w którym będzie montowane ogrzewanie - https://www.extradom.pl/projekt-domu-sosenka-4-wariant-b-WAH1728
Dodam również że dom ten będzie murowany a nie szkieletowy.
https://forum.murator.pl/topic/266772-jakie-ogrzewanie-brak-gazu-przy-dzia%C5%82ce/
Z projektu:
- Sumaryczna strata ciepła budynku - 3967 W
- Wskaźniki zapotrzebowania ciepła wynoszą:
* w odniesieniu do powierzchni ogrzewanej q=51.7 W/m2
* w odniesieniu do kubatury ogrzewanej q=19.4 W/m3
Typuje pompę ciepła lub kocioł na pellet. Ktoś coś?
https://forum.murator.pl/topic/266772-jakie-ogrzewanie-brak-gazu-przy-dzia%C5%82ce/#findComment-7982619
Ten domek z płytą żelbetową i z jej ociepleniem, będzie zupełnie inaczej się prezentować.
Dodatkowo koszty samego ocieplenia samej płyty na zewnątrz, będą porównywalne z zakupem pc.
Masz dużo płyty poza murami.
A to podnosi mocno koszty.
Jeśli wybrałeś takie rozwiązanie, to sam koszt pompy ciepła, będzie na podobnym poziomie.
Więc wybór, wydaje się oczywisty na poczet pompy.
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/266772-jakie-ogrzewanie-brak-gazu-przy-dzia%C5%82ce/#findComment-7983169
Z pompami ciepla jest jak z gazem w samochodzie. Jesli auto male, oszczedne to gaz sie raczej nie oplaca. Jesli auto wieksze, pali wiecej i wiecej jezdzone to sie oplaca. Pompa do domu 80m2 bedzie tylko ciut tansza co do domu 250m2.
https://forum.murator.pl/topic/266772-jakie-ogrzewanie-brak-gazu-przy-dzia%C5%82ce/#findComment-7983239
Podaj jakie moe dobrałes dla domu 80m2 i 250 m2 (nie pytam na jakiej podstawie bo nie ma sensu pytac) i podaj ile wynosi to ciut dla kliku producentów i modeli.
https://forum.murator.pl/topic/266772-jakie-ogrzewanie-brak-gazu-przy-dzia%C5%82ce/#findComment-7983245
Zadnych nie bralem. Pamietam jak sam sie rozgladalem za PC i bralem pod uwage 7KW, polecali tez 9KW bo tylko ciut drozsza byla a doplata do 11KW to tez byla niewielka, moze z 10% roznicy. To byly chyba pompy LG. Z kotlami gazowymi tez tak jest, za 12Kw dwlem stowke mnien niz kosztowal 2x mocniejszy.
https://forum.murator.pl/topic/266772-jakie-ogrzewanie-brak-gazu-przy-dzia%C5%82ce/#findComment-7983279
Dom jest maleńki i o zwartej bryle brak jest podstaw do robienia wodnego układu grzejnego+pc bo to wyrzucenie pieniędzy w błoto.
Proponuję klimatyzator na parter + 2 grzejniki elektryczne na pietro i podłogówkę w łazience elektryczną do tego 6 kwp PV.
Jak to się będzie miało do rachunków miesięcznych za ogrzewanie? Myślałem nad pompa ciepła, żeby grzała podlogowke na dol, na górze grzejniki a dodatkowo podgrzewało wodę do kąpieli itd.
Co sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/266772-jakie-ogrzewanie-brak-gazu-przy-dzia%C5%82ce/#findComment-7983313
Co sądzicie?
PCPW i podłogówka w całym domu żadnych grzejników.
Alternatywa podłogówka wodna lub kable na prąd (COP1) + dwa splity lub klimatyzacja kanałowa
https://forum.murator.pl/topic/266772-jakie-ogrzewanie-brak-gazu-przy-dzia%C5%82ce/#findComment-7983318
Jak żadnych grzejników to jak ta górę ogrzać?
https://forum.murator.pl/topic/266772-jakie-ogrzewanie-brak-gazu-przy-dzia%C5%82ce/#findComment-7983338
Osoby, które mieszały podłogówkę z grzejnikami w większości żałują, że nie zrobili podłogówki wszędzie.
Wyjątkami są posiadacze wielkich domów, gdzie pół chaty stoi pusta i sporadycznie trzeba tam nagrzać.
https://forum.murator.pl/topic/266772-jakie-ogrzewanie-brak-gazu-przy-dzia%C5%82ce/#findComment-7983455
A więc zrobi sie podloga gora i dół + podgrzewanie wody do użytku.
https://forum.murator.pl/topic/266772-jakie-ogrzewanie-brak-gazu-przy-dzia%C5%82ce/#findComment-7983561
a przy stropie drewnianym ? ja myslalem na dole zrobic podlogowke , a na gorze klimatyzacje, od razu sie w lato przyda na upaly .
https://forum.murator.pl/topic/266772-jakie-ogrzewanie-brak-gazu-przy-dzia%C5%82ce/#findComment-7983675
https://budujemydom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/porady/13847-jak-zrobic-podlogowke-na-stropie-drewnianym
https://forum.murator.pl/topic/266772-jakie-ogrzewanie-brak-gazu-przy-dzia%C5%82ce/#findComment-7983676
